Помогите: дергает шток гидроцилиндра при размыкании 410/100
vardan
Добрый день, уважаемые форумчане. Машина куасси 410/100, проблема в том, что при размыкании в гидросистеме возникают рывки (только при размыкании), которые приводят к тому, что подвижная плита с рывками движется. Явление стало наблюдаться после промывки фильтра. Все остальное работает нормально. Как быть? Нам сказали, что, возможно, это воздух. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как быть или порекомендуйте спеца в Ростове.
- Cash
Re: Помогите: дергает шток гидроцилиндра при размыкании 410/
На воздух не похоже.
Возможна проблема в пружине клапанов открытия закрытия или прапорцианальнике.
vardan
С клапаном закрытия-открытия я разберусь, а вот как проверить пропорциональник? С двумя теми, которые регулируют давление (Y807, Y801) все тоже просто. Что делать с пропорциональником, регулирующим расход? Я только магнит смог снять. 4 больших ыинта открутили, а металлический прямоугольник, на котором стоит магнит и датчик, даже не думает сходить с места... Не могу добраться внутрь. Кто нибудь его разберал??? Как это сделать? Фото прилагаю:
- SNC00456.jpg (85.52 КБ) 3148 просмотров
