дробленка турецкого фруктового ящика не грузится
zarin
#1 Сообщение zarin » 24 фев 2012, 16:55
Купили дробленку фруктового ящика, засыпали в бункер тпа, дозу в 100см3 набирает от 25 до 100 сек (по-разному), на любом ПП или ПНД грузит 10сек -- стабильно (автомат рабочий на 100%). Пробывали любые температурные режимы от 160С до 250С ничего не помогает. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: дробленка турецкого фруктового ящика не грузится
#2 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2012, 19:39
Дроблёнка гранулированая или крошка?
#3 Сообщение Бегемот » 24 фев 2012, 20:47
А разве гранулят и дроблёнка это синонимы?
У нас эта дрянь грузится хорошо, если не очень мокрая и не очень крупная.
А что за машина?
Олька
#4 Сообщение Олька » 24 фев 2012, 23:08
:ti_pa: Дробленка в виде гранулята лучше чем из-под дробилки прямо в бункер! :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
#5 Сообщение Бегемот » 24 фев 2012, 23:16
Олька писал(а)::ti_pa: Дробленка в виде гранулята лучше чем из-под дробилки прямо в бункер! :mi_ga_et:
Конечно, если принять во внимание, что это будет дроблёнка стренгов из экструдера, а не ящиков из помойки))
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#6 Сообщение Витальевич » 25 фев 2012, 10:20
zarin писал(а):Пробывали любые температурные режимы от 160С до 250С ничего не помогает.
А поиграться с противодавлением (Back Press.) пробывали?
zarin
#7 Сообщение zarin » 25 фев 2012, 13:02
Это дробленка она же крошка. Мы сушили результата нет. Хотя и в летнее, сухое, время были такие проблемы. Работаем на хмельницких тпа. Противодавление не сильно помогает, оно откл, а если вкл, то загрузка увеличивается почти до бесконечности :). Есть мнение, что при нагреве (на любом диапазоне температур) происходит дымовыделение в больших количествах из-за этого газы создают пробки, которые блокируют поступление в цилиндр новых порций материала. Возникает вопрос какие вещества находятся в материале, что вызывает сильное выделение газов.
Karakol
#8 Сообщение Karakol » 25 фев 2012, 15:25
Был похожий случай, правда очень давно. Так же не грузилась дробленка. Оказалось пыль от дробленки липла к шнеку,затем к этой пыли липли куски покрупнее и перекрывали подачу сырья дальше. Чесно говоря не помню, но кажется тогда несколько сместили конец впрыска, а зону первую от бункера почти не грели. И как у вас дела с охлаждением горловины мат.цилиндра?
zarin
#9 Сообщение zarin » 25 фев 2012, 18:20
Пыли в дробленке нет. Отключал первый тэн на первой зоне от бункера -- проблема осталась. Что касается охлаждения горловины, то ремпература воды примерно 20С, недавно каналы чистили химическим способом -- проточность нормальная.
#10 Сообщение Бегемот » 25 фев 2012, 18:53
zarin писал(а): Возникает вопрос какие вещества находятся в материале, что вызывает сильное выделение газов.
Может пвх добавлен, потому как формообразующие со временем начинают рыжеть, как от хлора.
Karakol
#11 Сообщение Karakol » 25 фев 2012, 19:31
Так расплавте его в какой нибуть железной таре и посмотрите как он себя поведет.
zarin
#12 Сообщение zarin » 25 фев 2012, 20:49
Сгорел почти целый ящик видны следы ПП и ПЭ, но зеленого пламени или хотя б оттенка невидел. При горении -- дыма образуется не очень много, но при нагреве материала в цилиндре при включеном гидромоторе, масса выстреливаеся из отверстия мундштука с выделением большого количества белого дыма.
Витальевич
#13 Сообщение Витальевич » 26 фев 2012, 15:58
Что-то не свойственно РР или РЕ так дымить. Может добавлено что-то. Если дроблёнку взять и поместть в воду она тонет?
ВЕТАЛ
#14 Сообщение ВЕТАЛ » 26 фев 2012, 16:55
zarin, образующиеся газы как-раз будут толкать шнек и загрузка будет идти довольно весело, надо проблему искать в другом. Ну а облака дыма могут быть всего лишь водяным паром, наличие скрытой влаги никто не отменял.
Можно эти облака понюхать, только осторожно! Как нюхают настоящие химики? С помощью ручки. :-):
#15 Сообщение Бегемот » 26 фев 2012, 19:30
ВЕТАЛ писал(а):zarin, образующиеся газы как-раз будут толкать шнек и загрузка будет идти довольно весело, надо проблему искать в другом. Ну а облака дыма могут быть всего лишь водяным паром, наличие скрытой влаги никто не отменял.
На новых шнековых парах да, а на подношенных пена прёт к загрузочной зоне и козлит.
Навряд ли у них на хмельницкой старушке идеальная шнековая пара.
Ведёт себя как сырой(мокрый), однако сушка положительного результата не даёт.
ВЕТАЛ писал(а):Можно эти облака понюхать, только осторожно! Как нюхают настоящие химики? С помощью ручки. :-):
Ручка не нужна, разве что отмахиваться) Воняет отвратительно, но запах проассоциировать не могу)
То что выдавливается из сопла получается рыхлое и хрупкое, но в отливке более менее приличное, если не обращать внимание на "серебро", как от сырого материала.
zarin
#16 Сообщение zarin » 26 фев 2012, 20:28
ВЕТАЛ, я думал, что происходит с газами примерно так же как и завоздушивается батарея отопления в наших квартирах. Пара новая (почти), может и прет обратно, но "козлов" нет.
Бегемот, а почему сушка положительного результата не даёт? Как же бороться тогда? Запах действительно не очень. На изделиях есть следы "серебра".
#17 Сообщение Maks42 » 27 фев 2012, 11:55
Измерьте ПТР.
Так тонет в воде или нет?
#18 Сообщение Бегемот » 27 фев 2012, 13:56
Прекрасно плавает
Гарик
#19 Сообщение Гарик » 27 фев 2012, 18:03
Была у меня дроблёнка со вспенивателем(правда АБС).Вонища-хоть святых выноси,из сопла прёт с пеной и дымом чёрт те что...Похоже?
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
#20 Сообщение Бегемот » 27 фев 2012, 21:39
Нет, сырой абс это другое, и запах другой, хуже, чем ящики)
zarin
#21 Сообщение zarin » 28 фев 2012, 00:04
Да, дробленка плавает. Гарик, материал вряд ли со вспенивателем т.к. это было б видно сразу.
Бегемот, не могли б Вы ответить почему сушка положительного результата не даёт? Завтра будем пробовать сушить.
#22 Сообщение Бегемот » 28 фев 2012, 00:21
Если он не мокрый изначально, похоже, что при нагреве что то в нём разлагается.
Пробовали сушить, всё равно серебрит.
#23 Сообщение ПластСтер » 28 фев 2012, 08:33
Тоже используем дроблёнку примерно 30% добавляем. И с неделю назад, появилассь такая ситуацияя. Не грузит.
Сначала подумали, что переходили с ПА стеклонаполненого, не прочистили, нагрели, но так и не получили результата. Поступили проще, воткнули резервный шнек, а этот пока отложили, приеду скомандировки, буду смотреть. Дал задание также переписать какую дроблёнку добавляли.
У нас вообще идёт дроблёнка 01030 белого цвета чистая 30%, 30% меловой концентрат (80%, Нижнекамск), 38% первичный 01030 (Уфа), 2% краситель и добавка (Барс-2). Ничего подобного до этого не наблюдали. Поэтому крайне интересно к чему Вы придёте.
zarin
#24 Сообщение zarin » 01 мар 2012, 20:18
Подсушивали с помощью агломератора, много дыма и пара. Все получилось -- загрузка стала лучше. Но "серебро" осталось, хотя качество изделий повысилось. Всем спасибо за обсуждение и помощь (Бегемот Вам особая благодарность).
