температура воды
alyansplast
температура воды
#1 Сообщение alyansplast » 25 окт 2011, 21:00
какой должна быть температура воды при литье тонкостенных изделий до 0,6мм с циклом до 6 сек
Дамир
Re: температура воды
#2 Сообщение Дамир » 25 окт 2011, 21:14
До 0,6 мм, это в смысле от и толще, или от и тоньше? У немцев, например, тонкостенное литьё это менее 0,4 мм!
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 25 окт 2011, 21:19
Вообще минимально возможной, не в смысле -10 град. а в смысле что бы лилось и цикл не рос, это как правило экспериментально подбираемое значение температуры. Обычно 8-10 градусов, разные формы по разному себя ведут, от конструктива зависит, от материала, от влажности в цеху в конце концов....
alyansplast
#4 Сообщение alyansplast » 25 окт 2011, 21:46
конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 26 окт 2011, 11:09
Работали на 4-5 градусах. Всё хорошо, но формы потеют сильно.
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 29 окт 2011, 13:54
alyansplast писал(а):конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
Важное значение имеет проток, даже более важное чем температура, обеспечите больший проток и будет вам счастье...
