Неравномерная подача дробленки в экструдер.
MC Mixa
#1 Сообщение MC Mixa » 31 май 2012, 12:21
Всем доброе время суток!
Дано: эктрудер УРП-1500-3М7 (ПВД пленка, 108 сырье), утилизатор кромки - ВМ-УК (ВМ Техника).
Проблема: после решения вопросов с монтажом утилизатора так, чтобы дробленка попадала как можно ближе к шнеку, и запуска данной установки начал скакать амперметр на экструдере, пошла большая разнотолщинка и обрывы, в связи с чем сделали предположение, что дробленка подается в эструдер не равномерно с сырьем.
Кто что может посоветовать по данной проблеме?
Re: Неравномерная подача дробленки в экструдер.
#2 Сообщение Shadow » 31 май 2012, 12:41
% вода какой?
MC Mixa
#3 Сообщение MC Mixa » 31 май 2012, 14:10
8-10%
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 31 май 2012, 16:04
можете показать конструкцию дозатора и горловины, а также как встречаются основной материал и дроблёнка в горловине?
#5 Сообщение Maks42 » 02 июн 2012, 07:30
Какой размер сетки на дробилке утилизатора кромки?
MC Mixa
#6 Сообщение MC Mixa » 04 июн 2012, 08:13
Гера212 писал(а):можете показать конструкцию дозатора и горловины, а также как встречаются основной материал и дроблёнка в горловине?
MC Mixa
#7 Сообщение MC Mixa » 04 июн 2012, 09:55
Maks42 писал(а):Какой размер сетки на дробилке утилизатора кромки?
размер сетки на дробилке - в комплекте шла 6мм, потом заказали более мелкую 3мм.
#8 Сообщение Maks42 » 04 июн 2012, 10:42
Дробленка где-то зависает, статика и т.п.
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#9 Сообщение отец сергий » 04 июн 2012, 11:00
Насколько понятно подача дроблёнки принудительная. В данной ситуации размер сетки особого значения не имеет. Меняйте конструкцию. Вариантов много. На плёнке это не пройдёт да и на стренгах будет не стабильно.
Гера212
#10 Сообщение Гера212 » 04 июн 2012, 11:12
тут скорее всего проблема с дозатором. основной материал закрывает выход дозатора, а т.к. дозатор для дроблёнки то должен иметь увеличенный зазор между шнэком и цилиндром и поэтому подаёт материал неравномерно. нужно сделать либо горловину с двойной стенкой и чтобы основной материал и дроблёнка встречались ниже дозатора, или делают над дозатором "крышу" чтобы дать дроблёнке спокойно сыпаться из дозатора.
#11 Сообщение Maks42 » 04 июн 2012, 11:23
:ya-za:
MC Mixa
#12 Сообщение MC Mixa » 15 июн 2012, 10:06
А вообще кто-то использует эти приспособления у себя на производствах, я имею ввиду дробилки для ПВД пленки?
Какие марки и как работают?
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#13 Сообщение Antistaks » 15 июн 2012, 11:53
MC Mixa писал(а):А вообще кто-то использует эти приспособления у себя на производствах, я имею ввиду дробилки для ПВД пленки?
Когда я работал на плёнке, то обрезки просто дробили на дробилке а потом мешали с сырьём и скользяшками в мешалке, а из неё уже сосали смесь в бункер. Хлопот больше (оператору спать некогда, надо обрезки вовремя на дробилку относить) но проблем с пульсацией и соответственно с браком не было.
Def
#14 Сообщение Def » 15 июн 2012, 12:21
Мы тоже отдельно дробим, но пропускаем через гранулятор.
Когда пушонку мешали с основным сырьем - была пульсация.
Из-за статики пух собирался на стенках бункера и периодически обваливался.
MC Mixa
#15 Сообщение MC Mixa » 15 июн 2012, 15:33
у нас тоже 2 гранулятора, но уж больно это муторно - собирать, взвешивать, складировать, потом перебивать и снова в производство.
zLOy_lamer
#16 Сообщение zLOy_lamer » 14 июл 2012, 21:42
MC Mixa писал(а):у нас тоже 2 гранулятора, но уж больно это муторно - собирать, взвешивать, складировать, потом перебивать и снова в производство.
а так при зависании: обрывы, брак.. это все надо собирать, взвешивать и т.д.
такая дробилка хорошо впишется к маленькому гранулятору горячей резки, весь описанный гемор пропадет, вешаете полученную гранулу и отправляете заново в производство...
