Выбор термостата
zava777
Выбор термостата
#1 Сообщение zava777 » 04 дек 2011, 12:01
Подскажите какой термостат лучше выбрать, рабочая температура 120 - 140 С. Так что бы относительно не дорогой но со стабильной работой.
Kolovorot
Re: Выбор термостата
#2 Сообщение Kolovorot » 04 дек 2011, 16:06
Масло?
zava777
#3 Сообщение zava777 » 04 дек 2011, 17:41
Сейчас имеется термостат фирмы GWK (вода) , работает при данной температуре нормально.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 05 дек 2011, 07:30
Вода при температуре 120-140 градусов находится в газообразном состоянии причем при равном давлении пар занимает в 300 раз больший объем, чем жидкость. Может 120-140 это все же не температура воды, а чего нибудь другого?
zava777
#5 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 18:39
120-140 С -- температура на термостате. Максимальная температура термостата - 150 С.
#6 Сообщение Maks42 » 05 дек 2011, 18:46
Вода может быть в одном контуре, но в другом точно масло.
zava777
#7 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 18:55
Уже год работаем с двумя термостатами в обоих контурах вода. Температуру держат стабильно
#8 Сообщение Maks42 » 05 дек 2011, 19:02
Получается, что у вас давление воды около 5 Бар.
zava777
#9 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 19:34
Что лучше при такой темепературе брать на воде или на масле?
Kolovorot
#10 Сообщение Kolovorot » 05 дек 2011, 20:25
А что охлаждаете экструдер?
zava777
#11 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 21:12
Термостат нагревает пресс-форму до 130 С , температура материала 190 С
Kolovorot
#12 Сообщение Kolovorot » 05 дек 2011, 22:25
Я на воде подобного не видел, на масле видел. Да и чесно говоря сомнительно, что на воде будет работать. Я видел последствия того, как рванул небольшой титан к которому неправильно приварили обратку - не было связи с расширительным бачком. Деревенский дом развалился.
zava777
#13 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 23:17
Работает стабильно, пока проблем небыло
ссылка убита админом, вечная память
на масле до 300 С , а до 140 С - термостат на воде
"В случае, когда относительно большое количество тепла проходит через малую площадь охлаждения, вода, по сравнению с масляным теплоносителем, имеет значительное преимущество. Для
того чтобы при одинаковой средней разнице температур между стенкой пресс-формы и среды могло переда-
ваться постоянное количество тепла при применении масляного теплоносителя по сравнению с водой необхо-дима в 4-5 раз большая поверхность охлаждения, т.е. количество отверстий охлаждения. Как раз с малыми пресс-формами на практике это часто не возможно реализовать. Применение воды в качестве теплоносителя имеет и в
дальнейшем такое преимущество, что количество перекачиваний по сравнению с масляным теплоносителем мо-
жет снижаться в 2-3 раза. "
Sergey_A
#14 Сообщение Sergey_A » 17 мар 2012, 14:25
Верно, до 150 С разумнее применять водные термостаты в виду:
1. Лучшей эффективности теплообмена, как и сообщил Zava777, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству перекачиваний в 2-3 раза по сравнению с масляными аналогами.
2. Меньшей первоначальной стоимости (в 2-3 раза по сравнению с масляными). Конечно, можно найти и дешевые масляные термостаты, которые работают по открытой схеме, но в процессе окисления вязкость масла изменяется и оно разлагается. То есть такой термостат на масле прослужит недолго.
3. Меньшей стоимости обслуживания
4. Большей безопасности.
Хотя известны случаи, когда на производстве ставили дорогие масляные термостаты для температуры 90 С для того, чтобы уберечь пресс-форму от коррозии.
P.S. На данный момент температурный предел для термостатов на воде составляет 200 С, но стоимость данных моделей сравнима с масляными в силу сложной конструкции (ступенчатый насос, устройство конденсации для предотвращения испарения, сложные регуляторы и т.п.)
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Gde Admin
#15 Сообщение Gde Admin » 19 мар 2012, 11:10
можем предложить термостаты Wittmann. информацию выслал в личку.
Hotaka
#16 Сообщение Hotaka » 20 мар 2012, 11:17
GWK знаю делает термостаты до 200 градусов на воде, просто давление в контуре неплохое получается, там один контур нагреватель и теплообменник для охлаждения, у меня подобный на первой зоне экструдера стоит
Ксения
#17 Сообщение Ксения » 31 мар 2012, 09:39
Всегда лучше брать водяной термостат, потому что ежели потечет форма или шланг, то масла убирать тяжелее.
