Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
- Руслан Азизов
- Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
Возникает глухой стук при загрузки сырья из шнека в форму. Стук может временно пропадать.
- DODGE
Re: Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
можно по подробнее? какая машина? старая? на каких режимах стук пропадает на каких появляется?, настройки впрыска и запирания формы? итд
- Дамир
Что то отдалённо напоминающее впрыск!Руслан Азизов писал(а): загрузка сырья из шнека в форму.
- Бегемот
Пора делать раздел FAQ для чайников.
- ВЕТАЛ
Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
- Бегемот
Меня то же, вот когда в шнеке сырья нет- это уже кризис....ВЕТАЛ писал(а):Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
По теме, на хмельницкой 250-ке стучит при впрыске, когда откручена гайка поршня цилиндра впрыска. На других может быть откручена фиксация хвостовика шнека, его вытягивает декомпрессией и при быстром впрыске загоняет назад с ударом. А ещё может это в форме щёлкает под давлением, деформацией.)
- ВЕТАЛ
Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
- Бегемот
Очень много терминологии...проще: когда мало сырья в шнеке, железяка к которой крепится хвост шнека бьётся о железяку, в которой шнек подаёт в форму материал)ВЕТАЛ писал(а):Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
- ВЕТАЛ
Если бы не знал о чем речь, нихрена бы не понял. :lol:
- DODGE
ставлю на нулевую подушку)
- Дамир
Ставки сделаны господа! Ставок больше нетDODGE писал(а):ставлю на нулевую подушку)
- ПластСтер
А может это при интрузии???
- DODGE
в принципе интрузия тоже подходит под "загрузку в форму"
