Поцарапало голову :(
SeRRg
#1 Сообщение SeRRg » 16 ноя 2011, 12:02
И вот этот момент настал. Металлосепаратор еще не купили (денег нет, как обычно), он бы тут спас. Но...
В общем, попался мешок с плохой гранулой с кучей металлических включений. Причем их было столько, что сетка на фильтре не выдержала, и порвалась. Кусочки металла с кусочками сетки поднялись наверх и настал армагеддон - на голове есть несколько серьезных царапин. В этих местах сейчас небольшие полосы на пленке. Визуально незаметно, но все равно неприятно.
Что можно сделать в этом случае? Полировка -> Хромирование?
Re: Поцарапало голову :(
#2 Сообщение леха » 16 ноя 2011, 12:18
Незнаю . Но раз головка без вращения –самую крупную полосу разворотом головки можно спрятать в торец рулона (на нож -раз ролурукав крутите ).
SeRRg
#3 Сообщение SeRRg » 16 ноя 2011, 13:16
На том, на котором задрало - голова вращается. Этим пользуемся пока что - "размазывает" нормально
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 20:03
да купите наконец эти сепараторы!!!
почему все экономят на таких вещах? ведь если голову теперь дорабатывать она обойдется явно дороже сепараторов....
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 20:04
SeRRg писал(а):На том, на котором задрало - голова вращается. Этим пользуемся пока что - "размазывает" нормально
а в чём тогда проблема?
#6 Сообщение леха » 16 ноя 2011, 20:29
Разверните матрицу на 180* - 4 мелких могут прокатить как вводные линии . :oops:
SeRRg
#7 Сообщение SeRRg » 16 ноя 2011, 20:44
Проблемы нет. Есть вопрос: что делать, когда все-таки случится ЧП. Хочу заранее знать, к чему готовиться и каких людей искать. Что вообще в таких случаях делают?
#8 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2011, 18:48
Как везде, имеют запасные или бегом к производителю.
#9 Сообщение Sergpolimer » 23 ноя 2011, 13:10
SeRRg писал(а):Проблемы нет. Есть вопрос: что делать, когда все-таки случится ЧП. Хочу заранее знать, к чему готовиться и каких людей искать. Что вообще в таких случаях делают?
Обычно делаю так.
Заранее заказывают все необходимое с учетом сильных и слабых сторон производства
Стараюсь лишний раз не доводить до крайностей – этим и спасаюсь :о)
Как показывает опыт – временные и денежные затраты при возникновении проблемы значительно выше, чем при игре на упреждение
+ Потеря репутация – а это уже почти полный девлинг ( I )
:о)
SeRRg
#10 Сообщение SeRRg » 25 ноя 2011, 08:07
Про заказ всего необходимого заранее - это, конечно, хорошо и правильно, но сейчас немного о другом)
Т.е., вы говорите, что в случае царапины невозможно будет восстановить работоспособность головы?
З.ы. Еще я слышал (жаль, не помню где и от кого), что для работы на вторичке некоторые личности даже увеличивают размер фильеры, чтобы "лучше шла" (с)... Это правда возможно? Как тогда это делают? Снимают тоненький слой металла и затем наносят заново покрытие?
#11 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2011, 09:05
Если вы про г-делов, то они используют убитые экструдера, с увеличенной за счет износа щелью. Они максимум, это выравнивают и полируют, но ничего не наносят.
#12 Сообщение Sergpolimer » 13 янв 2012, 15:36
Maks42 писал(а):Если вы про г-делов, то они используют убитые экструдера, с увеличенной за счет износа щелью. Они максимум, это выравнивают и полируют, но ничего не наносят.
P.S
Или они могут за очень большие деньги :D нанести хромирование,
но сути это не меняет
zLOy_lamer
#13 Сообщение zLOy_lamer » 03 мар 2012, 22:37
ну хромировка не очень больших денег стоит....
а так зависит от глубины царапины...
запаять ее сложновать будет, так как вокруг напаенного металла всегда остается каемка углубления...
выдувные не доводил, а с плоскощелевыми напрыгался вдоволь=) и со своими и с теми кто просил отремонтировать...
если царапина глубоковата, приходилось шлифовкой выводить весь профиль головки.... с выдувными так не прокатит - увеличится щель и значительно....
а так, нормальное покрытие хромом позволяет избавиться от многих царапин, т.к. хромировка увеличивает поверхностную твердость металла...
