Песок в вторичном сырье.Как его обнаружить?
WellTech
#1 Сообщение WellTech » 22 ноя 2011, 13:03
Песок в вторичном сырье,конкретно в пульверёном.Как от него избавиться?Как его обнаружить не имея специального оборудования?!При производстве подоконника после ламинации под плёнкой есть включения песка...
Re: Песок в вторичном сырье.Как его обнаружить?
#2 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2011, 13:10
Ставить мелкую сетку на перфорированную шайбу, но это может привести к другим проблемам.
Akmanov
#3 Сообщение Akmanov » 01 мар 2012, 20:19
И что эта сетка даст, через 20 мин. поменяете снова!!!Поставщика вторичного сырья на ковер
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 02 мар 2012, 21:24
Вибросито... Оно рулит... (Рекомендация для производителя вторсырья).
Будда.
#5 Сообщение Maks42 » 03 мар 2012, 11:28
Пневмосортировка лучше.
DODGE
#6 Сообщение DODGE » 07 апр 2012, 11:40
если песок не вплавлен в гранулы и если это сырье плотностью меньше чем вода- то в ванну высыпать-песок утонет а сырье всплывет- просушить и вперед!
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#7 Сообщение Antistaks » 07 апр 2012, 16:17
DODGE писал(а):если песок не вплавлен в гранулы и если это сырье плотностью меньше чем вода- то в ванну высыпать-песок утонет а сырье всплывет- просушить и вперед!
Даже если сырьё слегка тяжелее воды можно сделать слабый встречный поток, или сетка - песок по любому мельче. Но хитрые производители сырья обычно кладут песок и металл во внутрь сырья.
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 04 июн 2012, 08:04
Во вторичном сырье как правило песок уже вплавлен в материал, так что вариант один - искать добросовестного переработчика.... или заняться этим самим... если есть возможность.
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 04 июн 2012, 12:16
есть вариант наносить коэкструдером слой из нового материала, а под ним спрятать всё дерьмо.
