Вопрос по методу литья
Exxx
#1 Сообщение Exxx » 26 фев 2012, 21:59
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста каким методом литья можно получить изделие изображенное на фото, материал изделия PP или PE, и имеющее следующие габаритные размеры 600х600х100 мм, масса изделия ориентировачно 8-12 кг.
Так же подскажите пожалуйста какими техническими(объем впрыска, производительность, давление и т.д.) характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать ТПА для рентабельного и эфективного производства такого изделия, а так же ориентировачную стоимость изготовления такой литьевой формы (+\- 5000 евро).
Заранее благодарен Всем отписавшимся!!! и извеняюсь за возможно глупые вопросы по литью, просто до этого занимался экструзией , и в литье не соображаю практически ни чего по-этому рад любой помощи!!!!
Exxx
Re: Вопрос по методу литья
#2 Сообщение Exxx » 26 фев 2012, 22:04
Еще фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAN
#3 Сообщение AAN » 27 фев 2012, 08:00
Понятно. Полы для свинарников. Только там размер модуля обычно 500*1000мм. И откуда Вы взяли вес 8-12кг? Когда я держал это изделие в руках, показалось что оно весит 1-2кг (очень оно ажурное). А цена будет сильно зависеть от уровня качества (изделия на двух фото даже на глаз сильно отличаются).
конструирование оборудования
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 27 фев 2012, 10:27
Что значит "каким методом литья"? Обычным, под давлением :)
ТПА должен обладать достаточным объемом впрыска для такого изделия. То есть, если говорите о массе 8-12 кг, то получается машина тонн на 1500. Такой ТПА новый будет от 400 000 долларов стоить, если хороший Китай, и выше, если не Китай.
Форму лучше горячеканальную делать, с 4 точками впрыска. Конструкция изделия не очень понятна по фото, но похоже, что одна плоскость разъема, но форма большая. Тогда цена в Европе (вы же в евро просите) от 50 000 евро и выше, в зависимости от крутости изготовителя и вашей способностью к переговорам :)
Exxx
#5 Сообщение Exxx » 27 фев 2012, 19:56
МихалИваныч писал(а):Что значит "каким методом литья"? Обычным, под давлением :)
Вопрос был навеян этой статьей--> http://www.e-plastic.ru/main/articles/r4/pl04 , а так же мнением о том что для получения детали массой 8-12кг нужны какие то особенности и хитрости применять))
AAN писал(а):Понятно. Полы для свинарников. Только там размер модуля обычно 500*1000мм. И откуда Вы взяли вес 8-12кг? Когда я держал это изделие в руках, показалось что оно весит 1-2кг (очень оно ажурное). А цена будет сильно зависеть от уровня качества (изделия на двух фото даже на глаз сильно отличаются).
Просто изделия в руках не держал пока что, но почему то кажется что оно примерно так и весит, и если масса действительно 1-2 кг то все конечно упрощается в плане оборудования.
А если вес изделия 1-2 кг то на сколько тонн машина нужна?? :smu:sche_nie: и 1500 тонн это усилие смыкания? :smu:sche_nie:
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 27 фев 2012, 21:14
А если 1-2 кг, то ситуация с ТПА радикально меняется. Поэтому, дорогой Exxx, лучше все-таки подержите его в руках. А еще лучше добудьте чертежи, тогда тьмущая тьма народу на форуме сразу всё скажет об этом проекте.
PS 1500 тонн это смыкание.
Storm870
Страна, Регион, Область: Белорусь
#7 Сообщение Storm870 » 28 фев 2012, 08:40
Если судить по гобаритам и по массе то к примеру у нас подобные изелия отлваются на SA 4700/2950, но лучше с массой поточнее так как у этой машина мах масса отливки приблизительно 2кг. А если масса изделия 2 кг то машину надо брать по болей.
DODGE
#8 Сообщение DODGE » 28 фев 2012, 09:15
по моему машины тонн на 380 вполне хватит, если форма пролезет кончно.
IBV
#9 Сообщение IBV » 28 фев 2012, 21:33
Согласен с ANN - не может там быть 8...12 кг, хоть я в руках его и не держал.
Если сравнивать с ящиками аналогичных габаритов, то думаю не более 3 кг.
Вообщем вопрос нужно основательно конкретизировать, чтоб услышать полезные для жизни советы.
Exxx
#10 Сообщение Exxx » 29 фев 2012, 07:28
Спасибо всем отписавшимся!!!!! Завтра или сегодня попробую поехать посмотреть, пощупать и самое главное взвесить изделие и набрасать чертежик!!!
#11 Сообщение Maks42 » 29 фев 2012, 09:30
Только учтите, что формы всех подобных конструкций запатентованы.
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#12 Сообщение Витальевич » 29 фев 2012, 23:05
Чисто для сравнения.
Деталь на фото, 950х400 из полипропилена. Вес 1350 грамм.
Машина - 450 тон.
DODGE
#13 Сообщение DODGE » 01 мар 2012, 12:40
380 и впрямь маловато..... а какой максимальный объем и масса впрыска у этой 450й?
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#14 Сообщение Repa » 01 мар 2012, 14:00
:ig_ro_ki: Че гадать, возьмите площадь в плане детали, тока площадь пустот отнимите и посчитайте, вот формула Площадь см.2 х 0,55 = усил. смыкание ТПА в тоннах :)-(:
Витальевич
#15 Сообщение Витальевич » 01 мар 2012, 18:34
DODGE писал(а):380 и впрямь маловато..... а какой максимальный объем и масса впрыска у этой 450й?
Диаметр шнека - 80 мм.
Максимальный вес впрыска из CAPILENE SG50 - 1570 грамм.
Максимальный объём впрыска - 2136.3 cm³
Машина LT Demag. Есть также такая же модель с цилиндром 100 мм.
DODGE
#16 Сообщение DODGE » 02 мар 2012, 07:42
у нас на 380м китайце масса впрыска 1890см3 а объем 2010см3.
Exxx
#17 Сообщение Exxx » 02 мар 2012, 14:10
Уважаемый Витальевич и сколько у вас за сутки можно наштамповать таких деталей как на вашем фото?????
Витальевич
#18 Сообщение Витальевич » 02 мар 2012, 15:57
Exxx писал(а):Уважаемый Витальевич и сколько у вас за сутки можно наштамповать таких деталей как на вашем фото?????
Время цикла 72 секунды. Получается 1200 в сутки.
Был бы цилиндр побольше, можно было бы время сократить. Скоро придёт Енгель новый 600 тон, проверю на сколько можно будет цикл сократить.
Exxx
#19 Сообщение Exxx » 04 мар 2012, 17:56
После штрудирования изделия выяснилось следующие:
Масса= 2,2 кг
Габариты - 600х400 мм
Объем=2445 см куб.
Площадь в плане= 1488 см квад. исходя из этого и рекоендаций Repa
Repa писал(а)::ig_ro_ki: Че гадать, возьмите площадь в плане детали, тока площадь пустот отнимите и посчитайте, вот формула Площадь см.2 х 0,55 = усил. смыкание ТПА в тоннах :)-(:
получается требуемое усилие смыкания 900 тн.
Подскажите пожалуйста:
1)Помогите определиться с окончательным выбором ТПА, вернее его характеристиками
2)Ориентировачную стоимость такого ТПА и пресс-формы
3) Сколько таких деталей весом 2.2 кг можно штамповать за сутки
4)Где лучше заказать форму? Чем чревато изготовление формы в Китае: несоответствие получаемых размеров требуемым размерам, короткий жизненый цикл и др????
AAN
#20 Сообщение AAN » 04 мар 2012, 20:16
Exxx писал(а):4)Где лучше заказать форму? Чем чревато изготовление формы в Китае: несоответствие получаемых размеров требуемым размерам, короткий жизненый цикл и др????
Всем черевато! :-)
Для конкретно этого изделия форму лучше заказывать в Европе. Чтобы хоть несколько миллионов циклов отходила... Свиньи ведь не нуждаются в ежегодном смене дизайна пола :hi_hi_hi: А вот ТПА - под вопросом, возможно выгоднее будет взять азиатский (считать надо).
#21 Сообщение Maks42 » 04 мар 2012, 21:17
Обратите внимание на правый верхний угол форума :-)
Exxx
#22 Сообщение Exxx » 04 мар 2012, 21:57
Maks42 писал(а):Обратите внимание на правый верхний угол форума :-)
:-) Да что то отзывы о технике из поднебесной не очень)) хотя в соседней теме с Arburg сравнивают по качеству
МихалИваныч
#23 Сообщение МихалИваныч » 05 мар 2012, 10:11
900 тонн это многовато, 600 вполне хватит. ТПА стоит примерненько от 100 000 долларов китайский и от 200 000 евро европейский.
Форму в Китае заказывайте при двух условиях, если общий объем производства не превысит 300 000 шт и если у вас есть на примете опытный специалист по работе с китайскими формами или просто с формами. Иначе обманут.
Лучший вариант по качеству и стабильности, конечно же, заказать в Европе форму+ТПА в комплекте, вопрос цены успеха :)
Exxx
#24 Сообщение Exxx » 05 мар 2012, 11:25
Уважаемый МихалИваныч а как быть с расстоянием между колоннами? Правда конечно може я я не верно представляю размеры формы, мне кажется что если габариты изделия 600х400 то форма наверное будет минимум 800х600, а расстояние между колоннами у например китайского 600-тонника Хайтиана 880х880 Или я ошибаюсь?
МихалИваныч
#25 Сообщение МихалИваныч » 05 мар 2012, 13:27
Не мне вам говорить что 880 больше чем и 600 и 800, так в чем проблема?))
ПортМолд
Официальный представитель
#26 Сообщение ПортМолд » 05 мар 2012, 14:31
Уважаемый Exxx, Вы чертеж сделали? Высылайте в Портмолд, мы всё посчитаем.
