ПП с тепловой деформацией выше 100 градусов
BYLI
#1 Сообщение BYLI » 29 ноя 2011, 08:22
Предложили изготавливать подносы для пищевых нужд, Какой ПП выбрать чтобы в мойке не расплавился (Т воды там 90 град.)
Максим Викторович
Re: ПП с тепловой деформацией выше 100 градусов
#2 Сообщение Максим Викторович » 29 ноя 2011, 11:03
Вы наверно хотели сказать - подносы покоробит при таких температурах эксплуатации? Единственный вариант с полипропиленом - его стеклонаполненная марка, но тут свои проблемы.
Будда.
#3 Сообщение Shadow » 29 ноя 2011, 11:39
а может волшебного мела добавить? ))
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 29 ноя 2011, 11:42
Все поголовно делают из обычного ПП какой-нибудь 130 марки и не жужжат))
Чего это он при 90 расплавится? Наш ПП самый суровый во всем мире!
BYLI
#5 Сообщение BYLI » 29 ноя 2011, 11:53
Ну да вообщето неправильно сформулировал (чтобы нетеряли форму вовремя мойки), я точно неутверждаю что он потеряет форму просто уточняю что малоли есть спецальная какаето марка, те марки которыми мы пользуемся Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2, °С --- 70-96
zzz
Страна, Регион, Область: москва
#6 Сообщение zzz » 29 ноя 2011, 15:39
Ачто ПП берете берите АВС Или SAN ваааще проблем не будет при моике , и мех нагрузку и растрескивание держит хорошо
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 29 ноя 2011, 15:44
Я тоже за SAN.
Будда.
#8 Сообщение ПластСтер » 29 ноя 2011, 19:27
Максим Викторович писал(а):Я тоже за SAN.
Тут наверное по себестоимости не пройдут. Мы под заказ лили из УПМ, партия была небольшая, сырьё заказчика. Когда изготавливали, было подозрение, что там вообще смесь УПМ и АБС вторичные. Но жалоб не поступало.
#9 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2011, 23:00
Обычно в ПП для этого тальк добавляют, но можно и мел.
BYLI
#10 Сообщение BYLI » 01 дек 2011, 10:13
Как ранее было замечено УПМ и АВС по цене непроходят. Выход как я понял один тальк или мел добовлять.
#11 Сообщение Maks42 » 01 дек 2011, 10:24
Или покупать готовую композицию у "Полипластика".
#12 Сообщение ПластСтер » 01 дек 2011, 19:16
BYLI писал(а):Как ранее было замечено УПМ и АВС по цене непроходят. Выход как я понял один тальк или мел добовлять.
Так попробуйте вторичный, он по цене вполне конкурентный, да и цикл на нём покороче. Единственный вопрос: А форма под что сделана?
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 01 дек 2011, 23:37
Тут еще вопрос - подносы цветные или "радикально черный цвет"?
Будда.
BYLI
#14 Сообщение BYLI » 02 дек 2011, 11:42
Подносы цветные, Форма по их славам на полипропилен расчитывалась, а насчет вторички как я понял нехотят проблем с сертификацией (общепит всетаки)
#15 Сообщение ПластСтер » 02 дек 2011, 14:55
Разносы не сетрифицируются и не контактируют с пищевыми продуктами. Так нам и кузов Газели в которой продукты возят сертифицировать придётся. Да и вторичка там у Вас есть из под тары, как слеза чистая.
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 02 дек 2011, 22:34
Ну если форма рассчитана на ПП, то у подносов на дне должны быть приличные ребра жесткости - тогда все ясно и при производстве и при эксплуатации. Если ребер нет - после литья под гнет, потом, перекрестившись, передавать заказчику. А со вторичкой все просто - если есть постоянного качества (цвет, ПТР, гранулометрия стабильная), то применяйте (процентное соотношение сами подберете).
Будда.
BYLI
#17 Сообщение BYLI » 13 дек 2011, 10:23
ПластСтер писал(а):Разносы не сетрифицируются и не контактируют с пищевыми продуктами. Так нам и кузов Газели в которой продукты возят сертифицировать придётся. Да и вторичка там у Вас есть из под тары, как слеза чистая.
А откуда токая информация про вторичку??? :shock: :idea: :?: Точно в цель ведь попал.
Вся проблема кокраз заключается в отсуствии нормальных ребер жосткости на дне размером 40 на 20
AAN
#18 Сообщение AAN » 13 дек 2011, 11:30
Найдите, кто Вам модифицирует форму (добавит рёбра) и работайте спокойно.
Последний раз редактировалось AAN 14 дек 2011, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
конструирование оборудования
#19 Сообщение Maks42 » 13 дек 2011, 11:36
Или мелового концентрата туда.
#20 Сообщение ПластСтер » 13 дек 2011, 12:48
Maks42 писал(а):Или мелового концентрата туда.
Может и этого хватить. Работают же без рёбер жёскости.
Максим Викторович
#21 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2011, 14:14
Дно какой толщины? ;)
Будда.
#22 Сообщение леха » 13 дек 2011, 19:52
А PPR предназначенный для производства труб подойдёт ? Температуру и более высокую держит да и с сертификацией проблем нет .
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2011, 20:32
Вы его (такой полипропилен) не прольете на детали такой площади.
Будда.
#24 Сообщение ПластСтер » 14 дек 2011, 07:19
Максим Викторович писал(а):Дно какой толщины? ;)
3,3 мм.
