Калибратор для пластиката!
Уважаемые Форумчане! Подскажите можно ли использовать для производство пластиката ПВХ калибратор? Какие могутбыть проблемы при его использовании?
Re: Калибратор для пластиката!
пластикат твердостью 90, неможем добиться глянцевой ровной поверхности.
- alexs
Вы откуда? киньте координаты и чертеж профиля- можно подумать- задача решаема- опыт есть
Пластикат сами не мешаем, много пробовали образцов пластиката, неможем избавится от полос на поверхности. Вот и встал вопрос о калибраторе, находимся в Челябинске.
- alexs
далековато.... есть такая технология при которой на входе в калибратор для пластиката создается плёнка водяная и вместе с ней калибруется- процесс слегка противный, но выполнимый
Проблема сидит в усилии вытяжки и настройке оптимального вакуума в калибре - поиграться нужно с количеством вакуумных каналов и количестве вакуумных зон работающих на калибрации
но в вашем случае нужно я так понимаю подобрать материал и режим переработки и уделить должное внимание качеству канала в головке - возможно нужно глянцеватель установить на выходной зоне для достижения результата
- alexs
глянцеватель - изобретение европейское выражается в установке нагревателя непосредственно вдоль геометрии выпускной щели в специальный канал
способ воздействия - перегрев лицевых поверхностей в тонком слое для создания глянца на видовых поверхностях
- новичёк
Sega2000 писал(а):пластикат твердостью 90, неможем добиться глянцевой ровной поверхности.
Сможете добавить на гранулу и равномерно распределить окисленный полиэтиленовый воск?Sega2000 писал(а):Пластикат сами не мешаем, много пробовали образцов пластиката, неможем избавится от полос на поверхности. Вот и встал вопрос о калибраторе, находимся в Челябинске.
Скажем 0.2-0.25 в.ч. на 100 в.ч.гранул ПВХ-пластиката?
