Нужен фильтр расплава полимеров
Voron12-88
Страна, Регион, Область: Нижегородская обл.
#1 Сообщение Voron12-88 » 14 фев 2012, 10:13
Подскажите, где можно купить фильтр расплава полимеров, иностранного производства, с разрешением РОСТЕХНАДЗОРА.
Re: Нужен фильтр расплава полимеров
#2 Сообщение Shadow » 14 фев 2012, 10:30
А зачем зазрешение?
Voron12-88
#3 Сообщение Voron12-88 » 14 фев 2012, 10:53
Особый объект, подконтрольный органам Ростехнадзора и инспектора зверствуют. Просто бюрократия)))
#4 Сообщение Shadow » 14 фев 2012, 12:15
Просто под какую категорию попадает непонятно. Не проще ли подгребсти под- неотъемлемая часть оборудвоания, на которое уже есть разрешение. Как его поверять или испытания проводить.... чет какое то не корректоное требование
Voron12-88
#5 Сообщение Voron12-88 » 14 фев 2012, 12:23
Т.е. можно и не найти производителя таких вещей, так чтоб у него было разрешение. Всю голову сломал. Заказчик упирается и все. Чтобы получить такое разрешение нужно 6 месяцев, а их просто нет))))
AAN
#6 Сообщение AAN » 14 фев 2012, 13:34
Voron12-88 писал(а):Подскажите, где можно купить фильтр расплава полимеров, иностранного производства, с разрешением РОСТЕХНАДЗОРА.
Какого вида разрешение требуется?
конструирование оборудования
Voron12-88
#7 Сообщение Voron12-88 » 14 фев 2012, 13:46
Разрешение на применение на опасных производственных объектах.
#8 Сообщение Maks42 » 14 фев 2012, 16:25
Вам просто нужно уточнить IP (Ingress Protection rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)) и заказать фильтр с этим IP.
