Что за экструдер
- Дмитрий174
Что за экструдер
Всем добрый день, наблюдал тут один экструдер китайского производства, в него подается пушенка пленки после дробилки. Делают гранулу пвд, пнд.
Посмотреть поближе не дали. Может кто сталкивался, что за штука и есть ли аналоги среди европейцев???
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Re: Что за экструдер
Любой гранулятор может работать на пушонке. НО НАДО НА БУНКЕР СТАВИТЬ ВОРОШИТЕЛЬ или мужика с пластиковой трубой чтобы пушонка не зависала. Но так как пушонка пушистая то производительность будет соответственная. Но если помечтать то можно первые витки шнека сделать супер глубокие а шнек огромного диаметра.
AAN
Европейские аналоги есть, но в наших суровых краях не прижились из-за отсутствия господдержки рециклинга.
конструирование оборудования
- Дмитрий174
Ну я понимаю, что помечтать про супер шнек, а по факту гранулятор есть, я видел.
Да и гранула сыпет довольно быстро. Я до этого делал когда гранулу, у меня станок 60 кг в час делал, здесь на глаз больше.
Да и владелец говорит 110-120 кг в час. В бункере конечно ворошитель и вертикальный дозатор, но ведь и шнек изначально сделан под пушенку. Изделие то серийное, хоть и китайское. Наверное коэффициент сжатия немаленький, раз производительность такая. Я прямо загорелся себе такой, давно от агломерата уйти хочется. Только вот что то Китай смущает.
Чувствую, что хотя и не пишут, но после покупки надо доработать напильником))) так что лучше, наверное, б/у европейца поискать стоит. Но в такой комплектации наверное проблематично.
- Дмитрий174
вот про такой гранулятор речь, только на том, что я видел, стренг побольше из головы выходит
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Подобную пушонку перерабатывал на российской линии ЛГП-40 иногда называют ЭД-200. При производстве пакетов из ПНД 5 мкн. Линия после доводки уникальная а её возможности многим остались не понятны.
- Shadow
если производительность 120 кг в час, то шнек за 90 нужен. реал пр около 200 будет.
AAN
Мы с этими граблями уже станцевали, если интересно, пишите в личку.
- Дмитрий174
Думаю даже 100 шнек вероятнее всего.Shadow писал(а):если производительность 120 кг в час, то шнек за 90 нужен. реал пр около 200 будет.
Maks42 линия, я так понял итальянская?? отправил запрос по ценам. ответят - выложу.
Только вот со встроенным агломератором не хочется, лучше с отдельно стоящей дробилкой
- Максим Викторович
Веселят отдельные детали... Висящие клеммы от нагревателей... Гранулятор самой примитивной и самой неудобной в эксплуатации конструкции... Нагревателей не видно, но любят их в Китае делать из алюминия (удивительно они легкоплавкие
Производительность линии можно грубо оценить по мощности двигателя - примерно 0,35 кВт/ч электроэнергии идет на экструдирование 1 кг полиолефинов (с известной долей оптимизма). Это видно в таблице из ссылки на "Гаммамеханику", что дал Макс42.
Будда.
Будда.
- Дмитрий174
Так и цена, вероятнее всего, соответствующая.Максим Викторович писал(а):Веселят отдельные детали... Висящие клеммы от нагревателей... Гранулятор самой примитивной и самой неудобной в эксплуатации конструкции... Нагревателей не видно, но любят их в Китае делать из алюминия (удивительно они легкоплавкие)...
Maks42 спасибо за ссылку, я наверное не то ищу. почему то поисковик на такие сайты не выкидывает меня.
- kowalsky
Пару лет назад мы приобретали двухкаскадник с диаметрами 150/130(мейд ин чайнатаун). Заявленная производительность-200 кг/час.
К нему в довесок шел нагнетатель для пушенки. Мы изначально хотели работать на дробленом ПВД(сетка 12 мм), но отказались от этой затеи, тк дробленка была после мойки влажная, нагнеталась плохо и подача сырья в нижний шнек постоянно плавала. Из-за этого рвались стренги и работать было очень весело. Производительность была ниже некуда и недотягивала до 200 килограмм 100. Это не считая танцев с ножницами.
Отказались от этой затеи и по старинке стали агломерировать. И зажили счастливо.
Если есть доступная технология по исключению агломератора(с нормальной производительностью), отпишите в теме,очень интересно.
ПС. Экструдер на видео делает килограмм 40 в час
- Максим Викторович
Итальянская компания TECNOVA предлагает решения без агломератора http://www.tecnova-srl.it/uk/impianti_d ... io_uk.html .Если есть доступная технология по исключению агломератора(с нормальной производительностью), отпишите в теме,очень интересно.
Будда.
Будда.
Antistaks
Китайцы могут подсунуть не рабочие эл движки и много других сюрпризов, но шнек и весь главный привод они копируют весьма старательно и качественно (по крайней мере из того многочисленного что я видел).Дмитрий174 писал(а):Ну я понимаю, что помечтать про супер шнек, а по факту гранулятор есть, я видел.
Regional
Приветствую, Дмитрий!
Эксплуатирую такую машину, производительность на пушенке 150 кг/ч. В принциипе, готов и близко поаказать машину. Гранулятор не идеален, но свои деньги отработал шустро. Если еще интерес к машине есть пишите на ....
Контакты в личку. админ
Pererabotchik
Мы с пушонкой после дробилки справляемся при помощи шнековой принудительной подачи непосредственно в шнек.
Агломератор ввиду нетехнологичности процесса (поставили в угол)
Аппарат китаец.
Аппарат китаец.
- подача в шнек .JPG (27.96 КБ) 16597 просмотров
- шнековая подача 2.JPG (30.54 КБ) 16597 просмотров
- подача в шнек 2.JPG (36.95 КБ) 16597 просмотров
Век живи - век учись
- Def
Обалденный, очень гибкий вариант. (должен быть
С регулируемым шнековым загрузчиком(так ведь?), да ещё и с боковым питателем....
Мммм, мечта...
Мммм, мечта...
- Дмитрий174
А название, если можно?? Может где видео есть?Pererabotchik писал(а):Мы с пушонкой после дробилки справляемся при помощи шнековой принудительной подачи непосредственно в шнек.
Аппарат китаец.
- Дмитрий174
Так может есть смысл купить у китайцев шнек с гильзой, вертикальный загрузчик, ну и голову, если не стренговую резку делать. А тут уже собрать. А если лень, тогда купить гильзу со шнеком на станине с главным приводом. А электрику самому, раз те грешат. Да и на таможне, наверное подешевле будет, как запчастиAntistaks писал(а):Китайцы могут подсунуть не рабочие эл движки и много других сюрпризов, но шнек и весь главный привод они копируют весьма старательно и качественно (по крайней мере из того многочисленного что я видел).Дмитрий174 писал(а):Ну я понимаю, что помечтать про супер шнек, а по факту гранулятор есть, я видел.
Pererabotchik
Да, регулируется.
А вертикальные пробовали - все таки с ними много проблем с зависанием материала (пушонки)
По цене, кстати, такая конструкция не сильно дорогая. Это ж китайский гранулятор, а не буржуйский)
Да, регулируется.
РАВИЛЬ
По моему стренги - вчерашний день. Перешли на воздушное гранулирование,типа "мясорубка" и забыли об обрывах.Правда шнек пришлось углублять в загрузочной зоне,что бы не ставить мужика с палкой. теперь процесс практически без отходов.
- zLOy_lamer
с горячей резкой явно лучше... гранулятор занимает меньше места, единственная проблемма это в летнюю жару бывают проблемы, но при правильном расчете воздуховодов и эта проблема исчезает...
Pererabotchik
zLOy_lamer писал(а):с горячей резкой явно лучше... гранулятор занимает меньше места, единственная проблемма это в летнюю жару бывают проблемы, но при правильном расчете воздуховодов и эта проблема исчезает...
Производительность при воздушном охлаждении явно проигрывает.
Тогда уж резка на голове и водяная рубашка.
Резка на голове и водяная рубашка = водокольцевая грануляция, китайцы ее уже освоили
- zLOy_lamer
так то да, но цена в разы выше...Maks42 писал(а):Резка на голове и водяная рубашка = водокольцевая грануляция, китайцы ее уже освоили
а у нас в России хотят чтоб дешево и много прибыли получить=)
те же самые грануляторы erema, вообще чудо!!! производительность около 2х тонн, ну и цена=) даже подумать страшно...
посмотрел на технониколе на хпс, они после запуска второй линии два таких поставили...
а большинство кто с вторичкой работают ищут китай подешевле, т.е. стренговые грануляторы, хотя их и самим изготовить не составит труда....
Natali_minsk
zLOy_lamer писал(а):так то да, но цена в разы выше...Maks42 писал(а):Резка на голове и водяная рубашка = водокольцевая грануляция, китайцы ее уже освоили
