термоперевод
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
термоперевод
Здравствуйте всем.Пожалуйста помогите советом.Хочу клееть металлизированную пленку,но пока не получается.Клей использую циклогексанон,t-на валу пробывал от 45-110.Либо не приклеевается полностью(остаются вскрапления),либо приклеевается, но идут разводы.Что делать?
Вроде химик
Buryakovich
- новичёк
Re: термоперевод
Это вы про новомодную панель стеновую с металлизированными полосками?
А куда вы заправляете эту ленту? у Вас в линии стоит ламинатор?
Или лента сразу идёт в калибр вместе с панелью?
CmaHucJIaB
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Re: термоперевод
Пока одни вопросы:
1. Греете ли панель перед заходом в термопереводную уст-ку?
2. Какой вал используется для нанесения циклогексанона? (с растровыми точками или полностью гладкий, отполированный)
3. Кроме горячего еще чем нибудь прижимаете пленку к панели, например еще одним валиком до захода под горячий вал?
4. Через какое время после нанесения снимаете подложку?
5. Пленка чья?)))
5. Пленка чья?)))
Buryakovich
Re: термоперевод
Панель не греем перед заходом в утановку.Вал для нанесения клея с ратровыми ячейками.После приклеевания ни чем не прижимаем.Пленку пробывали снимать как сразу, так и через какое-то время.
CmaHucJIaB
Re: термоперевод
Сперва попробуйте нагреть панель, например пром. фенами или ик лампами если имеются, посмотрите есть ли какие нибудь изменения в лучшую сторону, и не плохо было бы хорошенько очистить панель перед нанесением пленки, т.к. металлизированная пленка очень капризна ко всяким там крошечкам, пылинкам и.т.д.
- alexs
Re: термоперевод
сам по себе циклогексанон я так понимаю просто растворитель и клеящего эффекта достигает только после подрастворения поверхности панели поэтому логично допустить
1 малая доза для растворения поверхности - способ лечения увеличить дозу и увеличить время до контакта с плёнкой
2применить контактный клей скажем от клейберита
3 отрегулировать температурный режим в камере
- zLOy_lamer
Re: термоперевод
циклогексанон как растворитель действует, он еще в пвх въедается не плохо...
вопрос - композиция сильно мелонаполненная?
тто что вал с ячейками не очень гуд... из личного опыта - полированный лучше...
попробуйте перед валом поставить доску с намотанной фланелью, слегка влажной, минут через десять снимите, если много мела. то может быть из за высокого наполнения он остается снаружи изделия и это препятствует нормальному наклеиванию...
бывает что циклогексанон плохого качества, попробуйте добавить немного ацетона, только немного, это улучшит свойства циклогексанона, бывает что циклогексанон старый, в этом случае и помогает ацетон...
наполненность композиции тоже очень сильно влияет, при высоком наполнении на поверхности остается мел который и препятствует нормальному переносу рисунка...
возможен еще один вариант - это плохое качество пленки для термопереноса...
Buryakovich
Re: термоперевод
Панель идет на 50 кг мела.Я так понял греть фенами ,потом тряпкой уберать всякую пыль с панели.
- zLOy_lamer
