Поцарапало голову :(
И вот этот момент настал. Металлосепаратор еще не купили (денег нет, как обычно), он бы тут спас. Но...
В общем, попался мешок с плохой гранулой с кучей металлических включений. Причем их было столько, что сетка на фильтре не выдержала, и порвалась. Кусочки металла с кусочками сетки поднялись наверх и настал армагеддон - на голове есть несколько серьезных царапин. В этих местах сейчас небольшие полосы на пленке. Визуально незаметно, но все равно неприятно.
Что можно сделать в этом случае? Полировка -> Хромирование?
- Старпом
Re: Поцарапало голову :(
Незнаю . Но раз головка без вращения –самую крупную полосу разворотом головки можно спрятать в торец рулона (на нож -раз ролурукав крутите ).
На том, на котором задрало - голова вращается. Этим пользуемся пока что - "размазывает" нормально
- zLOy_lamer
да купите наконец эти сепараторы!!!
почему все экономят на таких вещах? ведь если голову теперь дорабатывать она обойдется явно дороже сепараторов....
- zLOy_lamer
а в чём тогда проблема?SeRRg писал(а):На том, на котором задрало - голова вращается. Этим пользуемся пока что - "размазывает" нормально
- Старпом
Разверните матрицу на 180* - 4 мелких могут прокатить как вводные линии . :oops:
Проблемы нет. Есть вопрос: что делать, когда все-таки случится ЧП. Хочу заранее знать, к чему готовиться и каких людей искать. Что вообще в таких случаях делают?
Обычно делаю так.SeRRg писал(а):Проблемы нет. Есть вопрос: что делать, когда все-таки случится ЧП. Хочу заранее знать, к чему готовиться и каких людей искать. Что вообще в таких случаях делают?
Заранее заказывают все необходимое с учетом сильных и слабых сторон производства
Стараюсь лишний раз не доводить до крайностей – этим и спасаюсь :о)
Как показывает опыт – временные и денежные затраты при возникновении проблемы значительно выше, чем при игре на упреждение
+ Потеря репутация – а это уже почти полный девлинг ( I )
:о)
Про заказ всего необходимого заранее - это, конечно, хорошо и правильно, но сейчас немного о другом)
Т.е., вы говорите, что в случае царапины невозможно будет восстановить работоспособность головы?
З.ы. Еще я слышал (жаль, не помню где и от кого), что для работы на вторичке некоторые личности даже увеличивают размер фильеры, чтобы "лучше шла" (с)... Это правда возможно? Как тогда это делают? Снимают тоненький слой металла и затем наносят заново покрытие?
Если вы про г-делов, то они используют убитые экструдера, с увеличенной за счет износа щелью. Они максимум, это выравнивают и полируют, но ничего не наносят.
P.SMaks42 писал(а):Если вы про г-делов, то они используют убитые экструдера, с увеличенной за счет износа щелью. Они максимум, это выравнивают и полируют, но ничего не наносят.
Или они могут за очень большие деньги :D нанести хромирование,
но сути это не меняет
- zLOy_lamer
ну хромировка не очень больших денег стоит....
а так зависит от глубины царапины...
запаять ее сложновать будет, так как вокруг напаенного металла всегда остается каемка углубления...
выдувные не доводил, а с плоскощелевыми напрыгался вдоволь=) и со своими и с теми кто просил отремонтировать...
если царапина глубоковата, приходилось шлифовкой выводить весь профиль головки.... с выдувными так не прокатит - увеличится щель и значительно....
а так, нормальное покрытие хромом позволяет избавиться от многих царапин, т.к. хромировка увеличивает поверхностную твердость металла...
