Песок в вторичном сырье.Как его обнаружить?
Песок в вторичном сырье,конкретно в пульверёном.Как от него избавиться?Как его обнаружить не имея специального оборудования?!При производстве подоконника после ламинации под плёнкой есть включения песка...
Re: Песок в вторичном сырье.Как его обнаружить?
Ставить мелкую сетку на перфорированную шайбу, но это может привести к другим проблемам.
Akmanov
И что эта сетка даст, через 20 мин. поменяете снова!!!Поставщика вторичного сырья на ковер
- Максим Викторович
Вибросито... Оно рулит... (Рекомендация для производителя вторсырья).
- DODGE
если песок не вплавлен в гранулы и если это сырье плотностью меньше чем вода- то в ванну высыпать-песок утонет а сырье всплывет- просушить и вперед!
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Даже если сырьё слегка тяжелее воды можно сделать слабый встречный поток, или сетка - песок по любому мельче. Но хитрые производители сырья обычно кладут песок и металл во внутрь сырья.DODGE писал(а):если песок не вплавлен в гранулы и если это сырье плотностью меньше чем вода- то в ванну высыпать-песок утонет а сырье всплывет- просушить и вперед!
- Fishplast
Во вторичном сырье как правило песок уже вплавлен в материал, так что вариант один - искать добросовестного переработчика.... или заняться этим самим... если есть возможность.
Гера212
есть вариант наносить коэкструдером слой из нового материала, а под ним спрятать всё дерьмо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
