Станок ТВЧ для полипрорилена поможет ли???
xedos 666
Дабрый день.
На выходе новая продукция (метла). Состоит из ПП А4 (стренга) и стягивающих полос ПП (дробленый фруктовый ящик.
Так вот встал вопрос, как склеить данный вид продукции, склоняюсь к пресу ТВЧ, но по моему они работают только с ПВХ. Если есть возможность проконсультировать, а еще лучше поставить данное оборудование под ключь был бы очень благодарен в финансовом аспекте. Заранее спасибо. Фото ниже.
Тут была ссылка.
Тут была ссылка.
xedos 666
Re: Станок ТВЧ для полипрорилена поможет ли???
Не представляю как это будет происходить. Если нагревать , будет коробление наружной поверхности, что будет не эстэтически выглядеть. Тут только или твч или ультразвук поможет.croc писал(а):А просто нагревом не пробывали?
croc
Это одно и то же.Тут только или твч или ультразвук поможет.
Установка для сварки пластмасс денег стоит. А нагрев вы сами можете сделать.
Можно в форме на станке обливать. Так тоже делают.
максим кузнецов
xedos 666
Ссылочку можно?максим кузнецов писал(а):смотри тему как делать метлу
максим кузнецов
да какая ссылочка. это следующая тема иъв этом разделе.
напишу здесь. я видел сам как метлу делают.стренга из экструдера режется и горячим способом сгибается пополам.
сама метла состоит из двух частей корпуса и внутреннего сепаратора.
в сепаратор изнутри вставляют стренги. сам сепаратор крепится внутрь корпуса на замок или саморез.
ни клеить ни сваривать ничего не надо.
xedos 666
Это понятно- так изготавливается метла круглая, я ее изготавливаю. А метла(фото по сылке) собирается не так. На данный момент известно, что она собирается путем сварки или ультразвук или твч. Но каким именно методом пока не известно.максим кузнецов писал(а):да какая ссылочка. это следующая тема иъв этом разделе.
максим кузнецов
тот же принцип надеваешь на поперечину и стягиваешь шурупами за ней.
главное без люфта. и поперечина не выскочит и щетину прижмёт чтобы щели не было.
xedos 666
С верхним прижимом ясно, я что делать с нижней полоской, она ведь является якобы ребром жесткости.... и должна иметь какой то эстетический вид...максим кузнецов писал(а):тот же принцип надеваешь на поперечину и стягиваешь шурупами за ней.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
