Помогите: дергает шток гидроцилиндра при размыкании 410/100
vardan
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение vardan » 25 апр 2012, 22:34
Добрый день, уважаемые форумчане. Машина куасси 410/100, проблема в том, что при размыкании в гидросистеме возникают рывки (только при размыкании), которые приводят к тому, что подвижная плита с рывками движется. Явление стало наблюдаться после промывки фильтра. Все остальное работает нормально. Как быть? Нам сказали, что, возможно, это воздух. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как быть или порекомендуйте спеца в Ростове.
Cash
Re: Помогите: дергает шток гидроцилиндра при размыкании 410/
#2 Сообщение Cash » 26 апр 2012, 21:55
На воздух не похоже.
Возможна проблема в пружине клапанов открытия закрытия или прапорцианальнике.
vardan
#3 Сообщение vardan » 26 апр 2012, 23:49
С клапаном закрытия-открытия я разберусь, а вот как проверить пропорциональник? С двумя теми, которые регулируют давление (Y807, Y801) все тоже просто. Что делать с пропорциональником, регулирующим расход? Я только магнит смог снять. 4 больших ыинта открутили, а металлический прямоугольник, на котором стоит магнит и датчик, даже не думает сходить с места... Не могу добраться внутрь. Кто нибудь его разберал??? Как это сделать? Фото прилагаю:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
