Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх замерзает
АндрейД
#1 Сообщение АндрейД » 15 фев 2012, 07:55
Здравствуйте! При изготовлении крышки, на форме 16 штук, два ряда по 8 штук, нижние две крышка подгорает, а на верхних двух при открытии формы и боковой двери по техническим причинам (20-30 сек) замерзает литниковый канал, и так на обоих рядах. Какие могут быть причины? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Последний раз редактировалось АндрейД 15 фев 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Jyral
Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх рамерзает
#2 Сообщение Jyral » 15 фев 2012, 09:06
А по подробнее? Что за форма ГК,ХК? Из какого материала льете? В общем выкладывайте.
АндрейД
#3 Сообщение АндрейД » 15 фев 2012, 11:54
Форма ГК, льем полиэтилен низкого давления. Побывали уменьшить температуру, пригар уходил, верхние крышки не доливались, увеличиваем время впрыска или давление, или скорость все проливается, на нижних образуется облой. Грешим на тэны,что не равномерно греют по длине, поднимали их выше нижней крышки, нижняя крышка переставала литься, но стоит тэн опустить, он сразу ее прогревал. Ходя верхние можно пробить только полным закрытием охлаждающей воды на форму. Такое ощущение что низ формы нагревается сильнее чем верх. Только откроешь дверь сразу верхние две крышки с обоих сторон замерзают.
ЕвгенийЯ
#4 Сообщение ЕвгенийЯ » 15 фев 2012, 19:48
Была, раз несколько такая проблема на новых формах. Калибровали питатели. Т.е. ближе к литнику (Ф)питателя меньше, дальше от центральнго литника - больше. Посмотри примерное распределение давлений в литниковой системе. Все зависит от гнездности. В моем случае сотка на диаметре хорошо сыграла.
BYLI
Re: Re: Проблема при литье крышек низ подгорает верх замерза
#5 Сообщение BYLI » 16 фев 2012, 11:40
Также может быть дело в нагревателях у меня на одной форме 6 гнездке есть такой прикол что разница на одном горячем канале на 20 градусов больше других иначе непроливает.
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 16 фев 2012, 18:04
Конструкция ГКС играет очень большую роль в многоместных формах, если это колхоз, или она просто не сбалансирована, то вы обречены на вечные страдания.....
ГКС чья? Хотя бы схемку накидайте как она разведена, если вы конечно в курсе....
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#7 Сообщение Repa » 16 фев 2012, 23:32
:du_el: бывает такое, форму поверните градусов на 45 или на 90, были случаи низ льется а верх нет. :cry_ing: а говорят нет силы тяготения :-)
АндрейД
#8 Сообщение АндрейД » 17 фев 2012, 05:26
Форма производства Китай. Как проходят отверстие литника не знаю. На данный момент снизили время цикла, более менее стало, но 3-4 крышки прилипают
Томашев Михаил
#9 Сообщение Томашев Михаил » 24 фев 2012, 16:06
А раньше всё было нормально? Какой перепад температуры воды на входе и выходе? Вода подготовленная или из ближайшего болота? Фильтры на воде на входе в форму стоят?
Вполне конкретное чувство в неадекватности охлаждения, что отчасти подтверждается уменьшением остроты проблемы при увеличении времени цикла.
Нагреватели можно проверить по сопротивлению. Но если конструктивные дефекты каналов охлаждения - значит Вам не повезло.
Borstch
#10 Сообщение Borstch » 20 мар 2012, 10:36
1. Подача воды в форму сверху или снизу? Если сверху - поменяйте подачу и обратку местами.
Очевидно, у вас не хватает производительности насоса.
2. Если где-нибудь есть термостат - подключите его на контур охлаждения дюз гор. канала, поднимите на них температуру воды до 40-50 градусов -
поможет 100%.
