ремонт или замена управления термопластавтоматом
07Dimon1992
- Страна, Регион, Область: Tatarstan
У нас испанская машина Метеор под управлением компьютера и многоплатного контроллера. Вышла из стоя одна из плат, документации нет, производитель не отвечает на запросы.
Кто-то может посоветовать, что-то можно поставить из не очень дорогих решений?
zzz
- Страна, Регион, Область: москва
Re: ремонт или замена управления термопластавтоматом
Дело в том что в этой плате скорее всего была вшита оригенальная программа, .Что посоветую брать электрончика и пусть плату смотрит если какое реле или пранзистор то замени подлежит а если пзу погорел то все без програмирования не обоитись.ХОтя мы делали на НВ , на програматоре копировали прогу на новое пзу и менили.
- DODGE
а что за контроллер? какая фирма-производитель?
07Dimon1992
Вся беда в том, что неизвестен производитель контроллера.
Все, что раньше производитель ТПА предлагал - отправить в Испанию! весь блок для диагностики и ремонта.
Как найти неисправную плату они не знают.
Сначала у нас начал греться транзистор на плате цифровых выходов. Заменили эту плату, когда поставили новую у нее сразу сгорели дорожки.
Сейчас все аналоговые сигналы неверные, похоже вышла из строя либо плата аналоговых входов, либо коммуникационная. Но цифровые сигналы все-же передаются на компьютер., например он предупреждает что не закрыт доступ к пресс-форме.
Сам компьютер и программа управления работают, компьютер принимает сигналы от контроллера через 232 порт. Поскольку все значения преобразованные из аналоговых сигналов неверные - программа управления дает высокую температуру масла, в настройки выйти уже нельзя.
В любом случае о каких-либо средств диагностики плат контроллера нам не сообщили.
думаем поменять управление. нужна хотя-бы программа настройки по загрузке сырьем, безопасности, управлению нагревом, на стадии инжекции и управления пресс-формой можно поставить бошевские платы. клапаны у нас этой же фирмы.
- DODGE
а можно фото самой платы управления? и машины. можно попробовать аналог поставить. есть одна недорогая мысль...
Apex
- Страна, Регион, Область: Крым
вышлите фотографии панели управления спереди и сзади на мой эл. ящик.
постраюсь помочь с ремонтом, если не получится могу подключить турков они смогут заменить полностью управление (в турции почти все ТПА на их контроллерах) при этом цена адекватная.
07Dimon1992
Спасибо всем, кто ответил на мой первый пост!
Термопласт, о котором идет речь Meteor 270-75 http://www.mateusole.net/
Похоже, что это семейная фирма, т.к ответила г-жа Mateu и cообщила, мы посоветуемся со специалистами. что можно сделать. ответа нет больше месяца.
в прошлом году сотрудники фирмы также обещали посоветоваться и тоже без ответа.
Кто-то может знает что-либо о продуктах этой фирмы?, похоже. что если термопласт не списать, то с производителем постоянно будут сложности с зап частями.
О внешнем виде панели. Это промышленный компьютер Arise с 486 процессором.
внешний вид панели может быть различным. Версия программы управления V.2006 (под DOS 16-бит)
Насколько мы поняли этот компьютер с программой управления работает нормально. Неисправен так называемый PLC неизвестного производителя. Похоже что производитель термопласта заказывает платы для него где дешевле по своей документации.
Думали что это версия контроллера B&R - в представительстве сказали не наш продукт.
сегодня руководство склоняется . что искать замену одной двум платам - себе дороже. Последний раз производитель прислал плату цифровых выходов. она сразу начала гореть. Нужно менять все управление.
- Бегемот
Вот вам и хвалёная Европа...
- dedaborja
Не, мужики - у них сейчас экономические трудности, кризис. С заказами трындец, всех условно полезных отправили по домам - работать на Support просто некому. Заказали, где смогли подешевле узлы управления и не факт, что их смежники ещё присутствуют на рынке. Каждый день банкротятся десятки и сотни предпринимателей.Бегемот писал(а):Вот вам и хвалёная Европа...
Когда вместо единой системы сборная солянка -надёжности не жди.
Если я всё понял - панель и процессор работают, а логика и ключи интерфейса вводов-выводов накрылись. Много их там - вводов этих и выводов?
07Dimon1992
Вводов - выводов цифровых всего 101, аналоговых 20. Так что управление было не самое дешевое на момент выпуска 1998 г
Там имеется обратная связь по двум давлениям.
Проблема в том, что в свое время не получили циклограммы, а документации по гидравлике и подробных электросхем нет
