Помогите новичку - гибкое, но прочное
NikolayTPA
Добрый день!!!! Помогите разобраться... у меня есть вопросы в которых надеюсь на Вашу помощь т.к в этом деле новенький . 1) можно ли смешивать пп и пэ. 2) Есть ли какие нибудь добавки для ПП что бы его сделать мягче? Мне надо сделать изделие гибкое, но прочное. 3) Как правильно подобрать аналог по физическим данным, на что обратить внимание? Спасибо за внимание надеюсь на Вашу помощь.
- kei0112
Re: Помогите новичку
узнать бы что за изделие , на что и как работает.а ППи ПЭ смешать не проблема.но до определенной степени и в определенных изделиях
и технологиях
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Если гибкое то возможно - термопластичные эластомеры(TPE и TPE -E). полиуретаны (TPU) . Зависит от требований по прочности, условий эксплуатации , способа и технологии изготовления , ну и экономики .Мне надо сделать изделие гибкое, но прочное
А вообще есть ТРЕ на основе смесей ПП и ПЭ
Kolovorot
Шприцы обычно делают из смеси ПП и ПЭ. Вообще эти два материала любят смешивать технологи для получения различных приятных технологичестих бонусов.
- Бегемот
В шприце то смесь, но ПЭ шток отдельно от ПП колбы)Kolovorot писал(а):Шприцы обычно делают из смеси ПП и ПЭ. Вообще эти два материала любят смешивать технологи для получения различных приятных технологичестих бонусов.
А вот когда это не разбирая дробят и из этого компота льют, получается хрупкая деталь. Не смешиваются они просто так без ущерба качеству.
А добавки есть, возьмите к примеру подкрылки, или вспомните бампера восьмёрок и девяток, хрен разобьёшь, как резиновые)
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Разбираемся по существу.
1. Полимеры смешиваются если соблюдать условие: мягкое добавлять в более жесткое. В нашем варианте в ПП дозируется ПЭ в количестве до 10%. В результате получается смесь с промежуточнми показателями по физмеху. Однако , разная химическая природа может проявить себя в экстремальных условиях и появятся дефекты:
при низких температурах слабое звено ПП составляющая ( пример контейнера для мороженного, с виду мягкие как ПЭ, но трескаются как ПП);
при высоких температурах --- ПЭ-- и изделие ,,поплывёт,,.
2. Мне доводилось использовать комплексный концентрат ревтол. Он предназначен для улучшения показателей вторичных полимеров. При его добавке в ПП изделие получалось более эластичное ( изготавливались крышки для контейеров).
3. Если остановитесь на добавке аналогичной ревтол, следует брать на основе полипропилена. (Пример из этой серии ревтен изготавливается на основе полистирола).
Последний раз редактировалось chemist-54 23 апр 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
NikolayTPA
Спасибо всем кто отозвался, буду пробовать, надеюсь что добьюсь нужного результата.
NikolayTPA
Re: Помогите новичку - гибкое, но прочное
Подскажите, ПА-6 или ПА-610, я читал что он прочный к ударам , я так понимаю что это прочный материал, а как он себя ведет по гибкости, и еще вопрос может не в эту ветку, но все же, в июне будет выставка, хочу попасть туда, вопрос такой, реально подобрать материал, если я возьму с собой образец (деталь). Спасибо за внимание.
По жесткости ПЭ: чем выше плотность, тем жестче, соответственно ПЭНД жестче ПЭВД.
По жесткости ПП: гомо ПП > блоксополимер ПП > статсополимер ПП (рэндом).
Другой вариант: ПП + Камлен 2360, чем больше процент Камлена, тем мягче.
ПА-6 и ПА-610 достаточно жесткие, гибкие ПА-11 и ПА-12.
Сандро
- Страна, Регион, Область: Дон
Я бы порекомендовал ПА 6/66/12 - ну очень прочная, эластичная и гибкая зар-за, особенно ориентированный...NikolayTPA писал(а):Подскажите, ПА-6 или ПА-610, я читал что он прочный к ударам , я так понимаю что это прочный материал, а как он себя ведет по гибкости, и еще вопрос может не в эту ветку, но все же, в июне будет выставка, хочу попасть туда, вопрос такой, реально подобрать материал, если я возьму с собой образец (деталь). Спасибо за внимание.
Anry
Бегемот писал(а):В шприце то смесь, но ПЭ шток отдельно от ПП колбы)Kolovorot писал(а):Шприцы обычно делают из смеси ПП и ПЭ. Вообще эти два материала любят смешивать технологи для получения различных приятных технологичестих бонусов.
Про компот - это точно!!!!!!!
