Помогите подобрать толщиномер.
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#1 Сообщение Antistaks » 03 мар 2012, 23:27
Нужен ультразвуковой толщиномер для измерения стенки трубы, материал пнд толщина до 80 мм.
Посмотрел рекламу, везде диапазон измерения даётся по стали, а по пнд возможны сюрпризы. Читал отзыв об А- 1208, он по стали 300 мм даёт, а по пнд они глубже 50 мм мерить почему то не стали.
В общем у кого есть опыт работы поделитесь.
Гера212
Re: Помогите подобрать толщиномер.
#2 Сообщение Гера212 » 04 мар 2012, 21:47
по стационарным системам посмотри здесь http://www.conpro.de/www/index.php?article_id=9&clang=2 по мобильным системам большого опыта нет, а то что вижу, когда бываю у заказчиков обычно не внушает доверия. для проверки разнотолщинности годится, а точность часто "никакая"
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 05 мар 2012, 12:06
Antistaks писал(а):Посмотрел рекламу, везде диапазон измерения даётся по стали, а по пнд возможны сюрпризы. Читал отзыв об А- 1208, он по стали 300 мм даёт, а по пнд они глубже 50 мм мерить почему то не стали.
толщиномер работает по принципу эхолота и меряет время между сигналами отражёнными от внешней и внутренней стенки, например трубы. и когда речь идет о полиэтилене, то затухание при толщинах более 50 мм настолько сильно, что сложно принять отраженный сигнал. еще затухание очень зависит от температуры, а толстую трубу сложно быстро охладить, и это вносит свои сложности в измерение. это всё объясняет почему глубже 50 мм не хотят мерять. хотя при хороших ультразвуковых датчиках возможно промерять и больще 50 мм.
Antistaks
#4 Сообщение Antistaks » 05 мар 2012, 16:23
Гера212 писал(а):по стационарным системам посмотри здесь http://www.conpro.de/www/index.php?article_id=9&clang=2 по мобильным системам большого опыта нет, а то что вижу, когда бываю у заказчиков обычно не внушает доверия. для проверки разнотолщинности годится, а точность часто "никакая"
На стационарный хозяин точно не раскошелится. Мне главное при запуске сильно от номинала не уйти.
Antistaks
#5 Сообщение Antistaks » 05 мар 2012, 16:26
Да теорию я хорошо знаю - на оборонке работал. А вот хочется узнать какой какой датчик хороший? Делать собираемся магистральную 800ку, поэтому хочется мерять до 80 мм.
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 05 мар 2012, 19:22
чем чуствительней тем лучше. затухание (измеряемая толщина) и точность измерения сильно зависят от частоты пьезокерамики. поэтому у производителей есть таблицы для каких расстояний какие датчики использовать.
Гера212
#7 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 14:33
Antistaks писал(а):На стационарный хозяин точно не раскошелится. Мне главное при запуске сильно от номинала не уйти
если установите хотя бы простенькую гравиметрику, то косвенно, по моментальному расходу материала, можно пересчитать и среднюю толщину трубы (точнее вес погонного метра), это уже частично решит проблему, но и попутно ещё некоторые. ну а инвестиции уже сравнимы по цене с мобильным ультразвуковым измерителем.
DODGE
#8 Сообщение DODGE » 30 мар 2012, 09:51
а подскажите, никто не сталкивался с измерением толщины лака или метализации на пластиковом изделии? нужен такой толщиномер, но незнаю какой бы и где лучше взять, желательно малой кровью еще отделаться....
Antistaks
#9 Сообщение Antistaks » 30 мар 2012, 16:37
На пластике не знаю, а покрытие на металле точно меряют. Часок в поиске посиди, предложений море.
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 02 апр 2012, 07:38
поискал, видел эти предложения так там есть толщиномеры для измерений на немагнитных материалах типа алюминия меди итд (стоят около 30р) а есть для пластика дерева итд(эти уже за сотню) так вот интересно те что для немагнитных материалов к пластику пдойдут ли?
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 02 апр 2012, 12:52
в металле и в пластике скорость распростронения ультразвука сильно отличается, скорее всего используются датчики с разной резонансной частотой. Есть ещё другое ограничение, если мерять толщину покрытия, то плотность покрытия и плотность самого материала должны сильно отличаться, чтобы сигнал отразился от границы материалов. например измерители толщины автомобильной краски.
DODGE
#12 Сообщение DODGE » 02 апр 2012, 13:25
да но неужели этот датчик дает такую разницу в цене?!
Гера212
#13 Сообщение Гера212 » 02 апр 2012, 16:00
про цены надо спросить их самих.
Antistaks
#14 Сообщение Antistaks » 02 апр 2012, 17:00
DODGE писал(а):да но неужели этот датчик дает такую разницу в цене?!
Не только, там может усиление другое быть и какая то функция А скана.
Shitikov
#15 Сообщение Shitikov » 08 апр 2013, 13:43
Используейте толщиномер Луч( цена около 30 т.р.), до 80 мм прозвонит. Данные не коректнны будут, но вам этого и не надо. Главное, чтоб после вакуумной ванны по всему диаметру , это не коректное число было одинаково. При условии, что разностен устранён.
Риф
#16 Сообщение Риф » 21 май 2014, 09:01
Покупал на Ебее,цены в три -четыре раза дешевле чем в России, из Китая прислали за 10 дней...
