Вопрос по увеличению производительности экструдера?
Polimer
Вопрос следующий:
Имеем экструдер следующей конфигурации - диаметр шнека 125, длинна 4300. Стренговый гранулятор. Скорость вращения шнека максимальная 70 оборотов/мин.
На сегодняшний момент производительность максимум 50 кг/час, как можно увеличить производительность? Сырье - дробленка подпрессованного пенопласта(полистирол). Сырье относительно влажное, до 10%.
Заранее спасибо за любую помощь.
Вопрос следующий:
Polimer
Re: Вопрос по увеличению производительности экструдера?
Еще есть другие варианты?Maks42 писал(а):Купите пласткомпактор.
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Есть. Сними голову и поработай, если производительность увеличится - сверли дополнительные дырочки в голове, если нет то первый вариант. Издалека плохо видно ,но судя по диаметру шнека и мизерной выработке у тебя сырьё слишком лёгкое - уплотнять надо.Polimer писал(а):Еще есть другие варианты?Maks42 писал(а):Купите пласткомпактор.
- Def
Если двигатель управляется частотником, можно "навалить" до 100 Hz
Antistaks
Шнек большого диаметра, при больших оборотах превысится максимально допустимая скорость 0.9 мс и пойдёт жуткий перегрев (а некоторые марки полистирола очень перегрев любят).Def писал(а):Если двигатель управляется частотником, можно "навалить" до 100 Hz
Кей
А если будет перегреваться на больших оборотах, то чтобы снизить давление опять же придётся "рассверливать дырочки"...
- Дмитрий174
А как по нагрузке на основной двигатель?? Наверное почти в холостую молотит??
Может в бункер поставить вертикальный дозатор??
Кстати, подскажите, по частотнику: Номинальный ток на двигателе экструдера 142А (если не ошибаюсь, но это не важно), Если частотником прибавляю обороты до 20-30Гц, то частотник показывает ток, близкий к максимальному. При этом сам двигатель не греется, а слегка теплый. Можно ли поднимать частоту и не приведет ли это к перегрузке двигателя?
ПС. Мне один электрик сказал, что частотник не допускает перегрузки двигателя и повышая ток он понижает напряжение. Так ли это?
Гера212
проще посмотреть инструкцию на частотник. обычно с уменьшением частоты понижается напряжение, а соответственно и ток и эту зависимость можно подстраивать. что касается асинхронника то на частотах ближе к 50 гц он должен работать лучше, но и на шнэк на больших оборотах будет больше. рекомендую поставить ток отключения на частотнике равный максимальному току двигателя и работайте спокойно.Дмитрий174 писал(а):Кстати, подскажите, по частотнику: Номинальный ток на двигателе экструдера 142А (если не ошибаюсь, но это не важно), Если частотником прибавляю обороты до 20-30Гц, то частотник показывает ток, близкий к максимальному. При этом сам двигатель не греется, а слегка теплый. Можно ли поднимать частоту и не приведет ли это к перегрузке двигателя?ПС. Мне один электрик сказал, что частотник не допускает перегрузки двигателя и повышая ток он понижает напряжение. Так ли это?
Погонял сегодня наш экструдер на Пнд-276. Сперва по частотнику: При маленьких частотах (10-12Гц)частотник выдавал 160-180А (номинал 142А), но ток был около 110-120В. При повышении частоты вращения (20-25Гц)ток слегка понижался, а вольтаж рос (примерно до 120А и 200В). До больших оборотов шнека пока не успел раскрутить. При всех частотах вращения слегка давило материал из 2 зоны дегазации, а из первой не давило. Причем при повышении частоты вращения вылезла такая бяка: примерно раз в 1-2 минуты материал прекращал давиться через фильеру, а выдавливался через дегазацию, а потом спустя 5-10 секунд снова начинал идти через фильеру. При этом это повторялось с завидной регулярностью. Ну, т.е. с незавидной:) Чистка сетки особой пользы не принесла. Повышение подачи материала в экструдер так же не дало результатов.
Почему может быть такая пульсация?
Можно ли заглушить вторую дегазацию? И как это может сказаться на процессе/качестве?
Ну вот вроде и все вопросы, если еще что-то вспомню, то задам еще:)
Вроде химик
Заглушить конечно можно, но чаще всего это приводит к увеличению скачков давления, а это в свою очередь к пульсации. Кстати а датчик давления расплава на экструдере есть?
Если материал идет в дегазацию, значит имеет место сильный износ шнека, заглушать вторую дегазацию нельзя, иначе сначала в гранулах появятся поры, а потом материал полезет в первую дегазацию и придется заглушать и ее.
Спасибо за отзывы. Материал, который лезет из дегазации победили повышением температуры на 5-15 градусов.
Однако сразу вылезла другая напасть:
Стренги сразу рвутся, на ощупь - силиконовый герметик. Местами размер этих включений больше диаметра отверстия фильеры. Сетка на шибере стоит нержавейка с ячейкой 0,5*0,5мм.
Вчера на этом же материале такого не было.
SBM
Для увеличения производительности поставьте принудительный питатель и "форс фидер".
Я так понимаю, машина У вас Китайская так фидер стоить будет в районе 1 - 2 K$
Укажите температурный профиль по машине...
Настоящий Бендеровец
Перегрев и деструкция полимера или не хватает вакуума на дегазации.
Максим, этот герметик это так называемые гелики, или я ошибаюсь?
На следующий день на таком же сырье, но из другого бигбэга поперла пена из дегазации, стренги стали сильно пористыми и гранулы стали противно вонять. Температурный режим был такой же. Возможно тут сырье было не очень хорошо отмыто
Кстати, может кто подскажет из какого же сырья ледают пробки на пэт бутылки? Кто из высокотекучего ПП(250-270-ка), у кого пнд( какая марка?). Причем видел, что кто-то из производителей указал, что они из 276 делают
Этот герметик, это поры (пена), а гелики, это округлые полупрозрачные включения на пленке.
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Пробки для пэт бутылок делают из низкотекучих литьевых марок пп и пнд (птр 2-4) в пнд-ку еще добавляют пвд, сколько добавляют - четкой пропорции нет. Из 276 крышки делают в основном для флаконов.
А пенится материал из-за чего? деструкция из-за перегрева?
- kei0112
Крышки под ПЭТ льют на горячих каналах (серьезные специ) и смысл использовать низкотекучий ПЭ . берут нормальное литьевое сырье.здесь время считают. а для флаконов можнолить из ПЭВД, ПЭНД, смеси,ПП (с птр 8-15.можно меньше.больше плохо усадки и посадки поплывут.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
evp
Если бы я не знал из чего делают эти крышки я бы не писал. То из чего бы вы их делали - не важно.kei0112 писал(а):Крышки под ПЭТ льют на горячих каналах (серьезные специ) и смысл использовать низкотекучий ПЭ . берут нормальное литьевое сырье.здесь время считают. а для флаконов можнолить из ПЭВД, ПЭНД, смеси,ПП (с птр 8-15.можно меньше.больше плохо усадки и посадки поплывут.
Я уже писал, деструкция из-за перегрева или плохой вакуум на дегазации, который не может удалить все летучие продукты (вода и т.п.), еще может "гореть" инородный полимер (ПВХ и т.п.) или плохо отмытое содержимое (сера и т.п.).Himik писал(а):А пенится материал из-за чего? деструкция из-за перегрева?
Ну я тоже был уверен в том, что лить крышки надо на высокотекучем сырье, для минимальных циклов. Видно каждый делает из того, что у него есть.
Максим, у нас дегазации без вакуума, просто открыты в атмосферу. Есть ли необходимость в доработке наших дегазаций, и вообще, возможно ли это?
Для своей вторички не обязательно, а для чужой или полигонки необходимо, обычно используется достаточно простая система на основе водокольцевого вакуумного насоса.
А не будет за счет дополнительного вакуума материал с большей силой выдавливаться из шахты дегазации?
Для этого устанавливается специальный вентиль для регулировки вакуума.
Только что носили гранулы на измерение ПТРа. Интересные результаты:
Канистры (ПНД) 190/5 - 2,2г/10мин
Пробка (думали, что ПП) 230/2,16 - 2,2г/10 мин, а если мерять как и пнд (190/5) получилось 3,7.
Видимо и вправду пробки из пнд делают. А почему у канистр птр ниже чем у первичного пнд? Ведь должно быть наоборот.
evp
было разобрано тутHimik писал(а):Только что носили гранулы на измерение ПТРа. Интересные результаты:
