Каплен, хрупкость
влад47
- Страна, Регион, Область: Россия, Липецкая область
Каплен, хрупкость
Помогите советом. Проблема такая, производим шприцы одноразового пользования, цилиндр получается хрупкий. Цилиндр шприца объём 20-мл, материал Каплен 01250 Капотня, толщина стенки 0,8мм, форма холодноканальная, ТПА SELEX E-170. В процессе сборки шприца на некоторых цилиндрах появляется трещина, т.к. они ударяются о стени ориентатора при загрузке. И при резком сдавливании цилиндры в руках лопаются. Как режимами литья снизить хрупкость полипропилена без добавок? Работа с температурой расплава (меняли от 200 до 280), температурой формы, давлением, охлаждением заметного эффекта не дали.
влад47
Re: Каплен, хрупкость
Стали использовать 01250 надеясь, что для холоднокональной формы это лучше. Более текучий, заполнение легче. А из 01080 менее хрупкая деталь получится? Чем это объяснить?
- Беляев Пётр
По режимам наверно только если будет переженный материал или будете разные материалы вместе сыпать( расслоение) или если делать из вторички. Кстати также мне кажется неплохо использовать блоксополимер полипропилена, - нижнекамский например 8332М или аналоги.
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
- Наталья
Только на блоках не будет прозрачности, а так действительно проблема уйдет.Беляев Пётр писал(а): неплохо использовать блоксополимер полипропилена
Хрупкость можно победить только либо сменой марки сырья, либо введением добавок.
Настройками оборудования - только если играть скоростями и подпитками.
Но это не панацея.
Действительно чем выше ПТР, тем ниже прочность (физ-мехи полимеров).
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
влад47
Спасибо за информацию. Да, добавки не пойдут, нужна прозрачность. Будем пробовать другой материал.
ВашГен
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
"добавки не пойдут" -да ладно. нуклеатор сыпьте, будет вам и прозрачность и прочность. 280р/кг всей радости
работай, как будто тебе не надо денег
- Наталья
Нуклеатор можно, конечно, пробовать, но в первую очередь он увеличит жесткость (изменение кристаллической структуры).
Очень часто происходит подмена понятий прочность (нужно понимать какая прочность) и жесткость - у них разные механизмы действия.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
ВашГен
Нуклеатор как раз увеличит прочность. Жесткость нет. Для этого надо вводить наполнитель, мел например
- Наталья
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r3/ppa01ВашГен писал(а):Нуклеатор как раз увеличит прочность. Жесткость нет.
Практика это подтверждает...
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
