Станок ТВЧ для полипрорилена поможет ли???
xedos 666
#1 Сообщение xedos 666 » 24 дек 2011, 12:53
Дабрый день.
На выходе новая продукция (метла). Состоит из ПП А4 (стренга) и стягивающих полос ПП (дробленый фруктовый ящик.
Так вот встал вопрос, как склеить данный вид продукции, склоняюсь к пресу ТВЧ, но по моему они работают только с ПВХ. Если есть возможность проконсультировать, а еще лучше поставить данное оборудование под ключь был бы очень благодарен в финансовом аспекте. Заранее спасибо. Фото ниже.
Тут была ссылка.
croc
Re: Станок ТВЧ для полипрорилена поможет ли???
#2 Сообщение croc » 24 дек 2011, 20:23
А просто нагревом не пробывали?
xedos 666
#3 Сообщение xedos 666 » 25 дек 2011, 11:45
croc писал(а):А просто нагревом не пробывали?
Не представляю как это будет происходить. Если нагревать , будет коробление наружной поверхности, что будет не эстэтически выглядеть. Тут только или твч или ультразвук поможет.
croc
#4 Сообщение croc » 26 дек 2011, 11:27
Это одно и то же.
Установка для сварки пластмасс денег стоит. А нагрев вы сами можете сделать.
Можно в форме на станке обливать. Так тоже делают.
максим кузнецов
#5 Сообщение максим кузнецов » 10 янв 2012, 13:36
смотри тему как делать метлу
xedos 666
#6 Сообщение xedos 666 » 10 янв 2012, 14:31
максим кузнецов писал(а):смотри тему как делать метлу
Ссылочку можно?
максим кузнецов
#7 Сообщение максим кузнецов » 10 янв 2012, 14:38
да какая ссылочка. это следующая тема иъв этом разделе.
напишу здесь. я видел сам как метлу делают.стренга из экструдера режется и горячим способом сгибается пополам.
сама метла состоит из двух частей корпуса и внутреннего сепаратора.
в сепаратор изнутри вставляют стренги. сам сепаратор крепится внутрь корпуса на замок или саморез.
ни клеить ни сваривать ничего не надо.
xedos 666
#8 Сообщение xedos 666 » 11 янв 2012, 09:37
максим кузнецов писал(а):да какая ссылочка. это следующая тема иъв этом разделе.
Это понятно- так изготавливается метла круглая, я ее изготавливаю. А метла(фото по сылке) собирается не так. На данный момент известно, что она собирается путем сварки или ультразвук или твч. Но каким именно методом пока не известно.
максим кузнецов
#9 Сообщение максим кузнецов » 11 янв 2012, 09:51
тот же принцип надеваешь на поперечину и стягиваешь шурупами за ней.
главное без люфта. и поперечина не выскочит и щетину прижмёт чтобы щели не было.
xedos 666
#10 Сообщение xedos 666 » 11 янв 2012, 10:37
максим кузнецов писал(а):тот же принцип надеваешь на поперечину и стягиваешь шурупами за ней.
С верхним прижимом ясно, я что делать с нижней полоской, она ведь является якобы ребром жесткости.... и должна иметь какой то эстетический вид...
encuPle
Страна, Регион, Область: Slovakia
#11 Сообщение encuPle » 24 сен 2021, 22:19
Вы пoпaли в сaмую тoчку. Мысль хoрoшaя, пoддeрживaю.
