Помогите подобрать толщиномер.
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Нужен ультразвуковой толщиномер для измерения стенки трубы, материал пнд толщина до 80 мм.
Посмотрел рекламу, везде диапазон измерения даётся по стали, а по пнд возможны сюрпризы. Читал отзыв об А- 1208, он по стали 300 мм даёт, а по пнд они глубже 50 мм мерить почему то не стали.
В общем у кого есть опыт работы поделитесь.
Гера212
Re: Помогите подобрать толщиномер.
по стационарным системам посмотри здесь http://www.conpro.de/www/index.php?article_id=9&clang=2 по мобильным системам большого опыта нет, а то что вижу, когда бываю у заказчиков обычно не внушает доверия. для проверки разнотолщинности годится, а точность часто "никакая"
Гера212
толщиномер работает по принципу эхолота и меряет время между сигналами отражёнными от внешней и внутренней стенки, например трубы. и когда речь идет о полиэтилене, то затухание при толщинах более 50 мм настолько сильно, что сложно принять отраженный сигнал. еще затухание очень зависит от температуры, а толстую трубу сложно быстро охладить, и это вносит свои сложности в измерение. это всё объясняет почему глубже 50 мм не хотят мерять. хотя при хороших ультразвуковых датчиках возможно промерять и больще 50 мм.Antistaks писал(а):Посмотрел рекламу, везде диапазон измерения даётся по стали, а по пнд возможны сюрпризы. Читал отзыв об А- 1208, он по стали 300 мм даёт, а по пнд они глубже 50 мм мерить почему то не стали.
Antistaks
На стационарный хозяин точно не раскошелится. Мне главное при запуске сильно от номинала не уйти.Гера212 писал(а):по стационарным системам посмотри здесь http://www.conpro.de/www/index.php?article_id=9&clang=2 по мобильным системам большого опыта нет, а то что вижу, когда бываю у заказчиков обычно не внушает доверия. для проверки разнотолщинности годится, а точность часто "никакая"
Antistaks
Да теорию я хорошо знаю - на оборонке работал. А вот хочется узнать какой какой датчик хороший? Делать собираемся магистральную 800ку, поэтому хочется мерять до 80 мм.Гера212 писал(а):толщиномер работает по принципу эхолота и меряет время между сигналами отражёнными от внешней и внутренней стенки, например трубы. и когда речь идет о полиэтилене, то затухание при толщинах более 50 мм настолько сильно, что сложно принять отраженный сигнал. еще затухание очень зависит от температуры, а толстую трубу сложно быстро охладить, и это вносит свои сложности в измерение. это всё объясняет почему глубже 50 мм не хотят мерять. хотя при хороших ультразвуковых датчиках возможно промерять и больще 50 мм.Antistaks писал(а):Посмотрел рекламу, везде диапазон измерения даётся по стали, а по пнд возможны сюрпризы. Читал отзыв об А- 1208, он по стали 300 мм даёт, а по пнд они глубже 50 мм мерить почему то не стали.
Гера212
чем чуствительней тем лучше. затухание (измеряемая толщина) и точность измерения сильно зависят от частоты пьезокерамики. поэтому у производителей есть таблицы для каких расстояний какие датчики использовать.
Гера212
если установите хотя бы простенькую гравиметрику, то косвенно, по моментальному расходу материала, можно пересчитать и среднюю толщину трубы (точнее вес погонного метра), это уже частично решит проблему, но и попутно ещё некоторые. ну а инвестиции уже сравнимы по цене с мобильным ультразвуковым измерителем.Antistaks писал(а):На стационарный хозяин точно не раскошелится. Мне главное при запуске сильно от номинала не уйти
- DODGE
а подскажите, никто не сталкивался с измерением толщины лака или метализации на пластиковом изделии? нужен такой толщиномер, но незнаю какой бы и где лучше взять, желательно малой кровью еще отделаться....
Antistaks
На пластике не знаю, а покрытие на металле точно меряют. Часок в поиске посиди, предложений море.
- DODGE
поискал, видел эти предложения так там есть толщиномеры для измерений на немагнитных материалах типа алюминия меди итд (стоят около 30р) а есть для пластика дерева итд(эти уже за сотню) так вот интересно те что для немагнитных материалов к пластику пдойдут ли?
Гера212
в металле и в пластике скорость распростронения ультразвука сильно отличается, скорее всего используются датчики с разной резонансной частотой. Есть ещё другое ограничение, если мерять толщину покрытия, то плотность покрытия и плотность самого материала должны сильно отличаться, чтобы сигнал отразился от границы материалов. например измерители толщины автомобильной краски.
- DODGE
да но неужели этот датчик дает такую разницу в цене?!
Antistaks
Не только, там может усиление другое быть и какая то функция А скана.DODGE писал(а):да но неужели этот датчик дает такую разницу в цене?!
- Shitikov
Используейте толщиномер Луч( цена около 30 т.р.), до 80 мм прозвонит. Данные не коректнны будут, но вам этого и не надо. Главное, чтоб после вакуумной ванны по всему диаметру , это не коректное число было одинаково. При условии, что разностен устранён.
Риф
Покупал на Ебее,цены в три -четыре раза дешевле чем в России, из Китая прислали за 10 дней...
