Что еще можно сделать из черной дробленки?
Выношу на общее обсуждение (одна голова хорошо - а много лучше) следующее.
Занимаемся сбором пластиковых ящиков с их последующей переработкой в изделия:
- ведро хозяйственное 10 л
- вешалки-плечики.
На данный момент хотим начать делать совок для мусора.
Вся специфика в том, что изделия исключительно черные + небольшой специфический запах.
Объемы позволяют произвести большее количество ассортимента. Уже всю голову сломали, что же можно делать еще под "такой" материал?
- вешалки-плечики.
Re: Что еще можно сделать из черной дробленки?
Сейчас излишки продаем, но ведь производить конечный продукт намного выгоднее.... Причем есть действующее производство.
Kolovorot
электроустановку под заделку в стену, только антипиренами начинить надо.
"Электроустановка под заделку" - это только распред. коробки или есть другие эл-ты?
Kolovorot
корпус розетки или выключателя их ассортимент обширен высокие, низкие, в бетон, кирпич, гипсокартон.
Гера212
можно одеть обычную стальную проволоку диаметром около 2 мм в изоляцию и использовать для обогрева пола. Когда то друзья шабашили, брали этой проволоки длинной, чтобы было около 50 Ом, раскладывали по комнате и заливали бетоном, при 220вольтах это около 1 KW, хватает нагревать пол в средней комнате. получалось удобно, проволока не перегревалась и длина приличная, можно равномерно распределить по всей комнате и достаточно дешево.
максим кузнецов
Корпуса под автоаптечки,
ящики для производителей тротуарной плитки,
решётки для газонов (зелёная дорожка),
разборные компостные кучи
идей много
идей много
AAN
крупнотоннажное - георешётка
конструирование оборудования
Можно делать не напорные трубы для технических нужд, а заодно и фасонные изделия для них, шланги поливочные, а заодно, как вариант кабель-канал.
А вообще, море идей найдёте в любом из магазинов по продаже изделий хозяйственного назначения.
Вот тут - Вашу фантазию уже не остановить :о)))
Но будьте осторожны, так как, даже наличие и переработка огромного количества недорогого сырья, не всегда приводит на вершину финансового успеха.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
