РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОГИТЕ (чайник о термостате)
master5569
- Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
Только начинаю разбираться.....строго не судите........
Как я понимаю,что на фото изображены устройства регулирования температуры воды,которая подается в прессформу, правильно?????
Эти устройства продаются вместе с машиной????Или идут как дополнительные???
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
- Photo0058.jpg (51.85 КБ) 6064 просмотра
- kei0112
Re: РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОГИТЕ
как договоритесь.можно в комплекте, можно отдельно.как выгоднее по деньгам.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
master5569
Коллега из-за рубежа.....назвал их thermolator..........как они по-русски называются???????????
чиллеры?????
по каким параметрам их подбирают?????????? Сколько их нужно иметь, чтобы обслужить одну машину????
может кто знает хорошего поставщика??????
всем за ответы спасибо большое!!!!
чиллеры?????
- DODGE
это термостат называется бывают водяные бывают масляные, подбирать нужно под изделие. все зависит от количества и рода материала от температурного режима от формы. поставщики вам объяснят какой вам нужно подобрать. из недорогих китай поищите Shini? wensui. а в принципе яндекс в помощь там много кто занимается. астрон-с групп илма технолоджи сайгер итд тут можно долго перечислять
- kei0112
только определитесь, что надо:чиллер(холодильник)- для эффектиного ОХЛАЖДЕНИЯ п/ф или термостат (для поддержания температуры внутри п/ф.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
master5569
СПАСИБО БОЛЬШОЕ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!!!!
ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ!!!!!!!
Как судят-то на этом форуме строго!!!!!!!!!!!В ТЕМЕ ЖЕ ЕЩЕ НАПИСАЛ----СТОРОГО НЕ СУДИТЕ!!!!!!!!!!!!!
НЕОБХОДИМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ФОРМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗНАЧИТ ТЕРМОСТАТ))))))
Последний раз редактировалось master5569 19 апр 2012, 13:06, всего редактировалось 3 раза.
Alexbux1
Если бюджет потянет можно немцев- GWK , достаточно неприхотливые и сервис у них точно есть , в Нижнем и в Питере представители есть.
- kei0112
холодильник(чиллер) отдельная конструкция -для охлаждения, термостат - для поддержания температуры (отдельная конструкция).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
master5569
да, я понимаю.....kei0112 писал(а):холодильник(чиллер) отдельная конструкция -для охлаждения, термостат - для поддержания температуры (отдельная конструкция).
мне необходим термостат, который на картинке.....
- DODGE
так вот для того чтобы подобрать термостат, надо знать из чего вы льете какая форма какая температура формы должна быть большая ли деталь.
Alexbux1
вообще то надо по прессформе смотреть но если нужно греть (термостатировать )Сколько их нужно иметь, чтобы обслужить одну машину????.
с разной температурой разные контура то стоит поставить многоконтурный термостат . дешевле чем несколько одиночных.
Alexbux1
Напостил я чегото сумбурно ;)) попробую систематизировать .
Приборы на фото это приборы термостатирования , бывают водяные, масляные, различаются по -рабочему температурному диапазону, мощности нагрева , мощности ( производительности насоса ), типу охлаждения прямое или косвенное , а так же количеству рабочих контуров . Подбирается под прессформу(тип изделия ) и машину на которой будет отливаться изделие , и это достаточно индивидуально. На одну прессформу зачастую бывает достаточно одного усстройства , если необходимо термостатировать разные контуры разной температурой то ИМХО правильней подбирать многоконтурник . По подбору стоит проконсультироваться с поставщиками , нормальные как правило реально могут помочь с выбором . Из параллельного поста по сушилкам следует что будете работать с ПК . Температура формы при работе с ПК зачастую( опять же индивидуально ) должна превышать 100 градусов, что стоит учитывать при выборе . Ну и по сушилкам ( чего надве ветки форума разносить)сушилки стоит брать с осушителем, или водопоглощающие(с учётом запланированой линейки перерабатываемого сырья) , можно ставить у каждой машины но с учётом большой линейки перерабатываемых полимеров стоит подобрать такие, смена сырья на которох будет максимально простой, чтобы из усстройства можно было быстро, легко удалить остатки предыдущего полимера . Городить здоровые бункера прямо на машине ИМХо не слишком правильно , но дешевле . Централизованная раздача сырья (с отдельного участка пневмозагрузчиками по магистралям прям на ТПА ) применима как правило при большом количестве ТПА( не мене 10) и при широкой линейки перерабытаваемого сырья не всегда может быть удобна. Как сушилки так и термостаты входят в перефирийные усстройства(тудаже дробилки и вакуумзагрузчики , дозаторы...) и потому их можно купить у одного поставщика, что на мой взгляд правильней так как "зоопарк" иногда создаёт дополнительные трудности .ИМХО я за европейцев http://www.piovan.com/prod_inj.asp?idapp=1http://plastmash.com/.но если бюджет непозволяет можно и нормальный китай .Куда как важнее предоставляет ли поставщик сервис , на каких условиях, есть ли у поставщика склад запчастей на территории России. Нормальный поставщик всегда сделает подборку(оборудования) под поставленную задачу (хотя могут и накосячить ;)) ). Удачи коллега!Как я понимаю,что на фото изображены устройства регулирования температуры воды,которая подается в прессформу, правильно?????
master5569
