Каплен, хрупкость
влад47
Страна, Регион, Область: Россия, Липецкая область
Каплен, хрупкость
#1 Сообщение влад47 » 21 мар 2012, 11:25
Помогите советом. Проблема такая, производим шприцы одноразового пользования, цилиндр получается хрупкий. Цилиндр шприца объём 20-мл, материал Каплен 01250 Капотня, толщина стенки 0,8мм, форма холодноканальная, ТПА SELEX E-170. В процессе сборки шприца на некоторых цилиндрах появляется трещина, т.к. они ударяются о стени ориентатора при загрузке. И при резком сдавливании цилиндры в руках лопаются. Как режимами литья снизить хрупкость полипропилена без добавок? Работа с температурой расплава (меняли от 200 до 280), температурой формы, давлением, охлаждением заметного эффекта не дали. :ny_tik:
Re: Каплен, хрупкость
#2 Сообщение Maks42 » 21 мар 2012, 11:28
Обычно используют Каплен 01080.
влад47
#3 Сообщение влад47 » 21 мар 2012, 13:02
Стали использовать 01250 надеясь, что для холоднокональной формы это лучше. Более текучий, заполнение легче. А из 01080 менее хрупкая деталь получится? Чем это объяснить?
#4 Сообщение Maks42 » 21 мар 2012, 13:04
Чем ниже ПТР, тем лучше свойства.
влад47
#5 Сообщение влад47 » 21 мар 2012, 13:10
А по режимам есть ли конкретные зависимости параметров с хрупкостью ?
Беляев Пётр
#6 Сообщение Беляев Пётр » 23 мар 2012, 12:30
По режимам наверно только если будет переженный материал или будете разные материалы вместе сыпать( расслоение) или если делать из вторички. Кстати также мне кажется неплохо использовать блоксополимер полипропилена, - нижнекамский например 8332М или аналоги.
Наталья
#7 Сообщение Наталья » 23 мар 2012, 12:47
Беляев Пётр писал(а): неплохо использовать блоксополимер полипропилена
Только на блоках не будет прозрачности, а так действительно проблема уйдет.
Хрупкость можно победить только либо сменой марки сырья, либо введением добавок.
Настройками оборудования - только если играть скоростями и подпитками.
Но это не панацея.
Действительно чем выше ПТР, тем ниже прочность (физ-мехи полимеров).
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
влад47
#8 Сообщение влад47 » 23 мар 2012, 17:08
Спасибо за информацию. Да, добавки не пойдут, нужна прозрачность. Будем пробовать другой материал.
ВашГен
Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
#9 Сообщение ВашГен » 26 мар 2012, 10:19
"добавки не пойдут" -да ладно. нуклеатор сыпьте, будет вам и прозрачность и прочность. 280р/кг всей радости
работай, как будто тебе не надо денег
влад47
#10 Сообщение влад47 » 27 мар 2012, 11:31
Нуклеатор? Надо посмотреть, что это такое. Спасибо.
Наталья
#11 Сообщение Наталья » 27 мар 2012, 12:43
Нуклеатор можно, конечно, пробовать, но в первую очередь он увеличит жесткость (изменение кристаллической структуры).
Очень часто происходит подмена понятий прочность (нужно понимать какая прочность) и жесткость - у них разные механизмы действия.
(Альберт Эйнштейн)
ВашГен
#12 Сообщение ВашГен » 02 апр 2012, 11:51
Нуклеатор как раз увеличит прочность. Жесткость нет. Для этого надо вводить наполнитель, мел например
Наталья
#13 Сообщение Наталья » 02 апр 2012, 12:28
ВашГен писал(а):Нуклеатор как раз увеличит прочность. Жесткость нет.
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r3/ppa01
Практика это подтверждает...
(Альберт Эйнштейн)
