DHB 80 выдувная (китай)
vladcoxa
#1 Сообщение vladcoxa » 01 мар 2012, 11:48
Ребята кто сталкивался с методикой наладки этого чуда, если можно опишите или ссылку где можно найти описание программы. Спасибо.
XACAH
Re: DHB 80 выдувная (китай)
#2 Сообщение XACAH » 10 мар 2012, 10:27
я сталкивался, что конкретно интересует? Если еще актуально, конечно.
vladcoxa
#3 Сообщение vladcoxa » 11 мар 2012, 11:38
Особенно интересует узел регулирования толщины рукава (серво клапан) и может у вас есть электрические схемы данной машины
XACAH
#4 Сообщение XACAH » 11 мар 2012, 20:08
по первой части (серво клапан) не совсем понятно, поконкретнее бы: вас интересует железо и гидравлика, либо сама настройка (имеется ввиду программная - ноль, диапазон)?
Что касается второй части, схемы есть, но на DHB-90, но думаю что разница несущественная.
vladcoxa
#5 Сообщение vladcoxa » 12 мар 2012, 16:12
По севро клапану интересует настройка (программа - ноль диапазон) так как машина пришла разобранной, а по второй части если Вас не затруднит поделится схемами, так как у меня ничерта нет по электрочасти
XACAH
#6 Сообщение XACAH » 12 мар 2012, 18:07
электронку свою скиньте. На один вопрос мне только ответьте, вы когда в функции заходите (клавиша Function) вы какое имя и пароль вводите?
vladcoxa
#7 Сообщение vladcoxa » 13 мар 2012, 08:50
Да, пароль вводится
vladcoxa
#8 Сообщение vladcoxa » 13 мар 2012, 16:04
Имя DH, пароль 1314
vladcoxa
#9 Сообщение vladcoxa » 13 мар 2012, 16:27
В шкафу управления стоят два CPU (я так понял) один наверное работает на серво привод а другой на саму машину(гидравлика, пневматика, нагрев) так вот на первом написано Сименс S7 200 CN CPU 226 CN. а на другом Trust PLC CTSC - 200 CPU 226 M панель оператора OP 177 BP N/DPT/K6 CSTN
И хотел у вас узнать она у вас на русском языке
XACAH
#10 Сообщение XACAH » 13 мар 2012, 19:08
нет, не на русском. на выбор только китайский и английский языки. Но в принципе уже почти во всем разобрались. Инструкции только те, которые предоставил завод, в принципе на поризон нормальная инструкция, на машину - поверхностная.
У вас никаких проблем с запуском не было? Нам пришла вторая машина на днях, все смонтировали, но машина работает только в ручном(наладочном) режиме. Автоматический режим заблокирован.
vladcoxa
#11 Сообщение vladcoxa » 13 мар 2012, 20:15
Нет с запуском проблем не было, так в принципе понятно по машине (нагрев, гидравлика, пневматика, привод шнека) а вот с серво клапаном не ясно, как его правильно выставить ???
схем по электрике тоже нет
XACAH
#12 Сообщение XACAH » 14 мар 2012, 05:52
электронку оставьте, я сброшу вам туда файлы.
vladcoxa
#13 Сообщение vladcoxa » 14 мар 2012, 08:40
vladcoxa
#14 Сообщение vladcoxa » 19 мар 2012, 14:14
coxa-25@ukr.net
что-то я ничего не получил, или вы еще не отправили
XACAH
#15 Сообщение XACAH » 19 мар 2012, 20:04
еще 14 марта все отправил, странно. сейчас еще раз попробую. Отпишитесь мне на почтовый ящик при получении.
vladcoxa
#16 Сообщение vladcoxa » 20 мар 2012, 07:01
Попробуйте на этот адрес vladislav2579@mail.ru на тот опять ничего не пришло
vladcoxa
#17 Сообщение vladcoxa » 20 мар 2012, 07:25
Извините Александр уже получил. Большое спасибо, займусь изучением
zerkmax
#18 Сообщение zerkmax » 16 окт 2012, 15:07
у нас такое же чудо появилось Tincoo DHB 90.
пароль на систему тот же dh1314. язык интерфейса английский и китайский.
сейчас ее и мучаем, или она нас что вернее.
zerkmax
#19 Сообщение zerkmax » 02 ноя 2012, 11:33
Вопрос по машине:
сейчас экструдер включается при начале выдавливании дозы из аккумулятора.
можно ли сделать, чтобы экструдер включался по окончании выдавливания дозы?
zerkmax
#20 Сообщение zerkmax » 13 ноя 2012, 14:45
перенастроили машину.
экструдер включается после закрытия формы. перестал прыгать вес. стенка чулка стала формироваться ближе к графику паризон-контроля
zerkmax
#21 Сообщение zerkmax » 06 дек 2012, 09:21
а в контроллер никто не лазил?
есть пароль на upload из контроллера?
XACAH
#22 Сообщение XACAH » 15 дек 2012, 17:53
zerkmax, а как вы сделали включение экструдера после смыкания формы?
zerkmax
#23 Сообщение zerkmax » 17 дек 2012, 09:49
XACAH писал(а):zerkmax, а как вы сделали включение экструдера после смыкания формы?
Сообразили такую схему.
Р7 и Р8 - реле стоящие в машине на фото, соответственно 7 и 8 слева.
Р - дополнительное реле, установили сами (крайнее с права)
Выключатель SA нужен для возможности работы экструдера в ручном режиме (если включен, то в ручном режиме не будет набора дозы).
-M и I134 - контакт с муга что аккумулятор наполнен.
работой этой схемы, мы поддерживаем сигнал "Аккумулятор полный" до тех пор пока не придет сигнал "Чулок выдавлен полностью". после этого контакты размыкаются и начинается загрузка экструдера.
Все можно было бы сделать гораздо проще, если бы был доступ к программе контроллера, но там стоит пароль, который вскрыть не могу.
zerkmax
#24 Сообщение zerkmax » 17 дек 2012, 10:04
интересует вопрос: какое рабочее давление в гидросистеме паризон-контроля?
а по нововведениям: добавили маркер, для определения соответствия точек на графике муга и реально на изделии.
сначала хотели использовать каплеструйный принтер, но хотелка закончилась увидев цену от 140 тыс. рублей.
сделали примитив с обычным маркером. подготовлю фото и выложу с описанием.
zerkmax
#25 Сообщение zerkmax » 17 дек 2012, 11:04
Взял обычный маркер, просверлил заднюю заглушку и закрепил на пневмоцилинде.
По электрике:
нужно дополнительное реле, т.к. мууг держить только 100 мА.
запитываем реле от тех же 24В в разрыв контактам 26 (Output com.) и 20 (Point Out) на Мууге ТВ-2.
к нормально открытому контакту реле подключаем через те же 24В пневмораспределитель.
при установке контрольных точек на графике, будет подаваться сигнал на пневмораспределитель и пневмоцилиндр будет выталкивать маркер.
Стационарное место решили не городить, так как у нас стоит робот на вытаскивание изделия и он будет мешать.
поэтому просто когда надо руками приближаем маркер к выдуваемому чулку и он нам проставляет заданную серию точек. потом отключаем питание и убираем маркер. а по точкам на изделии определяем попали со своей кривой на паризон-контроле или что-то куда-то нужно двигать.
zerkmax
#26 Сообщение zerkmax » 26 дек 2012, 14:47
выкладываю все электрические переделки нашей машины.
кроме этого заменены датчик загрузки аккумулятора (поставили Gefran с ходом 150 мм) и датчик положения щели головки экструдера DCDT (поставили Novotechnik F210g)
после этого перестал прыгать вес изделия и выдув чулка реальный совпал с желаемым на экране.
изменения в электрике.pdf
(63.97 КБ) 200 скачиваний
DODGE
#27 Сообщение DODGE » 26 дек 2012, 15:05
мы сейчас тем же занимаемся только машина другая))
Saif
#28 Сообщение Saif » 27 дек 2012, 09:05
Интересная идея :bra_vo: , как то голова не доходила- что гениальное просто.
Надо будет попробовать.
А пароль так и не вскрыли? попробую у знакомых поспрашивать- может кто имел дело с такими.
zerkmax
#29 Сообщение zerkmax » 27 дек 2012, 09:44
Saif писал(а):Интересная идея :bra_vo: , как то голова не доходила- что гениальное просто.
было бы очень хорошо.
для поиска пароля пробовал программу отсюда http://sp-s7.narod.ru/.
своего шнурка pc/mpi нет, брал попользоваться.
за двое суток прогнал 4 символа - ничего не нашел. для перебора 5-го символа нужно уже 72 суток.
всего максимально 8 символов.
овчинка выделки не стоит.
тут http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1 ... d1197eeddc
способ вскрытия пароля через чтение образа контроллера, достаточно быстро и просто, но директор и гл. инженер не разрешают вскрывать контроллер.
так что если кто сделает, буду премного благодарен.
zerkmax
#30 Сообщение zerkmax » 06 фев 2013, 07:20
Saif писал(а): попробую у знакомых поспрашивать- может кто имел дело с такими.
не нашлись знающие люди?
пытались долбать китайцев, мотивируя что нужна программа на случай выхода из стоя контроллера - все равно не дают.
