подскажите по шнеку
- DODGE
подскажите по шнеку
проблема появилась интересного плана: привезли новый китайский ТПА, начали лить- на детали разводы. т.е. сырье (прозрачная первичка ПС) плохо перемешивается с красителем. есть подозрение что проблема в шнеке или оном наконечнике. прислали схему шнека- шнек оказался двухвитковый причем прошла информация что он хорошо перемешивает полиолефины а такие материалы как ПК ПС АБС-неочень. Странно поидее два витка и он наоборот лучше должен перемешивать. или я ошибаюсь?
- Вложения
- граната
- P1130472.JPG (73.75 КБ) 10885 просмотров
- шнек
- 480 and 560 B size screw.jpg (48.45 КБ) 10885 просмотров
- DODGE
Re: подскажите по шнеку
чем только "играть" не пробовали. наладчики говорят что противодавление и на максимум ставили и как только не крутили. с материалом и красителем тоже проблем нет, на других машинах льется и смешивается нормально. но там другие шнеки и наконечники.....
- ПластСтер
Новая машина, вот и всё.
Мы поменяли шнеки, на Куаси, и на одном аппарате, ПП вообще грузить перестал. ПК без проблем, а ПП не хочет. Запустились на ПА стеклонаполненый, пару недель поработали, и о, чудо, на ПП как и должно быть. Странно, но факт. Замечаю уже третий раз, что новый ТПА, либо старый ТПА с новым шнеком, могут заморачиваться на каком либо продукте. Закономерности какойто непрослеживается, но факт осстаётся фактом.
- DODGE
а по поводу данного шнека, никто не в курсе? сия конфигурация болеели менее универсальна или и впрямь лишь для полиолифинов? и по поводу новизны машины- да, фактор обкатки конечно на любой технике присутствует, но стоит такая же машина около полугода и на ней также всё плохо смешивается.... мне кажется гдето в другом причина а не в обкатке..
Borstch
Попробуйте значительно поднять температуру на первых зонах, можно даже сделать так, чтобы температура у зоны загрузки была градусов на 20 выше, чем на голове. Обычно помогает значительно улучшить прокрас. Конечно, если позволяет изделие...
- DODGE
попробую, спасибо. только сначала шнек назад в цилиндр засунем :)
- Олька
Это барьерный шнек-один из эффективных способов повышения гомогенности расплава.
На практике для улудшения качества смешения используются и технологические приемы. Можно, например, уменьшить пластикационную производительность, снизив скорость вращения шнека или повысить противодавление. Естественно, технологические возможности лимитируются продолжительностью цикла и они не могут заменить хорошо себя зарекомендовавшие конструктивние усовершенствования шнека.
Льем корпуса на Куаси 170, вес детали 72гр. из полистирола (натуральный цвет) с добавлением красителя. Шнек стандартный. Чтобы лучше окрашивалось, мы делаем так: Т 220-210-200, обороты шнека максимальные, подпор около 1кг. Полная противоположность выше написанного мною. Однако работает прекрасно!
Злая ты, Олечка!
Бор
Согласен с товарищем - шнек барьерный (причём полная копия с ENGEL), а для барьерных шнеков устанавливается обратный температурный профиль, т.е (например для полистирола), причём рекомендуется зону загрузки поднимать от20-40 градусов выше следующей, а остальные плавно опускаются к соплу.
Оптимально запросить китаёзов подробности настройки режима для данного шнека.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
- DODGE
первый раз про такой метод слышу.а козел не получится если горячая зона загрузки? и если на сопло опустить температуру не слишком ли он густой будет? как это скажется на отливке? и как может сказаться уменьшение оборотов на повышение гомогенизации тоже не очень понятно...
- ПластСтер
При повышении числа оборотов и противодавления, вам придётся уменьшать температуру. Перемешивание действительно станет лучше, но вероятность козла возрастёт примерно в геометрической прогрессии. Это их опыта. В своё время при производстве резинопласта игрались режимами.
- Дамир
Шнек только похож на барьерный, но у барьерного другая конструкция, не такая как на картинке. У барьерного шнека второй канал должен быть узким, там где смешение идёт, а по широкому гранулы не расплавленные..... Короче не похож он на классический барьерный шнек, я так думаю.
- DODGE
а похожесть означает что режимы температуры надо выставлять обратные?
- Дамир
Всё очень просто, что бы лучше смешивать надо дольше мешать, что бы дольше мешать надо увеличивать давление подпора, что бы перемешивание давало толк, надо подымать температуру. Вот и всё! Просто цикл растёт и затраты на вращение шнека, а хорошо перемешать можно и на лысом шнеке...... Если время цикла позволяет, то это время лучше использовать на перемешивание, то есть вращение шнека, это улучшает показатели расплава. Вот в нашем случае, когда циклы короткие а изделия тонкостенные, вопросы прокраса и смешения очень остро стоят! Тут без барьерного шнека ни как, и шнек не просто барьерный, а у него ещё зона смешения есть на конце, ёжик такой, зона Меддока.....
Бор
Помоему шнек как раз очень похож на барьерный. Для эксперимента с температурами я бы всё же выяснил что это за шнек у производителя.
А козла не будет (если шнек барьерный) - по инструкции температуру зоны загрузки (я имею ввиду не подбункернуюохлаждаемую зону а первая зона от бункера) оптимально держать как можно выше (при увеличении температуры время набора начинает падать) и контролировать время набора дозы, если время начнёт увеличиваться то немного опустить.
Во времена лихой молодости запускали как-то машину и никак сервисник не мог въехать что за ерунда с процессом происходит, когда всё же узнали что на машине барьерный шнек и температуры воткнули ноаборот всё поехало и заработало.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
- ПластСтер
Олька, поверьте может. И самое главное на ПА, и как трудно выдалбливать...Олька писал(а):Когда шнек и цилиндр новые, то козла не будет!
- Дамир
У классического барьерного шнека в разделённом на две зоны витке глубина нарезки разная, в этом весь смысл процесса. Хотя может есть какие то другие конструкции, но тогда не понятно как это работает....Бор писал(а):Помоему шнек как раз очень похож на барьерный.
- Вложения
- 787878.jpg (30.89 КБ) 10759 просмотров
Бор
Не знаю конечно, на китайском я не понимаю, но по моему зона с иероглифами и треугольником как раз барьерная.
В-С-Е-Г-Д-А
согласен с дамиром. шнек похож на барьерный но не он. а обратный профиль температур выставляют при максимальном объёме впрыска. иначе материал расплавиться не успевает
- DODGE
поменяли "гранату" на "ёжик такой" и всё перемешивается теперь прекрасно)
- Витальевич
Рад, что проблема решилась - "Ёжики рулят"
На чертеже шнек с "миксером". В принципе должен улучшать процесс перемешивания материала, видимо в вашем случае недостаточно.
Температуры устанавливаются либо обычно, либо одинаковые по всем зонам, но не в обратном порядке, как на барьерном шнеке.
- Дамир
То же из далека и на первый взгляд похоже на барьерный....только зона барьерная не там и очень короткая....
Всё таки интересно тот первый шнек, видимо то же что то вроде миксера...
electro_on
Форумчане, подскажите кукуруза,ежик,..зона для перемешивания, для какого материала она оправдана. лить ПВХ имеет смысл со шнеком имеющим зону перемешивания,..или там будет только пригорать материал...?
спасибо.
спасибо.
