ремонт или замена управления термопластавтоматом
07Dimon1992
Страна, Регион, Область: Tatarstan
#1 Сообщение 07Dimon1992 » 05 фев 2012, 14:23
У нас испанская машина Метеор под управлением компьютера и многоплатного контроллера. Вышла из стоя одна из плат, документации нет, производитель не отвечает на запросы.
Кто-то может посоветовать, что-то можно поставить из не очень дорогих решений?
zzz
Страна, Регион, Область: москва
Re: ремонт или замена управления термопластавтоматом
#2 Сообщение zzz » 06 фев 2012, 08:58
Дело в том что в этой плате скорее всего была вшита оригенальная программа, .Что посоветую брать электрончика и пусть плату смотрит если какое реле или пранзистор то замени подлежит а если пзу погорел то все без програмирования не обоитись.ХОтя мы делали на НВ , на програматоре копировали прогу на новое пзу и менили.
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 06 фев 2012, 09:59
а что за контроллер? какая фирма-производитель?
07Dimon1992
#4 Сообщение 07Dimon1992 » 11 фев 2012, 19:33
Вся беда в том, что неизвестен производитель контроллера.
Все, что раньше производитель ТПА предлагал - отправить в Испанию! весь блок для диагностики и ремонта.
Как найти неисправную плату они не знают.
Сначала у нас начал греться транзистор на плате цифровых выходов. Заменили эту плату, когда поставили новую у нее сразу сгорели дорожки.
Сейчас все аналоговые сигналы неверные, похоже вышла из строя либо плата аналоговых входов, либо коммуникационная. Но цифровые сигналы все-же передаются на компьютер., например он предупреждает что не закрыт доступ к пресс-форме.
Сам компьютер и программа управления работают, компьютер принимает сигналы от контроллера через 232 порт. Поскольку все значения преобразованные из аналоговых сигналов неверные - программа управления дает высокую температуру масла, в настройки выйти уже нельзя.
В любом случае о каких-либо средств диагностики плат контроллера нам не сообщили.
думаем поменять управление. нужна хотя-бы программа настройки по загрузке сырьем, безопасности, управлению нагревом, на стадии инжекции и управления пресс-формой можно поставить бошевские платы. клапаны у нас этой же фирмы.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 13 фев 2012, 07:39
а можно фото самой платы управления? и машины. можно попробовать аналог поставить. есть одна недорогая мысль...
Apex
Страна, Регион, Область: Крым
#6 Сообщение Apex » 13 фев 2012, 11:45
вышлите фотографии панели управления спереди и сзади на мой эл. ящик.
постраюсь помочь с ремонтом, если не получится могу подключить турков они смогут заменить полностью управление (в турции почти все ТПА на их контроллерах) при этом цена адекватная.
07Dimon1992
#7 Сообщение 07Dimon1992 » 13 апр 2012, 09:17
Спасибо всем, кто ответил на мой первый пост!
Термопласт, о котором идет речь Meteor 270-75 http://www.mateusole.net/
Похоже, что это семейная фирма, т.к ответила г-жа Mateu и cообщила, мы посоветуемся со специалистами. что можно сделать. ответа нет больше месяца.
в прошлом году сотрудники фирмы также обещали посоветоваться и тоже без ответа.
Кто-то может знает что-либо о продуктах этой фирмы?, похоже. что если термопласт не списать, то с производителем постоянно будут сложности с зап частями.
О внешнем виде панели. Это промышленный компьютер Arise с 486 процессором.
внешний вид панели может быть различным. Версия программы управления V.2006 (под DOS 16-бит)
Насколько мы поняли этот компьютер с программой управления работает нормально. Неисправен так называемый PLC неизвестного производителя. Похоже что производитель термопласта заказывает платы для него где дешевле по своей документации.
Думали что это версия контроллера B&R - в представительстве сказали не наш продукт.
сегодня руководство склоняется . что искать замену одной двум платам - себе дороже. Последний раз производитель прислал плату цифровых выходов. она сразу начала гореть. Нужно менять все управление.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 13 апр 2012, 22:16
Вот вам и хвалёная Европа...
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 14 апр 2012, 01:19
Бегемот писал(а):Вот вам и хвалёная Европа...
Не, мужики - у них сейчас экономические трудности, кризис. С заказами трындец, всех условно полезных отправили по домам - работать на Support просто некому. Заказали, где смогли подешевле узлы управления и не факт, что их смежники ещё присутствуют на рынке. Каждый день банкротятся десятки и сотни предпринимателей.
Когда вместо единой системы сборная солянка -надёжности не жди.
Если я всё понял - панель и процессор работают, а логика и ключи интерфейса вводов-выводов накрылись. Много их там - вводов этих и выводов?
07Dimon1992
#10 Сообщение 07Dimon1992 » 14 апр 2012, 11:25
Вводов - выводов цифровых всего 101, аналоговых 20. Так что управление было не самое дешевое на момент выпуска 1998 г
Там имеется обратная связь по двум давлениям.
Проблема в том, что в свое время не получили циклограммы, а документации по гидравлике и подробных электросхем нет
