Нужен фильтр расплава полимеров
Voron12-88
- Страна, Регион, Область: Нижегородская обл.
Подскажите, где можно купить фильтр расплава полимеров, иностранного производства, с разрешением РОСТЕХНАДЗОРА.
Voron12-88
Re: Нужен фильтр расплава полимеров
Особый объект, подконтрольный органам Ростехнадзора и инспектора зверствуют. Просто бюрократия)))
- Shadow
Просто под какую категорию попадает непонятно. Не проще ли подгребсти под- неотъемлемая часть оборудвоания, на которое уже есть разрешение. Как его поверять или испытания проводить.... чет какое то не корректоное требование
Voron12-88
Т.е. можно и не найти производителя таких вещей, так чтоб у него было разрешение. Всю голову сломал. Заказчик упирается и все. Чтобы получить такое разрешение нужно 6 месяцев, а их просто нет))))
AAN
Какого вида разрешение требуется?Voron12-88 писал(а):Подскажите, где можно купить фильтр расплава полимеров, иностранного производства, с разрешением РОСТЕХНАДЗОРА.
конструирование оборудования
Voron12-88
Вам просто нужно уточнить IP (Ingress Protection rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)) и заказать фильтр с этим IP.
