Толстое изделие, как минимизировать внутренние пустоты
lapkan
#1 Сообщение lapkan » 04 апр 2012, 12:00
Требуется совет. Иделие - цилиндр, диаметр40/ 50мм, много закладных, впрыск в стенку 40мм ( материал АБС вес 150гр). При температуре 240 при любых режимах внутренние утяжины выходят наружу на знаки, при 205 все поверхности целые, но внутри все остается. Есть ли каккие-нибудь хитрости для толстых деталей? (машина старая, KUASY 1400)
ПВГ
Re: Толстое изделие, как минимизировать внутренние пустоты
#2 Сообщение ПВГ » 04 апр 2012, 13:48
Классика заключается в том, что надо добавить порообразователь. (Парофор ЧХЗ или ещё что-то).
Утяжины исчезнут, плотность уменьшится.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 04 апр 2012, 14:34
МуСелл, модная нынче технология. Качество тоже, а сырья на 20% меньше :)
Пардон, в вашем случае качество будет выше конечно.
lapkan
#4 Сообщение lapkan » 04 апр 2012, 15:31
а на качество поверхности, блеск, прочность не повлияет?
ПВГ
#5 Сообщение ПВГ » 05 апр 2012, 10:19
Качество поверхности будет хорошее. Прочность, видимо, будет несколько ниже. Но принципиально ли это для данного изделия?
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 05 апр 2012, 10:27
Со вспенивателем на стандартной машине качество поверхности ухудшится. Появится "серебрение", причем уже при микроскопических дозировках.
#7 Сообщение ПластСтер » 06 апр 2012, 06:41
Мы добавляем меловой концентрат, до 30% в пересчёте на мел. Единственный недостаток, повышеный расход красителя(изделие должно быть чисто белым) до 4%. Но у нас толщина всего 12 мм.
Может ещё помочь горячий канал, но дорого.
#8 Сообщение Kirilliq » 06 апр 2012, 15:06
Ну, если на то пошло, бывает и стеклонаполненный АБС...
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 06 апр 2012, 16:03
показали бы хоть примерно ,что за деталь. а то на пальцах у каждого свои фантазии.а когда что то конкретное видишь воспринимаешь жизнь совсем по-другому.
МИРУ - МИР!
lapkan
#10 Сообщение lapkan » 26 апр 2012, 07:54
Извините за отсутствие на своем же вопросе. Подскажите, как вставить картинку детали? Всенивать пробовал, получилось все, как сказал МихалИваныч - полное .. . Добился только отсутствия выхода на внешнюю поверхность пустот -понижением температуры и скорости впрыска , но появляется след спая
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 26 апр 2012, 09:42
ПВГ писал(а):Классика заключается в том, что надо добавить порообразователь. (Парофор ЧХЗ или ещё что-то).
А это не потребует сопло с запиранием?
