Что еще можно сделать из черной дробленки?
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 05 янв 2012, 19:02
Выношу на общее обсуждение (одна голова хорошо - а много лучше) следующее.
Занимаемся сбором пластиковых ящиков с их последующей переработкой в изделия:
- ведро хозяйственное 10 л
- вешалки-плечики.
На данный момент хотим начать делать совок для мусора.
Вся специфика в том, что изделия исключительно черные + небольшой специфический запах.
Объемы позволяют произвести большее количество ассортимента. Уже всю голову сломали, что же можно делать еще под "такой" материал?
kvinta
Страна, Регион, Область: Україна
Re: Что еще можно сделать из черной дробленки?
#2 Сообщение kvinta » 06 янв 2012, 00:10
а продавать не пробывали?
AlexLi
#3 Сообщение AlexLi » 06 янв 2012, 12:49
Сейчас излишки продаем, но ведь производить конечный продукт намного выгоднее.... Причем есть действующее производство.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 07 янв 2012, 14:26
электроустановку под заделку в стену, только антипиренами начинить надо.
AlexLi
#5 Сообщение AlexLi » 07 янв 2012, 20:27
"Электроустановка под заделку" - это только распред. коробки или есть другие эл-ты?
Kolovorot
#6 Сообщение Kolovorot » 08 янв 2012, 07:41
корпус розетки или выключателя их ассортимент обширен высокие, низкие, в бетон, кирпич, гипсокартон.
Гера212
#7 Сообщение Гера212 » 09 янв 2012, 16:07
можно одеть обычную стальную проволоку диаметром около 2 мм в изоляцию и использовать для обогрева пола. Когда то друзья шабашили, брали этой проволоки длинной, чтобы было около 50 Ом, раскладывали по комнате и заливали бетоном, при 220вольтах это около 1 KW, хватает нагревать пол в средней комнате. получалось удобно, проволока не перегревалась и длина приличная, можно равномерно распределить по всей комнате и достаточно дешево.
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 10 янв 2012, 07:42
Это где у нас электричество дармовое.
максим кузнецов
#9 Сообщение максим кузнецов » 10 янв 2012, 12:02
Корпуса под автоаптечки,
ящики для производителей тротуарной плитки,
решётки для газонов (зелёная дорожка),
разборные компостные кучи
идей много
AAN
#10 Сообщение AAN » 10 янв 2012, 12:58
крупнотоннажное - георешётка
конструирование оборудования
#11 Сообщение Sergpolimer » 13 янв 2012, 14:56
Можно делать не напорные трубы для технических нужд, а заодно и фасонные изделия для них, шланги поливочные, а заодно, как вариант кабель-канал.
А вообще, море идей найдёте в любом из магазинов по продаже изделий хозяйственного назначения.
Вот тут - Вашу фантазию уже не остановить :о)))
Но будьте осторожны, так как, даже наличие и переработка огромного количества недорогого сырья, не всегда приводит на вершину финансового успеха.
IURI_III
Страна, Регион, Область: Moldova
#12 Сообщение IURI_III » 06 апр 2012, 22:04
Бобышки для деревяных евро-поддонов.
