Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх замерзает
АндрейД
Здравствуйте! При изготовлении крышки, на форме 16 штук, два ряда по 8 штук, нижние две крышка подгорает, а на верхних двух при открытии формы и боковой двери по техническим причинам (20-30 сек) замерзает литниковый канал, и так на обоих рядах. Какие могут быть причины? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Последний раз редактировалось АндрейД 15 фев 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Jyral
Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх рамерзает
А по подробнее? Что за форма ГК,ХК? Из какого материала льете? В общем выкладывайте.
АндрейД
Форма ГК, льем полиэтилен низкого давления. Побывали уменьшить температуру, пригар уходил, верхние крышки не доливались, увеличиваем время впрыска или давление, или скорость все проливается, на нижних образуется облой. Грешим на тэны,что не равномерно греют по длине, поднимали их выше нижней крышки, нижняя крышка переставала литься, но стоит тэн опустить, он сразу ее прогревал. Ходя верхние можно пробить только полным закрытием охлаждающей воды на форму. Такое ощущение что низ формы нагревается сильнее чем верх. Только откроешь дверь сразу верхние две крышки с обоих сторон замерзают.
Была, раз несколько такая проблема на новых формах. Калибровали питатели. Т.е. ближе к литнику (Ф)питателя меньше, дальше от центральнго литника - больше. Посмотри примерное распределение давлений в литниковой системе. Все зависит от гнездности. В моем случае сотка на диаметре хорошо сыграла.
BYLI
Re: Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх замерза
Также может быть дело в нагревателях у меня на одной форме 6 гнездке есть такой прикол что разница на одном горячем канале на 20 градусов больше других иначе непроливает.
- Дамир
Конструкция ГКС играет очень большую роль в многоместных формах, если это колхоз, или она просто не сбалансирована, то вы обречены на вечные страдания.....
ГКС чья? Хотя бы схемку накидайте как она разведена, если вы конечно в курсе....
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
АндрейД
Форма производства Китай. Как проходят отверстие литника не знаю. На данный момент снизили время цикла, более менее стало, но 3-4 крышки прилипают
Томашев Михаил
А раньше всё было нормально? Какой перепад температуры воды на входе и выходе? Вода подготовленная или из ближайшего болота? Фильтры на воде на входе в форму стоят?
Вполне конкретное чувство в неадекватности охлаждения, что отчасти подтверждается уменьшением остроты проблемы при увеличении времени цикла.
Нагреватели можно проверить по сопротивлению. Но если конструктивные дефекты каналов охлаждения - значит Вам не повезло.
Borstch
1. Подача воды в форму сверху или снизу? Если сверху - поменяйте подачу и обратку местами.
Очевидно, у вас не хватает производительности насоса.
2. Если где-нибудь есть термостат - подключите его на контур охлаждения дюз гор. канала, поднимите на них температуру воды до 40-50 градусов -
поможет 100%.
поможет 100%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
