ПП с тепловой деформацией выше 100 градусов
BYLI
Предложили изготавливать подносы для пищевых нужд, Какой ПП выбрать чтобы в мойке не расплавился (Т воды там 90 град.)
- Максим Викторович
Re: ПП с тепловой деформацией выше 100 градусов
Вы наверно хотели сказать - подносы покоробит при таких температурах эксплуатации? Единственный вариант с полипропиленом - его стеклонаполненная марка, но тут свои проблемы.
МихалИваныч
Все поголовно делают из обычного ПП какой-нибудь 130 марки и не жужжат))
Чего это он при 90 расплавится? Наш ПП самый суровый во всем мире!
BYLI
Ну да вообщето неправильно сформулировал (чтобы нетеряли форму вовремя мойки), я точно неутверждаю что он потеряет форму просто уточняю что малоли есть спецальная какаето марка, те марки которыми мы пользуемся Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2, °С --- 70-96
zzz
- Страна, Регион, Область: москва
Ачто ПП берете берите АВС Или SAN ваааще проблем не будет при моике , и мех нагрузку и растрескивание держит хорошо
- Максим Викторович
Я тоже за SAN.
- ПластСтер
Тут наверное по себестоимости не пройдут. Мы под заказ лили из УПМ, партия была небольшая, сырьё заказчика. Когда изготавливали, было подозрение, что там вообще смесь УПМ и АБС вторичные. Но жалоб не поступало.Максим Викторович писал(а):Я тоже за SAN.
Обычно в ПП для этого тальк добавляют, но можно и мел.
BYLI
Как ранее было замечено УПМ и АВС по цене непроходят. Выход как я понял один тальк или мел добовлять.
- ПластСтер
Так попробуйте вторичный, он по цене вполне конкурентный, да и цикл на нём покороче. Единственный вопрос: А форма под что сделана?BYLI писал(а):Как ранее было замечено УПМ и АВС по цене непроходят. Выход как я понял один тальк или мел добовлять.
- Максим Викторович
Тут еще вопрос - подносы цветные или "радикально черный цвет"?
BYLI
Подносы цветные, Форма по их славам на полипропилен расчитывалась, а насчет вторички как я понял нехотят проблем с сертификацией (общепит всетаки)
- ПластСтер
Разносы не сетрифицируются и не контактируют с пищевыми продуктами. Так нам и кузов Газели в которой продукты возят сертифицировать придётся. Да и вторичка там у Вас есть из под тары, как слеза чистая.
- Максим Викторович
Ну если форма рассчитана на ПП, то у подносов на дне должны быть приличные ребра жесткости - тогда все ясно и при производстве и при эксплуатации. Если ребер нет - после литья под гнет, потом, перекрестившись, передавать заказчику. А со вторичкой все просто - если есть постоянного качества (цвет, ПТР, гранулометрия стабильная), то применяйте (процентное соотношение сами подберете).
BYLI
А откуда токая информация про вторичку??? :shock: :idea: :?: Точно в цель ведь попал.ПластСтер писал(а):Разносы не сетрифицируются и не контактируют с пищевыми продуктами. Так нам и кузов Газели в которой продукты возят сертифицировать придётся. Да и вторичка там у Вас есть из под тары, как слеза чистая.
Вся проблема кокраз заключается в отсуствии нормальных ребер жосткости на дне размером 40 на 20
AAN
Найдите, кто Вам модифицирует форму (добавит рёбра) и работайте спокойно.
Последний раз редактировалось AAN 14 дек 2011, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
конструирование оборудования
- ПластСтер
Может и этого хватить. Работают же без рёбер жёскости.Maks42 писал(а):Или мелового концентрата туда.
- Вложения
- 13122011324.jpg (19.84 КБ) 6451 просмотр
- Максим Викторович
Дно какой толщины? ;)
- Старпом
А PPR предназначенный для производства труб подойдёт ? Температуру и более высокую держит да и с сертификацией проблем нет .
- Максим Викторович
Вы его (такой полипропилен) не прольете на детали такой площади.
- ПластСтер
3,3 мм.Максим Викторович писал(а):Дно какой толщины? ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
