Выбор термостата
zava777
Выбор термостата
Подскажите какой термостат лучше выбрать, рабочая температура 120 - 140 С. Так что бы относительно не дорогой но со стабильной работой.
zava777
Re: Выбор термостата
Сейчас имеется термостат фирмы GWK (вода) , работает при данной температуре нормально.
Kolovorot
Вода при температуре 120-140 градусов находится в газообразном состоянии причем при равном давлении пар занимает в 300 раз больший объем, чем жидкость. Может 120-140 это все же не температура воды, а чего нибудь другого?
zava777
120-140 С -- температура на термостате. Максимальная температура термостата - 150 С.
zava777
Уже год работаем с двумя термостатами в обоих контурах вода. Температуру держат стабильно
Kolovorot
Я на воде подобного не видел, на масле видел. Да и чесно говоря сомнительно, что на воде будет работать. Я видел последствия того, как рванул небольшой титан к которому неправильно приварили обратку - не было связи с расширительным бачком. Деревенский дом развалился.
zava777
Работает стабильно, пока проблем небыло
ссылка убита админом, вечная память
на масле до 300 С , а до 140 С - термостат на воде
"В случае, когда относительно большое количество тепла проходит через малую площадь охлаждения, вода, по сравнению с масляным теплоносителем, имеет значительное преимущество. Для
того чтобы при одинаковой средней разнице температур между стенкой пресс-формы и среды могло переда-
ваться постоянное количество тепла при применении масляного теплоносителя по сравнению с водой необхо-дима в 4-5 раз большая поверхность охлаждения, т.е. количество отверстий охлаждения. Как раз с малыми пресс-формами на практике это часто не возможно реализовать. Применение воды в качестве теплоносителя имеет и в
дальнейшем такое преимущество, что количество перекачиваний по сравнению с масляным теплоносителем мо-
жет снижаться в 2-3 раза. "
- Sergey_A
Верно, до 150 С разумнее применять водные термостаты в виду:
1. Лучшей эффективности теплообмена, как и сообщил Zava777, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству перекачиваний в 2-3 раза по сравнению с масляными аналогами.
2. Меньшей первоначальной стоимости (в 2-3 раза по сравнению с масляными). Конечно, можно найти и дешевые масляные термостаты, которые работают по открытой схеме, но в процессе окисления вязкость масла изменяется и оно разлагается. То есть такой термостат на масле прослужит недолго.
3. Меньшей стоимости обслуживания
4. Большей безопасности.
Хотя известны случаи, когда на производстве ставили дорогие масляные термостаты для температуры 90 С для того, чтобы уберечь пресс-форму от коррозии.
P.S. На данный момент температурный предел для термостатов на воде составляет 200 С, но стоимость данных моделей сравнима с масляными в силу сложной конструкции (ступенчатый насос, устройство конденсации для предотвращения испарения, сложные регуляторы и т.п.)
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
GWK знаю делает термостаты до 200 градусов на воде, просто давление в контуре неплохое получается, там один контур нагреватель и теплообменник для охлаждения, у меня подобный на первой зоне экструдера стоит
Ксения
Всегда лучше брать водяной термостат, потому что ежели потечет форма или шланг, то масла убирать тяжелее.
