Калибратор для пластиката!
Sega2000
#1 Сообщение Sega2000 » 03 ноя 2011, 20:45
Уважаемые Форумчане! Подскажите можно ли использовать для производство пластиката ПВХ калибратор? Какие могутбыть проблемы при его использовании?
Re: Калибратор для пластиката!
#2 Сообщение Maks42 » 03 ноя 2011, 22:01
А зачем?
Sega2000
#3 Сообщение Sega2000 » 04 ноя 2011, 06:29
пластикат твердостью 90, неможем добиться глянцевой ровной поверхности.
alexs
#4 Сообщение alexs » 04 ноя 2011, 10:13
Вы откуда? киньте координаты и чертеж профиля- можно подумать- задача решаема- опыт есть
#5 Сообщение Maks42 » 04 ноя 2011, 10:43
Уберите мел из рецептуры.
Sega2000
#6 Сообщение Sega2000 » 04 ноя 2011, 11:31
Пластикат сами не мешаем, много пробовали образцов пластиката, неможем избавится от полос на поверхности. Вот и встал вопрос о калибраторе, находимся в Челябинске.
alexs
#7 Сообщение alexs » 04 ноя 2011, 13:16
далековато.... есть такая технология при которой на входе в калибратор для пластиката создается плёнка водяная и вместе с ней калибруется- процесс слегка противный, но выполнимый
Проблема сидит в усилии вытяжки и настройке оптимального вакуума в калибре - поиграться нужно с количеством вакуумных каналов и количестве вакуумных зон работающих на калибрации
но в вашем случае нужно я так понимаю подобрать материал и режим переработки и уделить должное внимание качеству канала в головке - возможно нужно глянцеватель установить на выходной зоне для достижения результата
Sega2000
#8 Сообщение Sega2000 » 04 ноя 2011, 15:36
Что из себя представляет глянцеватель? Не разу не сталкивался.
alexs
#9 Сообщение alexs » 05 ноя 2011, 18:43
глянцеватель - изобретение европейское выражается в установке нагревателя непосредственно вдоль геометрии выпускной щели в специальный канал
способ воздействия - перегрев лицевых поверхностей в тонком слое для создания глянца на видовых поверхностях
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 07 ноя 2011, 13:26
Sega2000 писал(а):пластикат твердостью 90, неможем добиться глянцевой ровной поверхности.
Sega2000 писал(а):Пластикат сами не мешаем, много пробовали образцов пластиката, неможем избавится от полос на поверхности. Вот и встал вопрос о калибраторе, находимся в Челябинске.
Сможете добавить на гранулу и равномерно распределить окисленный полиэтиленовый воск?
Скажем 0.2-0.25 в.ч. на 100 в.ч.гранул ПВХ-пластиката?
:pri_vet:-:
