подскажите по шнеку
DODGE
подскажите по шнеку
#1 Сообщение DODGE » 20 мар 2012, 08:27
проблема появилась интересного плана: привезли новый китайский ТПА, начали лить- на детали разводы. т.е. сырье (прозрачная первичка ПС) плохо перемешивается с красителем. есть подозрение что проблема в шнеке или оном наконечнике. прислали схему шнека- шнек оказался двухвитковый причем прошла информация что он хорошо перемешивает полиолефины а такие материалы как ПК ПС АБС-неочень. Странно поидее два витка и он наоборот лучше должен перемешивать. или я ошибаюсь?
граната
граната
шнек
шнек
480 and 560 B size screw.jpg (48.45 КБ) 10870 просмотров
Re: подскажите по шнеку
#2 Сообщение Maks42 » 20 мар 2012, 08:31
Противодавление увеличивали?
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 20 мар 2012, 08:52
чем только "играть" не пробовали. наладчики говорят что противодавление и на максимум ставили и как только не крутили. с материалом и красителем тоже проблем нет, на других машинах льется и смешивается нормально. но там другие шнеки и наконечники.....
#4 Сообщение ПластСтер » 20 мар 2012, 09:57
Новая машина, вот и всё.
Мы поменяли шнеки, на Куаси, и на одном аппарате, ПП вообще грузить перестал. ПК без проблем, а ПП не хочет. Запустились на ПА стеклонаполненый, пару недель поработали, и о, чудо, на ПП как и должно быть. Странно, но факт. Замечаю уже третий раз, что новый ТПА, либо старый ТПА с новым шнеком, могут заморачиваться на каком либо продукте. Закономерности какойто непрослеживается, но факт осстаётся фактом.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 20 мар 2012, 10:09
а по поводу данного шнека, никто не в курсе? сия конфигурация болеели менее универсальна или и впрямь лишь для полиолифинов? и по поводу новизны машины- да, фактор обкатки конечно на любой технике присутствует, но стоит такая же машина около полугода и на ней также всё плохо смешивается.... мне кажется гдето в другом причина а не в обкатке..
Borstch
#6 Сообщение Borstch » 20 мар 2012, 10:26
Попробуйте значительно поднять температуру на первых зонах, можно даже сделать так, чтобы температура у зоны загрузки была градусов на 20 выше, чем на голове. Обычно помогает значительно улучшить прокрас. Конечно, если позволяет изделие...
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 20 мар 2012, 10:32
попробую, спасибо. только сначала шнек назад в цилиндр засунем :)
Олька
#8 Сообщение Олька » 20 мар 2012, 20:58
Это барьерный шнек-один из эффективных способов повышения гомогенности расплава.
На практике для улудшения качества смешения используются и технологические приемы. Можно, например, уменьшить пластикационную производительность, снизив скорость вращения шнека или повысить противодавление. Естественно, технологические возможности лимитируются продолжительностью цикла и они не могут заменить хорошо себя зарекомендовавшие конструктивние усовершенствования шнека.
Льем корпуса на Куаси 170, вес детали 72гр. из полистирола (натуральный цвет) с добавлением красителя. Шнек стандартный. Чтобы лучше окрашивалось, мы делаем так: Т 220-210-200, обороты шнека максимальные, подпор около 1кг. Полная противоположность выше написанного мною. Однако работает прекрасно! :-):
Злая ты, Олечка!
Бор
#9 Сообщение Бор » 20 мар 2012, 21:43
Согласен с товарищем - шнек барьерный (причём полная копия с ENGEL), а для барьерных шнеков устанавливается обратный температурный профиль, т.е (например для полистирола), причём рекомендуется зону загрузки поднимать от20-40 градусов выше следующей, а остальные плавно опускаются к соплу.
Оптимально запросить китаёзов подробности настройки режима для данного шнека.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 21 мар 2012, 08:10
первый раз про такой метод слышу.а козел не получится если горячая зона загрузки? и если на сопло опустить температуру не слишком ли он густой будет? как это скажется на отливке? и как может сказаться уменьшение оборотов на повышение гомогенизации тоже не очень понятно...
#11 Сообщение ПластСтер » 21 мар 2012, 09:30
При повышении числа оборотов и противодавления, вам придётся уменьшать температуру. Перемешивание действительно станет лучше, но вероятность козла возрастёт примерно в геометрической прогрессии. Это их опыта. В своё время при производстве резинопласта игрались режимами.
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 21 мар 2012, 10:10
Шнек только похож на барьерный, но у барьерного другая конструкция, не такая как на картинке. У барьерного шнека второй канал должен быть узким, там где смешение идёт, а по широкому гранулы не расплавленные..... Короче не похож он на классический барьерный шнек, я так думаю.
DODGE
#13 Сообщение DODGE » 21 мар 2012, 10:55
а похожесть означает что режимы температуры надо выставлять обратные?
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 21 мар 2012, 13:27
Всё очень просто, что бы лучше смешивать надо дольше мешать, что бы дольше мешать надо увеличивать давление подпора, что бы перемешивание давало толк, надо подымать температуру. Вот и всё! Просто цикл растёт и затраты на вращение шнека, а хорошо перемешать можно и на лысом шнеке...... Если время цикла позволяет, то это время лучше использовать на перемешивание, то есть вращение шнека, это улучшает показатели расплава. Вот в нашем случае, когда циклы короткие а изделия тонкостенные, вопросы прокраса и смешения очень остро стоят! Тут без барьерного шнека ни как, и шнек не просто барьерный, а у него ещё зона смешения есть на конце, ёжик такой, зона Меддока.....
Олька
#15 Сообщение Олька » 21 мар 2012, 16:27
Когда шнек и цилиндр новые, то козла не будет!
Злая ты, Олечка!
Бор
#16 Сообщение Бор » 21 мар 2012, 17:34
Помоему шнек как раз очень похож на барьерный. Для эксперимента с температурами я бы всё же выяснил что это за шнек у производителя.
А козла не будет (если шнек барьерный) - по инструкции температуру зоны загрузки (я имею ввиду не подбункернуюохлаждаемую зону а первая зона от бункера) оптимально держать как можно выше (при увеличении температуры время набора начинает падать) и контролировать время набора дозы, если время начнёт увеличиваться то немного опустить.
Во времена лихой молодости запускали как-то машину и никак сервисник не мог въехать что за ерунда с процессом происходит, когда всё же узнали что на машине барьерный шнек и температуры воткнули ноаборот всё поехало и заработало.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
#17 Сообщение ПластСтер » 21 мар 2012, 20:04
Олька писал(а):Когда шнек и цилиндр новые, то козла не будет!
Олька, поверьте может. И самое главное на ПА, и как трудно выдалбливать... :ps_ih:
Дамир
#18 Сообщение Дамир » 21 мар 2012, 20:25
Бор писал(а):Помоему шнек как раз очень похож на барьерный.
У классического барьерного шнека в разделённом на две зоны витке глубина нарезки разная, в этом весь смысл процесса. Хотя может есть какие то другие конструкции, но тогда не понятно как это работает....
Бор
#19 Сообщение Бор » 21 мар 2012, 21:57
Не знаю конечно, на китайском я не понимаю, но по моему зона с иероглифами и треугольником как раз барьерная.
В-С-Е-Г-Д-А
vasiliy
#20 Сообщение vasiliy » 21 мар 2012, 22:34
согласен с дамиром. шнек похож на барьерный но не он. а обратный профиль температур выставляют при максимальном объёме впрыска. иначе материал расплавиться не успевает
DODGE
#21 Сообщение DODGE » 22 мар 2012, 07:29
поменяли "гранату" на "ёжик такой" и всё перемешивается теперь прекрасно)
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#22 Сообщение Витальевич » 22 мар 2012, 21:33
Рад, что проблема решилась - "Ёжики рулят" :dan_ser:
На чертеже шнек с "миксером". В принципе должен улучшать процесс перемешивания материала, видимо в вашем случае недостаточно.
Температуры устанавливаются либо обычно, либо одинаковые по всем зонам, но не в обратном порядке, как на барьерном шнеке.
Дамир
#23 Сообщение Дамир » 25 мар 2012, 21:51
То же из далека и на первый взгляд похоже на барьерный....только зона барьерная не там и очень короткая....
Всё таки интересно тот первый шнек, видимо то же что то вроде миксера...
electro_on
#24 Сообщение electro_on » 23 ноя 2017, 18:44
Форумчане, подскажите кукуруза,ежик,..зона для перемешивания, для какого материала она оправдана. лить ПВХ имеет смысл со шнеком имеющим зону перемешивания,..или там будет только пригорать материал...?
спасибо.
Karakol
#25 Сообщение Karakol » 07 фев 2018, 20:25
Как этот " ежик такой" выглядет? Не разу не сталкивался, а стало актуально.
