Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
Руслан Азизов
Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
#1 Сообщение Руслан Азизов » 06 фев 2012, 07:13
Возникает глухой стук при загрузки сырья из шнека в форму. Стук может временно пропадать.
DODGE
Re: Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
#2 Сообщение DODGE » 06 фев 2012, 10:01
можно по подробнее? какая машина? старая? на каких режимах стук пропадает на каких появляется?, настройки впрыска и запирания формы? итд
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 06 фев 2012, 10:51
Руслан Азизов писал(а): загрузка сырья из шнека в форму.
Что то отдалённо напоминающее впрыск!
#4 Сообщение Бегемот » 06 фев 2012, 12:59
Пора делать раздел FAQ для чайников.
ВЕТАЛ
#5 Сообщение ВЕТАЛ » 06 фев 2012, 21:20
Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
#6 Сообщение Бегемот » 06 фев 2012, 22:01
ВЕТАЛ писал(а):Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
Меня то же, вот когда в шнеке сырья нет- это уже кризис....
По теме, на хмельницкой 250-ке стучит при впрыске, когда откручена гайка поршня цилиндра впрыска. На других может быть откручена фиксация хвостовика шнека, его вытягивает декомпрессией и при быстром впрыске загоняет назад с ударом. А ещё может это в форме щёлкает под давлением, деформацией.)
ВЕТАЛ
#7 Сообщение ВЕТАЛ » 06 фев 2012, 23:02
Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
#8 Сообщение Бегемот » 06 фев 2012, 23:26
ВЕТАЛ писал(а):Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
Очень много терминологии...проще: когда мало сырья в шнеке, железяка к которой крепится хвост шнека бьётся о железяку, в которой шнек подаёт в форму материал)
ВЕТАЛ
#9 Сообщение ВЕТАЛ » 06 фев 2012, 23:47
Если бы не знал о чем речь, нихрена бы не понял. :lol:
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 07 фев 2012, 07:26
ставлю на нулевую подушку)
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 07 фев 2012, 08:55
DODGE писал(а):ставлю на нулевую подушку)
Ставки сделаны господа! Ставок больше нет :-))
#12 Сообщение ПластСтер » 07 фев 2012, 09:32
А может это при интрузии???
DODGE
#13 Сообщение DODGE » 07 фев 2012, 09:48
в принципе интрузия тоже подходит под "загрузку в форму"
