дробленка турецкого фруктового ящика не грузится
zarin
Купили дробленку фруктового ящика, засыпали в бункер тпа, дозу в 100см3 набирает от 25 до 100 сек (по-разному), на любом ПП или ПНД грузит 10сек -- стабильно (автомат рабочий на 100%). Пробывали любые температурные режимы от 160С до 250С ничего не помогает. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
- Бегемот
Re: дробленка турецкого фруктового ящика не грузится
А разве гранулят и дроблёнка это синонимы?
У нас эта дрянь грузится хорошо, если не очень мокрая и не очень крупная.
А что за машина?
А что за машина?
- Олька
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Конечно, если принять во внимание, что это будет дроблёнка стренгов из экструдера, а не ящиков из помойки))Олька писал(а):Дробленка в виде гранулята лучше чем из-под дробилки прямо в бункер!
- Витальевич
А поиграться с противодавлением (Back Press.) пробывали?zarin писал(а):Пробывали любые температурные режимы от 160С до 250С ничего не помогает.
zarin
Это дробленка она же крошка. Мы сушили результата нет. Хотя и в летнее, сухое, время были такие проблемы. Работаем на хмельницких тпа. Противодавление не сильно помогает, оно откл, а если вкл, то загрузка увеличивается почти до бесконечности :). Есть мнение, что при нагреве (на любом диапазоне температур) происходит дымовыделение в больших количествах из-за этого газы создают пробки, которые блокируют поступление в цилиндр новых порций материала. Возникает вопрос какие вещества находятся в материале, что вызывает сильное выделение газов.
- Karakol
Был похожий случай, правда очень давно. Так же не грузилась дробленка. Оказалось пыль от дробленки липла к шнеку,затем к этой пыли липли куски покрупнее и перекрывали подачу сырья дальше. Чесно говоря не помню, но кажется тогда несколько сместили конец впрыска, а зону первую от бункера почти не грели. И как у вас дела с охлаждением горловины мат.цилиндра?
zarin
Пыли в дробленке нет. Отключал первый тэн на первой зоне от бункера -- проблема осталась. Что касается охлаждения горловины, то ремпература воды примерно 20С, недавно каналы чистили химическим способом -- проточность нормальная.
- Бегемот
Может пвх добавлен, потому как формообразующие со временем начинают рыжеть, как от хлора.zarin писал(а): Возникает вопрос какие вещества находятся в материале, что вызывает сильное выделение газов.
- Karakol
Так расплавте его в какой нибуть железной таре и посмотрите как он себя поведет.
zarin
Сгорел почти целый ящик видны следы ПП и ПЭ, но зеленого пламени или хотя б оттенка невидел. При горении -- дыма образуется не очень много, но при нагреве материала в цилиндре при включеном гидромоторе, масса выстреливаеся из отверстия мундштука с выделением большого количества белого дыма.
- Витальевич
Что-то не свойственно РР или РЕ так дымить. Может добавлено что-то. Если дроблёнку взять и поместть в воду она тонет?
- ВЕТАЛ
zarin, образующиеся газы как-раз будут толкать шнек и загрузка будет идти довольно весело, надо проблему искать в другом. Ну а облака дыма могут быть всего лишь водяным паром, наличие скрытой влаги никто не отменял.
Можно эти облака понюхать, только осторожно! Как нюхают настоящие химики? С помощью ручки.
- Бегемот
На новых шнековых парах да, а на подношенных пена прёт к загрузочной зоне и козлит.ВЕТАЛ писал(а):zarin, образующиеся газы как-раз будут толкать шнек и загрузка будет идти довольно весело, надо проблему искать в другом. Ну а облака дыма могут быть всего лишь водяным паром, наличие скрытой влаги никто не отменял.
Навряд ли у них на хмельницкой старушке идеальная шнековая пара.
Ведёт себя как сырой(мокрый), однако сушка положительного результата не даёт.
Ручка не нужна, разве что отмахиваться) Воняет отвратительно, но запах проассоциировать не могу)ВЕТАЛ писал(а):Можно эти облака понюхать, только осторожно! Как нюхают настоящие химики? С помощью ручки.
То что выдавливается из сопла получается рыхлое и хрупкое, но в отливке более менее приличное, если не обращать внимание на "серебро", как от сырого материала.
zarin
ВЕТАЛ, я думал, что происходит с газами примерно так же как и завоздушивается батарея отопления в наших квартирах. Пара новая (почти), может и прет обратно, но "козлов" нет.
Бегемот, а почему сушка положительного результата не даёт? Как же бороться тогда? Запах действительно не очень. На изделиях есть следы "серебра".
- Бегемот
Прекрасно плавает
Гарик
Была у меня дроблёнка со вспенивателем(правда АБС).Вонища-хоть святых выноси,из сопла прёт с пеной и дымом чёрт те что...Похоже?
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
- Бегемот
Нет, сырой абс это другое, и запах другой, хуже, чем ящики)
zarin
Да, дробленка плавает. Гарик, материал вряд ли со вспенивателем т.к. это было б видно сразу.
Бегемот, не могли б Вы ответить почему сушка положительного результата не даёт? Завтра будем пробовать сушить.
- Бегемот
Если он не мокрый изначально, похоже, что при нагреве что то в нём разлагается.
Пробовали сушить, всё равно серебрит.
- ПластСтер
Тоже используем дроблёнку примерно 30% добавляем. И с неделю назад, появилассь такая ситуацияя. Не грузит.
Сначала подумали, что переходили с ПА стеклонаполненого, не прочистили, нагрели, но так и не получили результата. Поступили проще, воткнули резервный шнек, а этот пока отложили, приеду скомандировки, буду смотреть. Дал задание также переписать какую дроблёнку добавляли.
У нас вообще идёт дроблёнка 01030 белого цвета чистая 30%, 30% меловой концентрат (80%, Нижнекамск), 38% первичный 01030 (Уфа), 2% краситель и добавка (Барс-2). Ничего подобного до этого не наблюдали. Поэтому крайне интересно к чему Вы придёте.
zarin
Подсушивали с помощью агломератора, много дыма и пара. Все получилось -- загрузка стала лучше. Но "серебро" осталось, хотя качество изделий повысилось. Всем спасибо за обсуждение и помощь (Бегемот Вам особая благодарность).
