Помогите новичку - гибкое, но прочное
NikolayTPA
#1 Сообщение NikolayTPA » 20 апр 2012, 15:15
Добрый день!!!! Помогите разобраться... у меня есть вопросы в которых надеюсь на Вашу помощь т.к в этом деле новенький . 1) можно ли смешивать пп и пэ. 2) Есть ли какие нибудь добавки для ПП что бы его сделать мягче? Мне надо сделать изделие гибкое, но прочное. 3) Как правильно подобрать аналог по физическим данным, на что обратить внимание? Спасибо за внимание надеюсь на Вашу помощь.
kei0112
Re: Помогите новичку
#2 Сообщение kei0112 » 20 апр 2012, 15:21
узнать бы что за изделие , на что и как работает.а ППи ПЭ смешать не проблема.но до определенной степени и в определенных изделиях :-): и технологиях
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 20 апр 2012, 18:43
Если гибкое то возможно - термопластичные эластомеры(TPE и TPE -E). полиуретаны (TPU) . Зависит от требований по прочности, условий эксплуатации , способа и технологии изготовления , ну и экономики .
А вообще есть ТРЕ на основе смесей ПП и ПЭ
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 20 апр 2012, 20:25
Шприцы обычно делают из смеси ПП и ПЭ. Вообще эти два материала любят смешивать технологи для получения различных приятных технологичестих бонусов.
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 20 апр 2012, 21:04
Kolovorot писал(а):Шприцы обычно делают из смеси ПП и ПЭ. Вообще эти два материала любят смешивать технологи для получения различных приятных технологичестих бонусов.
В шприце то смесь, но ПЭ шток отдельно от ПП колбы)
А вот когда это не разбирая дробят и из этого компота льют, получается хрупкая деталь. Не смешиваются они просто так без ущерба качеству.
А добавки есть, возьмите к примеру подкрылки, или вспомните бампера восьмёрок и девяток, хрен разобьёшь, как резиновые)
chemist-54
#6 Сообщение chemist-54 » 21 апр 2012, 09:35
Разбираемся по существу.
1. Полимеры смешиваются если соблюдать условие: мягкое добавлять в более жесткое. В нашем варианте в ПП дозируется ПЭ в количестве до 10%. В результате получается смесь с промежуточнми показателями по физмеху. Однако , разная химическая природа может проявить себя в экстремальных условиях и появятся дефекты:
при низких температурах слабое звено ПП составляющая ( пример контейнера для мороженного, с виду мягкие как ПЭ, но трескаются как ПП);
при высоких температурах --- ПЭ-- и изделие ,,поплывёт,,.
2. Мне доводилось использовать комплексный концентрат ревтол. Он предназначен для улучшения показателей вторичных полимеров. При его добавке в ПП изделие получалось более эластичное ( изготавливались крышки для контейеров).
3. Если остановитесь на добавке аналогичной ревтол, следует брать на основе полипропилена. (Пример из этой серии ревтен изготавливается на основе полистирола).
Последний раз редактировалось chemist-54 23 апр 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
NikolayTPA
#7 Сообщение NikolayTPA » 23 апр 2012, 11:23
Спасибо всем кто отозвался, буду пробовать, надеюсь что добьюсь нужного результата.
NikolayTPA
Re: Помогите новичку - гибкое, но прочное
#8 Сообщение NikolayTPA » 24 апр 2012, 12:23
Подскажите, ПА-6 или ПА-610, я читал что он прочный к ударам , я так понимаю что это прочный материал, а как он себя ведет по гибкости, и еще вопрос может не в эту ветку, но все же, в июне будет выставка, хочу попасть туда, вопрос такой, реально подобрать материал, если я возьму с собой образец (деталь). Спасибо за внимание.
#9 Сообщение Maks42 » 24 апр 2012, 18:41
По жесткости ПЭ: чем выше плотность, тем жестче, соответственно ПЭНД жестче ПЭВД.
По жесткости ПП: гомо ПП > блоксополимер ПП > статсополимер ПП (рэндом).
Другой вариант: ПП + Камлен 2360, чем больше процент Камлена, тем мягче.
ПА-6 и ПА-610 достаточно жесткие, гибкие ПА-11 и ПА-12.
Сандро
Страна, Регион, Область: Дон
#10 Сообщение Сандро » 16 май 2012, 19:29
NikolayTPA писал(а):Подскажите, ПА-6 или ПА-610, я читал что он прочный к ударам , я так понимаю что это прочный материал, а как он себя ведет по гибкости, и еще вопрос может не в эту ветку, но все же, в июне будет выставка, хочу попасть туда, вопрос такой, реально подобрать материал, если я возьму с собой образец (деталь). Спасибо за внимание.
Я бы порекомендовал ПА 6/66/12 - ну очень прочная, эластичная и гибкая зар-за, особенно ориентированный... :dan_ser:
Anry
#11 Сообщение Anry » 07 дек 2013, 18:59
Про компот - это точно!!!!!!!
