Вопрос по методу литья
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста каким методом литья можно получить изделие изображенное на фото, материал изделия PP или PE, и имеющее следующие габаритные размеры 600х600х100 мм, масса изделия ориентировачно 8-12 кг.
Так же подскажите пожалуйста какими техническими(объем впрыска, производительность, давление и т.д.) характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать ТПА для рентабельного и эфективного производства такого изделия, а так же ориентировачную стоимость изготовления такой литьевой формы (+\- 5000 евро).
Заранее благодарен Всем отписавшимся!!! и извеняюсь за возможно глупые вопросы по литью, просто до этого занимался экструзией , и в литье не соображаю практически ни чего по-этому рад любой помощи!!!!
- Вложения
- foto1.gif (102.83 КБ) 11607 просмотров
Re: Вопрос по методу литья
Еще фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Вложения
- foto2.jpeg (5.04 КБ) 11604 просмотра
- Foto3.jpg (68.2 КБ) 11604 просмотра
AAN
Понятно. Полы для свинарников. Только там размер модуля обычно 500*1000мм. И откуда Вы взяли вес 8-12кг? Когда я держал это изделие в руках, показалось что оно весит 1-2кг (очень оно ажурное). А цена будет сильно зависеть от уровня качества (изделия на двух фото даже на глаз сильно отличаются).
конструирование оборудования
МихалИваныч
Что значит "каким методом литья"? Обычным, под давлением :)
ТПА должен обладать достаточным объемом впрыска для такого изделия. То есть, если говорите о массе 8-12 кг, то получается машина тонн на 1500. Такой ТПА новый будет от 400 000 долларов стоить, если хороший Китай, и выше, если не Китай.
Форму лучше горячеканальную делать, с 4 точками впрыска. Конструкция изделия не очень понятна по фото, но похоже, что одна плоскость разъема, но форма большая. Тогда цена в Европе (вы же в евро просите) от 50 000 евро и выше, в зависимости от крутости изготовителя и вашей способностью к переговорам :)
Вопрос был навеян этой статьей--> http://www.e-plastic.ru/main/articles/r4/pl04 , а так же мнением о том что для получения детали массой 8-12кг нужны какие то особенности и хитрости применять))МихалИваныч писал(а):Что значит "каким методом литья"? Обычным, под давлением :)
Просто изделия в руках не держал пока что, но почему то кажется что оно примерно так и весит, и если масса действительно 1-2 кг то все конечно упрощается в плане оборудования.AAN писал(а):Понятно. Полы для свинарников. Только там размер модуля обычно 500*1000мм. И откуда Вы взяли вес 8-12кг? Когда я держал это изделие в руках, показалось что оно весит 1-2кг (очень оно ажурное). А цена будет сильно зависеть от уровня качества (изделия на двух фото даже на глаз сильно отличаются).
А если вес изделия 1-2 кг то на сколько тонн машина нужна??МихалИваныч писал(а):Что значит "каким методом литья"? Обычным, под давлением :)
МихалИваныч
А если 1-2 кг, то ситуация с ТПА радикально меняется. Поэтому, дорогой Exxx, лучше все-таки подержите его в руках. А еще лучше добудьте чертежи, тогда тьмущая тьма народу на форуме сразу всё скажет об этом проекте.Exxx писал(а):
А если вес изделия 1-2 кг то на сколько тонн машина нужна??и 1500 тонн это усилие смыкания?
PS 1500 тонн это смыкание.
- Storm870
- Страна, Регион, Область: Белорусь
Если судить по гобаритам и по массе то к примеру у нас подобные изелия отлваются на SA 4700/2950, но лучше с массой поточнее так как у этой машина мах масса отливки приблизительно 2кг. А если масса изделия 2 кг то машину надо брать по болей.
- DODGE
по моему машины тонн на 380 вполне хватит, если форма пролезет кончно.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Согласен с ANN - не может там быть 8...12 кг, хоть я в руках его и не держал.
Если сравнивать с ящиками аналогичных габаритов, то думаю не более 3 кг.
Вообщем вопрос нужно основательно конкретизировать, чтоб услышать полезные для жизни советы.
Спасибо всем отписавшимся!!!!! Завтра или сегодня попробую поехать посмотреть, пощупать и самое главное взвесить изделие и набрасать чертежик!!!
- Витальевич
Чисто для сравнения.
Деталь на фото, 950х400 из полипропилена. Вес 1350 грамм.
Машина - 450 тон.
Машина - 450 тон.
- DODGE
380 и впрямь маловато..... а какой максимальный объем и масса впрыска у этой 450й?
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
- Витальевич
Диаметр шнека - 80 мм.DODGE писал(а):380 и впрямь маловато..... а какой максимальный объем и масса впрыска у этой 450й?
Максимальный вес впрыска из CAPILENE SG50 - 1570 грамм.
Максимальный объём впрыска - 2136.3 cm³
Машина LT Demag. Есть также такая же модель с цилиндром 100 мм.
- DODGE
у нас на 380м китайце масса впрыска 1890см3 а объем 2010см3.
Уважаемый Витальевич и сколько у вас за сутки можно наштамповать таких деталей как на вашем фото?????
- Витальевич
Время цикла 72 секунды. Получается 1200 в сутки.Exxx писал(а):Уважаемый Витальевич и сколько у вас за сутки можно наштамповать таких деталей как на вашем фото?????
Был бы цилиндр побольше, можно было бы время сократить. Скоро придёт Енгель новый 600 тон, проверю на сколько можно будет цикл сократить.
После штрудирования изделия выяснилось следующие:
Масса= 2,2 кг
Габариты - 600х400 мм
Объем=2445 см куб.
Площадь в плане= 1488 см квад. исходя из этого и рекоендаций Repa
Подскажите пожалуйста:
1)Помогите определиться с окончательным выбором ТПА, вернее его характеристиками
2)Ориентировачную стоимость такого ТПА и пресс-формы
3) Сколько таких деталей весом 2.2 кг можно штамповать за сутки
4)Где лучше заказать форму? Чем чревато изготовление формы в Китае: несоответствие получаемых размеров требуемым размерам, короткий жизненый цикл и др????
Масса= 2,2 кг
Объем=2445 см куб.
получается требуемое усилие смыкания 900 тн.Repa писал(а):Че гадать, возьмите площадь в плане детали, тока площадь пустот отнимите и посчитайте, вот формула Площадь см.2 х 0,55 = усил. смыкание ТПА в тоннах
AAN
Всем черевато!Exxx писал(а):4)Где лучше заказать форму? Чем чревато изготовление формы в Китае: несоответствие получаемых размеров требуемым размерам, короткий жизненый цикл и др????
Для конкретно этого изделия форму лучше заказывать в Европе. Чтобы хоть несколько миллионов циклов отходила... Свиньи ведь не нуждаются в ежегодном смене дизайна пола
Maks42 писал(а):Обратите внимание на правый верхний угол форума
МихалИваныч
900 тонн это многовато, 600 вполне хватит. ТПА стоит примерненько от 100 000 долларов китайский и от 200 000 евро европейский.
Форму в Китае заказывайте при двух условиях, если общий объем производства не превысит 300 000 шт и если у вас есть на примете опытный специалист по работе с китайскими формами или просто с формами. Иначе обманут.
Лучший вариант по качеству и стабильности, конечно же, заказать в Европе форму+ТПА в комплекте, вопрос цены успеха :)
Уважаемый МихалИваныч а как быть с расстоянием между колоннами? Правда конечно може я я не верно представляю размеры формы, мне кажется что если габариты изделия 600х400 то форма наверное будет минимум 800х600, а расстояние между колоннами у например китайского 600-тонника Хайтиана 880х880 Или я ошибаюсь?
МихалИваныч
Не мне вам говорить что 880 больше чем и 600 и 800, так в чем проблема?))
- ПортМолд
- Официальный представитель
Уважаемый Exxx, Вы чертеж сделали? Высылайте в Портмолд, мы всё посчитаем.
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
