Толстое изделие, как минимизировать внутренние пустоты
lapkan
Требуется совет. Иделие - цилиндр, диаметр40/ 50мм, много закладных, впрыск в стенку 40мм ( материал АБС вес 150гр). При температуре 240 при любых режимах внутренние утяжины выходят наружу на знаки, при 205 все поверхности целые, но внутри все остается. Есть ли каккие-нибудь хитрости для толстых деталей? (машина старая, KUASY 1400)
ПВГ
Re: Толстое изделие, как минимизировать внутренние пустоты
Классика заключается в том, что надо добавить порообразователь. (Парофор ЧХЗ или ещё что-то).
Утяжины исчезнут, плотность уменьшится.
МихалИваныч
МуСелл, модная нынче технология. Качество тоже, а сырья на 20% меньше :)
Пардон, в вашем случае качество будет выше конечно.
lapkan
а на качество поверхности, блеск, прочность не повлияет?
ПВГ
Качество поверхности будет хорошее. Прочность, видимо, будет несколько ниже. Но принципиально ли это для данного изделия?
МихалИваныч
Со вспенивателем на стандартной машине качество поверхности ухудшится. Появится "серебрение", причем уже при микроскопических дозировках.
- ПластСтер
Мы добавляем меловой концентрат, до 30% в пересчёте на мел. Единственный недостаток, повышеный расход красителя(изделие должно быть чисто белым) до 4%. Но у нас толщина всего 12 мм.
Может ещё помочь горячий канал, но дорого.
Ну, если на то пошло, бывает и стеклонаполненный АБС...
- kei0112
показали бы хоть примерно ,что за деталь. а то на пальцах у каждого свои фантазии.а когда что то конкретное видишь воспринимаешь жизнь совсем по-другому.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
lapkan
Извините за отсутствие на своем же вопросе. Подскажите, как вставить картинку детали? Всенивать пробовал, получилось все, как сказал МихалИваныч - полное .. . Добился только отсутствия выхода на внешнюю поверхность пустот -понижением температуры и скорости впрыска , но появляется след спая
- Serjio
А это не потребует сопло с запиранием?ПВГ писал(а):Классика заключается в том, что надо добавить порообразователь. (Парофор ЧХЗ или ещё что-то).
