DHB 80 выдувная (китай)
vladcoxa
Ребята кто сталкивался с методикой наладки этого чуда, если можно опишите или ссылку где можно найти описание программы. Спасибо.
vladcoxa
Re: DHB 80 выдувная (китай)
Особенно интересует узел регулирования толщины рукава (серво клапан) и может у вас есть электрические схемы данной машины
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
по первой части (серво клапан) не совсем понятно, поконкретнее бы: вас интересует железо и гидравлика, либо сама настройка (имеется ввиду программная - ноль, диапазон)?
Что касается второй части, схемы есть, но на DHB-90, но думаю что разница несущественная.
vladcoxa
По севро клапану интересует настройка (программа - ноль диапазон) так как машина пришла разобранной, а по второй части если Вас не затруднит поделится схемами, так как у меня ничерта нет по электрочасти
XACAH
электронку свою скиньте. На один вопрос мне только ответьте, вы когда в функции заходите (клавиша Function) вы какое имя и пароль вводите?
vladcoxa
В шкафу управления стоят два CPU (я так понял) один наверное работает на серво привод а другой на саму машину(гидравлика, пневматика, нагрев) так вот на первом написано Сименс S7 200 CN CPU 226 CN. а на другом Trust PLC CTSC - 200 CPU 226 M панель оператора OP 177 BP N/DPT/K6 CSTN
И хотел у вас узнать она у вас на русском языке
XACAH
нет, не на русском. на выбор только китайский и английский языки. Но в принципе уже почти во всем разобрались. Инструкции только те, которые предоставил завод, в принципе на поризон нормальная инструкция, на машину - поверхностная.
У вас никаких проблем с запуском не было? Нам пришла вторая машина на днях, все смонтировали, но машина работает только в ручном(наладочном) режиме. Автоматический режим заблокирован.
vladcoxa
Нет с запуском проблем не было, так в принципе понятно по машине (нагрев, гидравлика, пневматика, привод шнека) а вот с серво клапаном не ясно, как его правильно выставить ???
схем по электрике тоже нет
XACAH
еще 14 марта все отправил, странно. сейчас еще раз попробую. Отпишитесь мне на почтовый ящик при получении.
vladcoxa
Попробуйте на этот адрес vladislav2579@mail.ru на тот опять ничего не пришло
zerkmax
у нас такое же чудо появилось Tincoo DHB 90.
пароль на систему тот же dh1314. язык интерфейса английский и китайский.
сейчас ее и мучаем, или она нас что вернее.
zerkmax
Вопрос по машине:
сейчас экструдер включается при начале выдавливании дозы из аккумулятора.
можно ли сделать, чтобы экструдер включался по окончании выдавливания дозы?
zerkmax
перенастроили машину.
экструдер включается после закрытия формы. перестал прыгать вес. стенка чулка стала формироваться ближе к графику паризон-контроля
zerkmax
Сообразили такую схему.XACAH писал(а):zerkmax, а как вы сделали включение экструдера после смыкания формы?
Р7 и Р8 - реле стоящие в машине на фото, соответственно 7 и 8 слева.
Р - дополнительное реле, установили сами (крайнее с права)
Выключатель SA нужен для возможности работы экструдера в ручном режиме (если включен, то в ручном режиме не будет набора дозы).
-M и I134 - контакт с муга что аккумулятор наполнен.
работой этой схемы, мы поддерживаем сигнал "Аккумулятор полный" до тех пор пока не придет сигнал "Чулок выдавлен полностью". после этого контакты размыкаются и начинается загрузка экструдера.
Все можно было бы сделать гораздо проще, если бы был доступ к программе контроллера, но там стоит пароль, который вскрыть не могу.
- схема.jpg (84.46 КБ) 11682 просмотра
- DSC_0320.jpg (59.74 КБ) 11682 просмотра
- DSC_0319.jpg (55.51 КБ) 11682 просмотра
zerkmax
интересует вопрос: какое рабочее давление в гидросистеме паризон-контроля?
а по нововведениям: добавили маркер, для определения соответствия точек на графике муга и реально на изделии.
сначала хотели использовать каплеструйный принтер, но хотелка закончилась увидев цену от 140 тыс. рублей.
сделали примитив с обычным маркером. подготовлю фото и выложу с описанием.
zerkmax
Взял обычный маркер, просверлил заднюю заглушку и закрепил на пневмоцилинде.
По электрике:
нужно дополнительное реле, т.к. мууг держить только 100 мА.
запитываем реле от тех же 24В в разрыв контактам 26 (Output com.) и 20 (Point Out) на Мууге ТВ-2.
к нормально открытому контакту реле подключаем через те же 24В пневмораспределитель.
при установке контрольных точек на графике, будет подаваться сигнал на пневмораспределитель и пневмоцилиндр будет выталкивать маркер.
Стационарное место решили не городить, так как у нас стоит робот на вытаскивание изделия и он будет мешать.
поэтому просто когда надо руками приближаем маркер к выдуваемому чулку и он нам проставляет заданную серию точек. потом отключаем питание и убираем маркер. а по точкам на изделии определяем попали со своей кривой на паризон-контроле или что-то куда-то нужно двигать.
По электрике:
- пневматика.JPG (52.37 КБ) 11673 просмотра
- DSC_0322.jpg (33.72 КБ) 11673 просмотра
zerkmax
выкладываю все электрические переделки нашей машины.
кроме этого заменены датчик загрузки аккумулятора (поставили Gefran с ходом 150 мм) и датчик положения щели головки экструдера DCDT (поставили Novotechnik F210g)
после этого перестал прыгать вес изделия и выдув чулка реальный совпал с желаемым на экране.
- изменения в электрике.pdf
- (63.97 КБ) 200 скачиваний
- DODGE
мы сейчас тем же занимаемся только машина другая))
Интересная идея
, как то голова не доходила- что гениальное просто.
Надо будет попробовать.
А пароль так и не вскрыли? попробую у знакомых поспрашивать- может кто имел дело с такими.
zerkmax
было бы очень хорошо.Saif писал(а):Интересная идея, как то голова не доходила- что гениальное просто.
для поиска пароля пробовал программу отсюда http://sp-s7.narod.ru/.
своего шнурка pc/mpi нет, брал попользоваться.
за двое суток прогнал 4 символа - ничего не нашел. для перебора 5-го символа нужно уже 72 суток.
всего максимально 8 символов.
овчинка выделки не стоит.
тут http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1 ... d1197eeddc
способ вскрытия пароля через чтение образа контроллера, достаточно быстро и просто, но директор и гл. инженер не разрешают вскрывать контроллер.
так что если кто сделает, буду премного благодарен.
zerkmax
не нашлись знающие люди?Saif писал(а): попробую у знакомых поспрашивать- может кто имел дело с такими.
пытались долбать китайцев, мотивируя что нужна программа на случай выхода из стоя контроллера - все равно не дают.
