Вопрос по увеличению производительности экструдера?
Polimer
#1 Сообщение Polimer » 03 май 2012, 15:02
Вопрос следующий:
Имеем экструдер следующей конфигурации - диаметр шнека 125, длинна 4300. Стренговый гранулятор. Скорость вращения шнека максимальная 70 оборотов/мин.
На сегодняшний момент производительность максимум 50 кг/час, как можно увеличить производительность? Сырье - дробленка подпрессованного пенопласта(полистирол). Сырье относительно влажное, до 10%.
Заранее спасибо за любую помощь.
Re: Вопрос по увеличению производительности экструдера?
#2 Сообщение Maks42 » 03 май 2012, 15:18
Купите пласткомпактор.
Polimer
#3 Сообщение Polimer » 03 май 2012, 15:59
Maks42 писал(а):Купите пласткомпактор.
Еще есть другие варианты?
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#4 Сообщение Antistaks » 05 май 2012, 09:01
Есть. Сними голову и поработай, если производительность увеличится - сверли дополнительные дырочки в голове, если нет то первый вариант. Издалека плохо видно ,но судя по диаметру шнека и мизерной выработке у тебя сырьё слишком лёгкое - уплотнять надо.
Def
#5 Сообщение Def » 10 май 2012, 14:51
Если двигатель управляется частотником, можно "навалить" до 100 Hz
Antistaks
#6 Сообщение Antistaks » 10 май 2012, 21:57
Def писал(а):Если двигатель управляется частотником, можно "навалить" до 100 Hz
Шнек большого диаметра, при больших оборотах превысится максимально допустимая скорость 0.9 мс и пойдёт жуткий перегрев (а некоторые марки полистирола очень перегрев любят).
Def
#7 Сообщение Def » 12 май 2012, 10:34
Не обязательно. Всё только опытным путем...
Кей
#8 Сообщение Кей » 18 май 2012, 14:32
А если будет перегреваться на больших оборотах, то чтобы снизить давление опять же придётся "рассверливать дырочки"...
Дмитрий174
#9 Сообщение Дмитрий174 » 26 май 2012, 18:54
А как по нагрузке на основной двигатель?? Наверное почти в холостую молотит??
Может в бункер поставить вертикальный дозатор??
Himik
#10 Сообщение Himik » 28 май 2012, 12:43
Кстати, подскажите, по частотнику: Номинальный ток на двигателе экструдера 142А (если не ошибаюсь, но это не важно), Если частотником прибавляю обороты до 20-30Гц, то частотник показывает ток, близкий к максимальному. При этом сам двигатель не греется, а слегка теплый. Можно ли поднимать частоту и не приведет ли это к перегрузке двигателя?
ПС. Мне один электрик сказал, что частотник не допускает перегрузки двигателя и повышая ток он понижает напряжение. Так ли это?
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 01 июн 2012, 13:00
Дмитрий174 писал(а):Кстати, подскажите, по частотнику: Номинальный ток на двигателе экструдера 142А (если не ошибаюсь, но это не важно), Если частотником прибавляю обороты до 20-30Гц, то частотник показывает ток, близкий к максимальному. При этом сам двигатель не греется, а слегка теплый. Можно ли поднимать частоту и не приведет ли это к перегрузке двигателя?ПС. Мне один электрик сказал, что частотник не допускает перегрузки двигателя и повышая ток он понижает напряжение. Так ли это?
проще посмотреть инструкцию на частотник. обычно с уменьшением частоты понижается напряжение, а соответственно и ток и эту зависимость можно подстраивать. что касается асинхронника то на частотах ближе к 50 гц он должен работать лучше, но и на шнэк на больших оборотах будет больше. рекомендую поставить ток отключения на частотнике равный максимальному току двигателя и работайте спокойно.
Himik
#12 Сообщение Himik » 27 июн 2012, 16:48
Погонял сегодня наш экструдер на Пнд-276. Сперва по частотнику: При маленьких частотах (10-12Гц)частотник выдавал 160-180А (номинал 142А), но ток был около 110-120В. При повышении частоты вращения (20-25Гц)ток слегка понижался, а вольтаж рос (примерно до 120А и 200В). До больших оборотов шнека пока не успел раскрутить. При всех частотах вращения слегка давило материал из 2 зоны дегазации, а из первой не давило. Причем при повышении частоты вращения вылезла такая бяка: примерно раз в 1-2 минуты материал прекращал давиться через фильеру, а выдавливался через дегазацию, а потом спустя 5-10 секунд снова начинал идти через фильеру. При этом это повторялось с завидной регулярностью. Ну, т.е. с незавидной:) Чистка сетки особой пользы не принесла. Повышение подачи материала в экструдер так же не дало результатов.
Почему может быть такая пульсация?
Можно ли заглушить вторую дегазацию? И как это может сказаться на процессе/качестве?
Ну вот вроде и все вопросы, если еще что-то вспомню, то задам еще:)
Вроде химик
#13 Сообщение Вроде химик » 28 июн 2012, 09:11
Заглушить конечно можно, но чаще всего это приводит к увеличению скачков давления, а это в свою очередь к пульсации. Кстати а датчик давления расплава на экструдере есть?
#14 Сообщение Maks42 » 28 июн 2012, 09:24
Если материал идет в дегазацию, значит имеет место сильный износ шнека, заглушать вторую дегазацию нельзя, иначе сначала в гранулах появятся поры, а потом материал полезет в первую дегазацию и придется заглушать и ее.
Himik
#15 Сообщение Himik » 28 июн 2012, 13:54
Спасибо за отзывы. Материал, который лезет из дегазации победили повышением температуры на 5-15 градусов.
Однако сразу вылезла другая напасть:
Стренги сразу рвутся, на ощупь - силиконовый герметик. Местами размер этих включений больше диаметра отверстия фильеры. Сетка на шибере стоит нержавейка с ячейкой 0,5*0,5мм. :ny_tik: Вчера на этом же материале такого не было.
SBM
#16 Сообщение SBM » 28 июн 2012, 19:22
Для увеличения производительности поставьте принудительный питатель и "форс фидер".
Я так понимаю, машина У вас Китайская так фидер стоить будет в районе 1 - 2 K$
Укажите температурный профиль по машине...
Настоящий Бендеровец
#17 Сообщение Maks42 » 02 июл 2012, 07:57
Перегрев и деструкция полимера или не хватает вакуума на дегазации.
Himik
#18 Сообщение Himik » 03 июл 2012, 11:32
Максим, этот герметик это так называемые гелики, или я ошибаюсь?
На следующий день на таком же сырье, но из другого бигбэга поперла пена из дегазации, стренги стали сильно пористыми и гранулы стали противно вонять. Температурный режим был такой же. Возможно тут сырье было не очень хорошо отмыто :du_ma_et:
Кстати, может кто подскажет из какого же сырья ледают пробки на пэт бутылки? Кто из высокотекучего ПП(250-270-ка), у кого пнд( какая марка?). Причем видел, что кто-то из производителей указал, что они из 276 делают :sh_ok:
#19 Сообщение Maks42 » 03 июл 2012, 18:35
Этот герметик, это поры (пена), а гелики, это округлые полупрозрачные включения на пленке.
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#20 Сообщение evp » 04 июл 2012, 11:30
Пробки для пэт бутылок делают из низкотекучих литьевых марок пп и пнд (птр 2-4) в пнд-ку еще добавляют пвд, сколько добавляют - четкой пропорции нет. Из 276 крышки делают в основном для флаконов.
Himik
#21 Сообщение Himik » 04 июл 2012, 15:15
А пенится материал из-за чего? деструкция из-за перегрева?
kei0112
#22 Сообщение kei0112 » 04 июл 2012, 15:31
Крышки под ПЭТ льют на горячих каналах (серьезные специ) и смысл использовать низкотекучий ПЭ . берут нормальное литьевое сырье.здесь время считают. а для флаконов можнолить из ПЭВД, ПЭНД, смеси,ПП (с птр 8-15.можно меньше.больше плохо усадки и посадки поплывут.
МИРУ - МИР!
evp
#23 Сообщение evp » 04 июл 2012, 16:50
kei0112 писал(а):Крышки под ПЭТ льют на горячих каналах (серьезные специ) и смысл использовать низкотекучий ПЭ . берут нормальное литьевое сырье.здесь время считают. а для флаконов можнолить из ПЭВД, ПЭНД, смеси,ПП (с птр 8-15.можно меньше.больше плохо усадки и посадки поплывут.
Если бы я не знал из чего делают эти крышки я бы не писал. То из чего бы вы их делали - не важно.
#24 Сообщение Maks42 » 04 июл 2012, 18:33
Himik писал(а):А пенится материал из-за чего? деструкция из-за перегрева?
Я уже писал, деструкция из-за перегрева или плохой вакуум на дегазации, который не может удалить все летучие продукты (вода и т.п.), еще может "гореть" инородный полимер (ПВХ и т.п.) или плохо отмытое содержимое (сера и т.п.).
Himik
#25 Сообщение Himik » 04 июл 2012, 18:51
Ну я тоже был уверен в том, что лить крышки надо на высокотекучем сырье, для минимальных циклов. Видно каждый делает из того, что у него есть.
Максим, у нас дегазации без вакуума, просто открыты в атмосферу. Есть ли необходимость в доработке наших дегазаций, и вообще, возможно ли это?
#26 Сообщение Maks42 » 04 июл 2012, 18:55
Для своей вторички не обязательно, а для чужой или полигонки необходимо, обычно используется достаточно простая система на основе водокольцевого вакуумного насоса.
Himik
#27 Сообщение Himik » 05 июл 2012, 07:24
А не будет за счет дополнительного вакуума материал с большей силой выдавливаться из шахты дегазации?
#28 Сообщение Maks42 » 05 июл 2012, 08:33
Для этого устанавливается специальный вентиль для регулировки вакуума.
Himik
#29 Сообщение Himik » 09 июл 2012, 15:25
Только что носили гранулы на измерение ПТРа. Интересные результаты:
Канистры (ПНД) 190/5 - 2,2г/10мин
Пробка (думали, что ПП) 230/2,16 - 2,2г/10 мин, а если мерять как и пнд (190/5) получилось 3,7.
Видимо и вправду пробки из пнд делают. А почему у канистр птр ниже чем у первичного пнд? Ведь должно быть наоборот.
evp
#30 Сообщение evp » 09 июл 2012, 15:43
Himik писал(а):Только что носили гранулы на измерение ПТРа. Интересные результаты:
было разобрано тут
