Неравномерная подача дробленки в экструдер.
MC Mixa
Всем доброе время суток!
Дано: эктрудер УРП-1500-3М7 (ПВД пленка, 108 сырье), утилизатор кромки - ВМ-УК (ВМ Техника).
Проблема: после решения вопросов с монтажом утилизатора так, чтобы дробленка попадала как можно ближе к шнеку, и запуска данной установки начал скакать амперметр на экструдере, пошла большая разнотолщинка и обрывы, в связи с чем сделали предположение, что дробленка подается в эструдер не равномерно с сырьем.
Кто что может посоветовать по данной проблеме?
Гера212
Re: Неравномерная подача дробленки в экструдер.
можете показать конструкцию дозатора и горловины, а также как встречаются основной материал и дроблёнка в горловине?
MC Mixa
Гера212 писал(а):можете показать конструкцию дозатора и горловины, а также как встречаются основной материал и дроблёнка в горловине?
- 01062012223.jpg (39.11 КБ) 7853 просмотра
- 01062012222.jpg (21.21 КБ) 7853 просмотра
- 01062012221.jpg (47.13 КБ) 7853 просмотра
- 01062012220.jpg (40.65 КБ) 7853 просмотра
- 01062012219.jpg (42.82 КБ) 7853 просмотра
MC Mixa
размер сетки на дробилке - в комплекте шла 6мм, потом заказали более мелкую 3мм.Maks42 писал(а):Какой размер сетки на дробилке утилизатора кромки?
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Насколько понятно подача дроблёнки принудительная. В данной ситуации размер сетки особого значения не имеет. Меняйте конструкцию. Вариантов много. На плёнке это не пройдёт да и на стренгах будет не стабильно.
Гера212
тут скорее всего проблема с дозатором. основной материал закрывает выход дозатора, а т.к. дозатор для дроблёнки то должен иметь увеличенный зазор между шнэком и цилиндром и поэтому подаёт материал неравномерно. нужно сделать либо горловину с двойной стенкой и чтобы основной материал и дроблёнка встречались ниже дозатора, или делают над дозатором "крышу" чтобы дать дроблёнке спокойно сыпаться из дозатора.
MC Mixa
А вообще кто-то использует эти приспособления у себя на производствах, я имею ввиду дробилки для ПВД пленки?
Какие марки и как работают?
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Когда я работал на плёнке, то обрезки просто дробили на дробилке а потом мешали с сырьём и скользяшками в мешалке, а из неё уже сосали смесь в бункер. Хлопот больше (оператору спать некогда, надо обрезки вовремя на дробилку относить) но проблем с пульсацией и соответственно с браком не было.MC Mixa писал(а):А вообще кто-то использует эти приспособления у себя на производствах, я имею ввиду дробилки для ПВД пленки?
- Def
Мы тоже отдельно дробим, но пропускаем через гранулятор.
Когда пушонку мешали с основным сырьем - была пульсация.
Из-за статики пух собирался на стенках бункера и периодически обваливался.
MC Mixa
у нас тоже 2 гранулятора, но уж больно это муторно - собирать, взвешивать, складировать, потом перебивать и снова в производство.
- zLOy_lamer
а так при зависании: обрывы, брак.. это все надо собирать, взвешивать и т.д.MC Mixa писал(а):у нас тоже 2 гранулятора, но уж больно это муторно - собирать, взвешивать, складировать, потом перебивать и снова в производство.
такая дробилка хорошо впишется к маленькому гранулятору горячей резки, весь описанный гемор пропадет, вешаете полученную гранулу и отправляете заново в производство...
