термоперевод
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
термоперевод
#1 Сообщение Buryakovich » 26 окт 2011, 07:33
Здравствуйте всем.Пожалуйста помогите советом.Хочу клееть металлизированную пленку,но пока не получается.Клей использую циклогексанон,t-на валу пробывал от 45-110.Либо не приклеевается полностью(остаются вскрапления),либо приклеевается, но идут разводы.Что делать?
Вроде химик
Re: термоперевод
#2 Сообщение Вроде химик » 26 окт 2011, 08:21
На что клеете?
Buryakovich
Re: термоперевод
#3 Сообщение Buryakovich » 26 окт 2011, 11:05
Мы клеем на 250 панель
новичёк
Re: термоперевод
#4 Сообщение новичёк » 26 окт 2011, 14:31
Это вы про новомодную панель стеновую с металлизированными полосками?
А куда вы заправляете эту ленту? у Вас в линии стоит ламинатор?
Или лента сразу идёт в калибр вместе с панелью?
:pri_vet:-:
CmaHucJIaB
Re: термоперевод
#5 Сообщение CmaHucJIaB » 27 окт 2011, 09:54
Пока одни вопросы:
1. Греете ли панель перед заходом в термопереводную уст-ку?
2. Какой вал используется для нанесения циклогексанона? (с растровыми точками или полностью гладкий, отполированный)
3. Кроме горячего еще чем нибудь прижимаете пленку к панели, например еще одним валиком до захода под горячий вал?
4. Через какое время после нанесения снимаете подложку?
5. Пленка чья?)))
Buryakovich
Re: термоперевод
#6 Сообщение Buryakovich » 27 окт 2011, 10:40
Панель не греем перед заходом в утановку.Вал для нанесения клея с ратровыми ячейками.После приклеевания ни чем не прижимаем.Пленку пробывали снимать как сразу, так и через какое-то время.
CmaHucJIaB
Re: термоперевод
#7 Сообщение CmaHucJIaB » 27 окт 2011, 11:07
Сперва попробуйте нагреть панель, например пром. фенами или ик лампами если имеются, посмотрите есть ли какие нибудь изменения в лучшую сторону, и не плохо было бы хорошенько очистить панель перед нанесением пленки, т.к. металлизированная пленка очень капризна ко всяким там крошечкам, пылинкам и.т.д.
alexs
Re: термоперевод
#8 Сообщение alexs » 27 окт 2011, 12:48
сам по себе циклогексанон я так понимаю просто растворитель и клеящего эффекта достигает только после подрастворения поверхности панели поэтому логично допустить
1 малая доза для растворения поверхности - способ лечения увеличить дозу и увеличить время до контакта с плёнкой
2применить контактный клей скажем от клейберита
3 отрегулировать температурный режим в камере
zLOy_lamer
Re: термоперевод
#9 Сообщение zLOy_lamer » 28 ноя 2011, 16:09
циклогексанон как растворитель действует, он еще в пвх въедается не плохо...
вопрос - композиция сильно мелонаполненная?
тто что вал с ячейками не очень гуд... из личного опыта - полированный лучше...
попробуйте перед валом поставить доску с намотанной фланелью, слегка влажной, минут через десять снимите, если много мела. то может быть из за высокого наполнения он остается снаружи изделия и это препятствует нормальному наклеиванию...
бывает что циклогексанон плохого качества, попробуйте добавить немного ацетона, только немного, это улучшит свойства циклогексанона, бывает что циклогексанон старый, в этом случае и помогает ацетон...
наполненность композиции тоже очень сильно влияет, при высоком наполнении на поверхности остается мел который и препятствует нормальному переносу рисунка...
возможен еще один вариант - это плохое качество пленки для термопереноса...
Buryakovich
Re: термоперевод
#10 Сообщение Buryakovich » 30 ноя 2011, 12:21
Панель идет на 50 кг мела.Я так понял греть фенами ,потом тряпкой уберать всякую пыль с панели.
Re: термоперевод
#11 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2011, 19:38
При большом количестве внешних смазок тоже могут быть проблемы.
zLOy_lamer
Re: термоперевод
#12 Сообщение zLOy_lamer » 01 дек 2011, 09:48
тогда, вероятнее всего будут проблемы и с экструзией, вернее с формованием изделия
