РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОГИТЕ (чайник о термостате)
master5569
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
#1 Сообщение master5569 » 12 апр 2012, 10:44
Только начинаю разбираться.....строго не судите........
Как я понимаю,что на фото изображены устройства регулирования температуры воды,которая подается в прессформу, правильно?????
Эти устройства продаются вместе с машиной????Или идут как дополнительные???
Заранее спасибо...
Кешка
Re: РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОГИТЕ
#2 Сообщение Кешка » 12 апр 2012, 10:54
Обычно закупаются дополнительно, в стоимость ТПА не входят.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 11:20
как договоритесь.можно в комплекте, можно отдельно.как выгоднее по деньгам.
МИРУ - МИР!
master5569
#4 Сообщение master5569 » 12 апр 2012, 11:40
Коллега из-за рубежа.....назвал их thermolator..........как они по-русски называются???????????
чиллеры?????
по каким параметрам их подбирают?????????? Сколько их нужно иметь, чтобы обслужить одну машину????
может кто знает хорошего поставщика??????
всем за ответы спасибо большое!!!!
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 12 апр 2012, 11:59
это термостат называется бывают водяные бывают масляные, подбирать нужно под изделие. все зависит от количества и рода материала от температурного режима от формы. поставщики вам объяснят какой вам нужно подобрать. из недорогих китай поищите Shini? wensui. а в принципе яндекс в помощь там много кто занимается. астрон-с групп илма технолоджи сайгер итд тут можно долго перечислять
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 12:03
только определитесь, что надо:чиллер(холодильник)- для эффектиного ОХЛАЖДЕНИЯ п/ф или термостат (для поддержания температуры внутри п/ф.
МИРУ - МИР!
master5569
#7 Сообщение master5569 » 12 апр 2012, 12:32
СПАСИБО БОЛЬШОЕ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!!!!
ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ!!!!!!!
Как судят-то на этом форуме строго!!!!!!!!!!!В ТЕМЕ ЖЕ ЕЩЕ НАПИСАЛ----СТОРОГО НЕ СУДИТЕ!!!!!!!!!!!!!
НЕОБХОДИМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ФОРМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗНАЧИТ ТЕРМОСТАТ))))))
Последний раз редактировалось master5569 19 апр 2012, 13:06, всего редактировалось 3 раза.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#8 Сообщение Alexbux1 » 12 апр 2012, 13:27
Если бюджет потянет можно немцев- GWK , достаточно неприхотливые и сервис у них точно есть , в Нижнем и в Питере представители есть.
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 14:08
холодильник(чиллер) отдельная конструкция -для охлаждения, термостат - для поддержания температуры (отдельная конструкция).
МИРУ - МИР!
master5569
#10 Сообщение master5569 » 12 апр 2012, 14:25
kei0112 писал(а):холодильник(чиллер) отдельная конструкция -для охлаждения, термостат - для поддержания температуры (отдельная конструкция).
да, я понимаю.....
мне необходим термостат, который на картинке.....
DODGE
#11 Сообщение DODGE » 12 апр 2012, 14:48
так вот для того чтобы подобрать термостат, надо знать из чего вы льете какая форма какая температура формы должна быть большая ли деталь.
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 12 апр 2012, 15:10
Сколько их нужно иметь, чтобы обслужить одну машину????.
вообще то надо по прессформе смотреть но если нужно греть (термостатировать )
с разной температурой разные контура то стоит поставить многоконтурный термостат . дешевле чем несколько одиночных.
Alexbux1
#13 Сообщение Alexbux1 » 12 апр 2012, 18:06
Напостил я чегото сумбурно ;)) попробую систематизировать .
Приборы на фото это приборы термостатирования , бывают водяные, масляные, различаются по -рабочему температурному диапазону, мощности нагрева , мощности ( производительности насоса ), типу охлаждения прямое или косвенное , а так же количеству рабочих контуров . Подбирается под прессформу(тип изделия ) и машину на которой будет отливаться изделие , и это достаточно индивидуально. На одну прессформу зачастую бывает достаточно одного усстройства , если необходимо термостатировать разные контуры разной температурой то ИМХО правильней подбирать многоконтурник . По подбору стоит проконсультироваться с поставщиками , нормальные как правило реально могут помочь с выбором . Из параллельного поста по сушилкам следует что будете работать с ПК . Температура формы при работе с ПК зачастую( опять же индивидуально ) должна превышать 100 градусов, что стоит учитывать при выборе . Ну и по сушилкам ( чего надве ветки форума разносить)сушилки стоит брать с осушителем, или водопоглощающие(с учётом запланированой линейки перерабатываемого сырья) , можно ставить у каждой машины но с учётом большой линейки перерабатываемых полимеров стоит подобрать такие, смена сырья на которох будет максимально простой, чтобы из усстройства можно было быстро, легко удалить остатки предыдущего полимера . Городить здоровые бункера прямо на машине ИМХо не слишком правильно , но дешевле . Централизованная раздача сырья (с отдельного участка пневмозагрузчиками по магистралям прям на ТПА ) применима как правило при большом количестве ТПА( не мене 10) и при широкой линейки перерабытаваемого сырья не всегда может быть удобна. Как сушилки так и термостаты входят в перефирийные усстройства(тудаже дробилки и вакуумзагрузчики , дозаторы...) и потому их можно купить у одного поставщика, что на мой взгляд правильней так как "зоопарк" иногда создаёт дополнительные трудности .ИМХО я за европейцев http://www.piovan.com/prod_inj.asp?idapp=1http://plastmash.com/.но если бюджет непозволяет можно и нормальный китай .Куда как важнее предоставляет ли поставщик сервис , на каких условиях, есть ли у поставщика склад запчастей на территории России. Нормальный поставщик всегда сделает подборку(оборудования) под поставленную задачу (хотя могут и накосячить ;)) ). Удачи коллега!
master5569
#14 Сообщение master5569 » 18 апр 2012, 12:51
Спасибо Коллеги)))
